= Мир MS Excel/Данные в ячейке, зависящие от данных в двух других ячейках. - Мир MS Excel
senjanskij Дата: Четверг, 23.11.2017, 10:37 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день форумчане. Мой вопрос заключается в следующем. В файле EXEL имеем два листа(В процессе и Офисные расходы). На листе "В процессе" в ячейку К9 необходимо ввести формулу так, что бы значение привязывалось с листа"Офисные расходы" из ячейки В2. Соответственно в ячейку К10 необходимо ввести формулу так, что бы значение привязывалось с листа"Офисные расходы" из ячейки С2. Главная загвоздка в том, чтобы на листе "В процессе" если в ячейке С10 прописать любой другой месяц, то в ячейку К10 автоматически подтягивалось значение с листа "Офисные расходы" в зависимости от месяца. И если добавить в ячейку С11 слово "Ноябрь" то автоматически в ячейке К11 появилось значение с листа "Офисные расходы" из ячейки расходов ноября. Сам пока ничего не придумал.
К сообщению приложен файл: 7307868.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал senjanskij - Четверг, 23.11.2017, 10:37
СообщениеДобрый день форумчане. Мой вопрос заключается в следующем. В файле EXEL имеем два листа(В процессе и Офисные расходы). На листе "В процессе" в ячейку К9 необходимо ввести формулу так, что бы значение привязывалось с листа"Офисные расходы" из ячейки В2. Соответственно в ячейку К10 необходимо ввести формулу так, что бы значение привязывалось с листа"Офисные расходы" из ячейки С2. Главная загвоздка в том, чтобы на листе "В процессе" если в ячейке С10 прописать любой другой месяц, то в ячейку К10 автоматически подтягивалось значение с листа "Офисные расходы" в зависимости от месяца. И если добавить в ячейку С11 слово "Ноябрь" то автоматически в ячейке К11 появилось значение с листа "Офисные расходы" из ячейки расходов ноября. Сам пока ничего не придумал.
Автор - senjanskij
Дата добавления - 23.11.2017 в 10:37
Nic70y Дата: Четверг, 23.11.2017, 10:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2503 ±
=ГПР(C9;'Офисные расходы'!$1:$2;2;)
Дата добавления - 23.11.2017 в 10:53
senjanskij Дата: Четверг, 23.11.2017, 11:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Nic70y, Спасибо огромное.
СообщениеNic70y, Спасибо огромное.
Автор - senjanskij
Дата добавления - 23.11.2017 в 11:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.11.2017, 11:43 | Сообщение № 4
Еще варианты
=СУММЕСЛИ('Офисные расходы'!$1:$1;C9;'Офисные расходы'!$2:$2)
=ИНДЕКС('Офисные расходы'!$2:$2;ПОИСКПОЗ(C9;'Офисные расходы'!$1:$1;))
=СУММПРОИЗВ(('Офисные расходы'!$B$1:$Z$1=C9)*'Офисные расходы'!$B$2:$Z$2)
И еще кучу можно
К сообщению приложен файл: 7307868_1.xls (29.0 Kb)
СообщениеЕще варианты
И еще кучу можно
Дата добавления - 23.11.2017 в 11:43
Che79 Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:44 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
И еще кучу
{=СУММ(ЕСЛИ('Офисные расходы'!$1:$1=C9;'Офисные расходы'!$2:$2))}
{=ЕСНД(ВПР(C9;ТРАНСП('Офисные расходы'!$1:$2);2;);)}
формулы массива, вторая работает в версии 2013 и выше.
И еще кучу
Автор - Che79
Дата добавления - 23.11.2017 в 14:44
