Формула ексель. Как отобрать определенный номер.
Znenzi
Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:47 |
Добрый день. Как можно в эксель подставить вместо букв цифры. например, нам нужно перебрать красивые табельные номера из нескольких тыс. Есть классы типа: AAABBBB. И нужно, чтобы ексель нашел номер удовлетворяющий этому критерию. (например: 6667777 или 1112222, где 1 и 6 =A; 2 и 7=B ). Файл во вложении.
Добрый день. Как можно в эксель подставить вместо букв цифры. например, нам нужно перебрать красивые табельные номера из нескольких тыс. Есть классы типа: AAABBBB. И нужно, чтобы ексель нашел номер удовлетворяющий этому критерию. (например: 6667777 или 1112222, где 1 и 6 =A; 2 и 7=B ). Файл во вложении. Znenzi
Сообщение Добрый день. Как можно в эксель подставить вместо букв цифры. например, нам нужно перебрать красивые табельные номера из нескольких тыс. Есть классы типа: AAABBBB. И нужно, чтобы ексель нашел номер удовлетворяющий этому критерию. (например: 6667777 или 1112222, где 1 и 6 =A; 2 и 7=B ). Файл во вложении. Автор - Znenzi Дата добавления - 23.11.2017 в 14:47
buchlotnik
Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:44 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну чисто по примеру: Код
=((A2&"")=(ПОВТОР(ЛЕВСИМВ(A2;1);3)&ПОВТОР(ПРАВСИМВ(A2;1);4)))*(ЛЕВСИМВ(A2;1)<>ПРАВСИМВ(A2;1))
buchlotnik
Сообщение ну чисто по примеру: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 23.11.2017 в 15:44
bmv98rus
Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:56 |
ну или такКод
=(LEFT(A2;3)=TRIM(LEFT(A2;1)*111))*(RIGHT(A2;4)=TRIM(RIGHT(A2;1)*1111))
А если взять методу тезки, тоКод
=A2=--(LEFT(A2;1)*111&RIGHT(A2;1)*1111)
[p.s.] красивый табельный номер - просто интересно, это для чего?
ну или такКод
[p.s.] красивый табельный номер - просто интересно, это для чего? bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 23.11.2017, 16:10
Сообщение ну или такКод
[p.s.] красивый табельный номер - просто интересно, это для чего? Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.11.2017 в 15:56
vikttur
Дата: Четверг, 23.11.2017, 17:57 |
А точнее? когда 2, а когда 7? Какая связь букв с цифрами?
А точнее? когда 2, а когда 7? Какая связь букв с цифрами?vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 23.11.2017, 17:57
Сообщение Цитата
А точнее? когда 2, а когда 7? Какая связь букв с цифрами?Автор - vikttur Дата добавления - 23.11.2017 в 17:57
output
Т.е. ищет только один номер. Если нужны все красивые исходя из файла на листе2? Как сделать так, чтобы ексель искал сразу все?
Т.е. ищет только один номер. Если нужны все красивые исходя из файла на листе2? Как сделать так, чтобы ексель искал сразу все? output
Сообщение Т.е. ищет только один номер. Если нужны все красивые исходя из файла на листе2? Как сделать так, чтобы ексель искал сразу все? Автор - output Дата добавления - 23.11.2017 в 17:57
bmv98rus
Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:07 |
vikttur , Виктор, ну тут же понятно все просто xxxXXXX. Пример только запутывает. output , тема не ваша , но просто отфильтровать.
vikttur , Виктор, ну тут же понятно все просто xxxXXXX. Пример только запутывает. output , тема не ваша , но просто отфильтровать.bmv98rus
Сообщение vikttur , Виктор, ну тут же понятно все просто xxxXXXX. Пример только запутывает. output , тема не ваша , но просто отфильтровать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.11.2017 в 18:07
vikttur
Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:09 |
Да? Это тоже понятно? ABCCCCC, AAAABAB - это совсем не xxxXXXX.Цитата
Вот это можно. Из буквенных кодов в числовой (если буква в алфавите имеет порядковый номер не более 9):Код
=СУММПРОИЗВ((КОДСИМВ(ПСТР(A2;{7;6;5;4;3;2;1};1))-64)*10^{0;1;2;3;4;5;6})
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 23.11.2017, 18:15
Сообщение тут же понятно все просто
Автор - vikttur Дата добавления - 23.11.2017 в 18:09
Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:15 |
[offtop]красивый табельный номер - просто интересно, это для чего?
Больше похоже на красивые телефонные номера [/offtop]
Больше похоже на красивые телефонные номера [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]красивый табельный номер - просто интересно, это для чего?
Больше похоже на красивые телефонные номера [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 23.11.2017 в 18:15
