= Мир MS Excel/Создание формулы с запросом ввода данных в нее - Мир MS Excel
McBorsch Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:21 | Сообщение № 1
Добрый день, есть данная формула и хочу сделать так, что бы можно было ее вставлять в любую ячейку и при этом происходил запрос D, La, E (например в форме всплывающего окна), возможно ли такое реализовать?
Например, писать =кайтц("значение D"; "значение La"; "значение E") или просто =кайтц, а тебе выдает всплывающее окно с полями по эти параметры
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал McBorsch - Пятница, 24.11.2017, 13:22
СообщениеДобрый день, есть данная формула и хочу сделать так, что бы можно было ее вставлять в любую ячейку и при этом происходил запрос D, La, E (например в форме всплывающего окна), возможно ли такое реализовать?
Автор - McBorsch
Дата добавления - 24.11.2017 в 13:21
K-SerJC Дата: Пятница, 24.11.2017, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
формула
=fr()
код в стандартный модуль
Function fr()
Dim D_, E_, A_, La_
D_ = InputBox("D", , 0.5)
E_ = InputBox("E", , 1)
La_ = InputBox("La", , 0.465)
A_ = 0.104
fr = (2 * E_ * (Pi ^ 2) * D_ * La_ * 0.86) / (2 * A_ + Sin(2 * A_))
End Function
только каждый раз когда будет автоматический пересчет листа, данные будут запрашиваться
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 24.11.2017, 16:02
Сообщениеформула
=fr()
Function fr()
Dim D_, E_, A_, La_
A_ = 0.104
End Function
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.11.2017 в 16:00
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 08:47 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ.
Однако формула по какой-то причине не работает. Макрос записал, ввожу =fr(, запрашивает данные, выдает результат - всегда 0. Какие бы данные ни ввел. Формулу проверил уже. Есть идеи, почему так может быть?
И сразу еще один вопрос, как можно прописать в макросе, что бы вычисленное значение после расчета форматировалось из формулы в число?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал McBorsch - Понедельник, 27.11.2017, 08:58
СообщениеСпасибо за ответ.
Заранее спасибо!
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 08:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.11.2017, 09:11 | Сообщение № 4
А если так?
fr = (2 * E_ * WorksheetFunction.Pi() ^ 2 * D_ * La_ * 0.86) / (2 * A_ + Sin(2 * A_))
СообщениеА если так?
Дата добавления - 27.11.2017 в 09:11
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 10:10 | Сообщение № 5
Спасибо за ответы, разобрался с причинами.
1. Pi он не читает, ввел 3.14 - все заработало
2. Значения D, E и La в макросе нужно устанавливать максимально допустимые при расчетах. При данном выше варианте макроса, если ввести D>0.5, выводит в ячейке #ЗНАЧ! ну и т.д.
Осталось только понять, как в макрос добавить действие по переводу вычисленной формулы в число
СообщениеСпасибо за ответы, разобрался с причинами.
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 10:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.11.2017, 10:21 | Сообщение № 6
Я Вам как раз именно это и сделал в предыдущем посте. Только не 3,14, а полное число Пи
У меня выводит все нормально. Вы ввыдите через точку или через запятую? Нужно через запятую
У Вас не макрос, а UDF-ка, она не может сама себя стереть и записаться числом
Дата добавления - 27.11.2017 в 10:21
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 10:52 | Сообщение № 7
да, я уже понял, спасибо
ввожу через запятую
ну, буду по-старинке ctrl-c -> ctrl-v %)
Решил изменить имя формулы с fr на кайтц, перестал считать ее. в строке формулы "=кайтц()", в ячейке "#ИМЯ?".
Нельза на русской название функции задавать?
Сообщение отредактировал McBorsch - Понедельник, 27.11.2017, 10:57
ввожу через запятую
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 10:52
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 11:02 | Сообщение № 8
пока "UDF-ка" имеет такой вот вид:
Function fr()
Dim D_, E_, A_, La_
D_ = InputBox("Расстояние от оси лампы до торца датика в метрах", , 10)
E_ = InputBox("Мощность потока излучения УФ в Вт/м2", , 10)
La_ = InputBox("Межэлектродное расстояние в метрах", , 10)
A_ = 0.104
fr = (2 * E_ * (WorksheetFunction.Pi() ^ 2) * D_ * La_ * 0.86) / (2 * A_ + Sin(2 * A_))
End Function
Сообщение отредактировал McBorsch - Понедельник, 27.11.2017, 11:12
Сообщениепока "UDF-ка" имеет такой вот вид:
Function fr()
Dim D_, E_, A_, La_
A_ = 0.104
End Function
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 11:02
K-SerJC Дата: Понедельник, 27.11.2017, 11:03 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
Function КАЙТЦ()
Dim D_, E_, A_, La_
A_ = 0.104
КАЙТЦ= (2 * E_ * WorksheetFunction.Pi() ^ 2 * D_ * La_ * 0.86) / (2 * A_ + Sin(2 * A_))
End Function
так поменяли?
или только в ячейке?
имя функции задается в коде, а в ячейке вы её по этому имени вызываете
а вот эта строчка собсвенно делает расчет и присваивает вычисленное значение функции, которое затем отображается в ячейке
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 27.11.2017, 11:16
Function КАЙТЦ()
Dim D_, E_, A_, La_
A_ = 0.104
End Function
так поменяли?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 27.11.2017 в 11:03
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 11:07 | Сообщение № 10
понял ошибку, изменил только в заголовке кода fr на кайтц.
Спасибо =)
Изменил, как Вы описали, и все равно в ячейке появляется #ИМЯ?
Т.е. при таком коде:
Function КАЙТЦ()
Dim D_, E_, A_, La_
A_ = 0.104
КАЙТЦ = (2 * E_ * (WorksheetFunction.Pi() ^ 2) * D_ * La_ * 0.86) / (2 * A_ + Sin(2 * A_))
End Function
и вводе =КАЙТЦ() выдает в ячейке #ИМЯ?
Спасибо =)
Function КАЙТЦ()
Dim D_, E_, A_, La_
A_ = 0.104
End Function
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 11:07
K-SerJC Дата: Понедельник, 27.11.2017, 11:13 | Сообщение № 11
Репутация: 86 ±
файл свой приложите, у меня отрабатывает
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 27.11.2017 в 11:13
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 11:16 | Сообщение № 12
только что создал новую книгу, вставил UDF туда, работает все, а в старой книге - нет
код абсолютно одинаковый
Извините, разобрался, была ошибочка
Сообщение отредактировал McBorsch - Понедельник, 27.11.2017, 11:18
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 11:16
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 11:19 | Сообщение № 13
Всем большущее спасибо!!
Если невозможно преобразовать после вычисления формулу в ее результат (или сделать не UDF, а макрос или еще как-то), то тему можно закрыть!
Еще раз огромное спасибо =)
СообщениеВсем большущее спасибо!!
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 11:19
K-SerJC Дата: Понедельник, 27.11.2017, 12:10 | Сообщение № 14
Репутация: 86 ±
если добавить такой код на лист
If Target.FormulaR1C1 = "=КАЙТЦ()" Then Target.FormulaR1C1 = Target.Value
то вместо формулы в ячейке будете получать расчетные данные
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 27.11.2017 в 12:10
McBorsch Дата: Понедельник, 27.11.2017, 12:33 | Сообщение № 15
Спасибище =)
Все, теперь точно можно закрывать тему =)
Спасибище =)
Автор - McBorsch
Дата добавления - 27.11.2017 в 12:33
