= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение таблицы - Мир MS Excel
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:37 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
При проведения поверки манометров есть 2 таблицы нужно сделать выборку значений эталонного давления и внести в другую таблицу объясните пожалуйста чем эту задачу лучше решить ВПР или СУММЕСЛИ, может другое решение есть
К сообщению приложен файл: Tablica.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеПри проведения поверки манометров есть 2 таблицы нужно сделать выборку значений эталонного давления и внести в другую таблицу объясните пожалуйста чем эту задачу лучше решить ВПР или СУММЕСЛИ, может другое решение есть
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:37
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
В первой таблице вводиться измеряемая величина например 20 bar из таблицы 2 нужно выбрать близкое давление к 20 bar, во второй таблице давление дано от 0,98 bar до 4,91 bar, давление создаеться добавлением гирь 0,98+0,98 и тд и сумму этих гирь нужно внести в первую таблицу, причем до 20 bar нужно складывать по 0,98 bar гири выше 20 bar добавлять уже гири по 4,91 bar
СообщениеВ первой таблице вводиться измеряемая величина например 20 bar из таблицы 2 нужно выбрать близкое давление к 20 bar, во второй таблице давление дано от 0,98 bar до 4,91 bar, давление создаеться добавлением гирь 0,98+0,98 и тд и сумму этих гирь нужно внести в первую таблицу, причем до 20 bar нужно складывать по 0,98 bar гири выше 20 bar добавлять уже гири по 4,91 bar
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:02
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Извините за некорректное объяснение, в 1 таблице в столбик "Поверяемое давление" вводим например 20 bar, в столбиках E,F "Эталонный манометр" должны автоматически появиться значения давления из таблицы 2 , если надо давление из таблицы 2 суммируется и записывается в таблицу 1, близкое значение +/- 1
надеюсь объяснил, в примере я сложил в ручную
СообщениеИзвините за некорректное объяснение, в 1 таблице в столбик "Поверяемое давление" вводим например 20 bar, в столбиках E,F "Эталонный манометр" должны автоматически появиться значения давления из таблицы 2 , если надо давление из таблицы 2 суммируется и записывается в таблицу 1, близкое значение +/- 1
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:49
Serge_007 Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Цитата (andreika21)
в столбиках E,F
В примере написано:
Цитата (andreika21)
В столбце D,E выбираются
Это вводит в заблуждение
=(B9<21)*ЦЕЛОЕ(B9/0,98)*0,98+(B9>20)*ЦЕЛОЕ(B9/4,91)*4,91
К сообщению приложен файл: andreika21.xls (28.0 Kb)
Цитата (andreika21)
в столбиках E,F
В примере написано:
Дата добавления - 08.02.2013 в 13:23
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:04 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Исправил пример, 29,46 получается когда складываем по 4,91 bar
К сообщению приложен файл: 5745002.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеИсправил пример, 29,46 получается когда складываем по 4,91 bar
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 14:04
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо большое, добавил своих элементов и где то ошибся со всеми другими значениями работает а с подставленными сейчас пишет ошибку не пойму где
К сообщению приложен файл: 4254305.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеСпасибо большое, добавил своих элементов и где то ошибся со всеми другими значениями работает а с подставленными сейчас пишет ошибку не пойму где
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 15:26
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Решение просто супер
СообщениеРешение просто супер
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 15:27
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:27 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Ошибку так и не нашел angry
СообщениеОшибку так и не нашел angry
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 16:27
Serge_007 Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:34 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Что за ошибка? У меня всё правильно считает
К сообщению приложен файл: andreika21_2.xls (31.5 Kb)
СообщениеЧто за ошибка? У меня всё правильно считает
Дата добавления - 08.02.2013 в 16:34
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:34 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
ошибка тут
ОКРУГЛ($J$28;0)
число 0,49 округляете до Нуля
Деление на ноль дает ошибку
Сообщениеошибка тут
ОКРУГЛ($J$28;0)
Автор - AlexM
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:03 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Спасибо за подсказку, вот засада а так красиво работала
СообщениеСпасибо за подсказку, вот засада а так красиво работала
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 17:03
andreika21 Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:07 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Все окончательный вариант все работает
К сообщению приложен файл: 1725925.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеВсе окончательный вариант все работает
Автор - andreika21
Дата добавления - 08.02.2013 в 17:07
andreika21 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 10:25 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Всем доброго здоровья, возвращаюсь к этой теме еще раз, попробовал сделать на все эталоны вышла формула длинной с удава, есть ли возможность ее упростить до приличных размеров, спасибо за понимание
К сообщению приложен файл: Tablica_2013_05.rar (13.5 Kb)
СообщениеВсем доброго здоровья, возвращаюсь к этой теме еще раз, попробовал сделать на все эталоны вышла формула длинной с удава, есть ли возможность ее упростить до приличных размеров, спасибо за понимание
Автор - andreika21
Дата добавления - 27.05.2013 в 10:25
AndreTM Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:36 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
ИМХО, а алгоритм вообще выбрали неверно... Дельту "+/-1" можно отнести только к барам, округление веса гири - неприемлемо... А главное - поверка ведь производится подбором набора гирь, поэтому в нахождении "ближайшего" значения участвуют не просто коэффициенты при "среднем весе", а точный вес каждой гирьки, при этом общая сумма - может быть набрана не обязательно последовательными номерами гирек.
Или я всё же что-то недопонимаю, и
Так ведь эталонные гири - не ровно это среднее значение, они отличаются... И куда, кстати, делась из расчетов гирька №29, которая 0.5?
Формулу-то можно упростить (если отсортировать "Эталон" по весу, ввести дополнительные столбцы с нарастающим итогом), но всё равно будет врать. Надо уж тогда переходить к статистическим функциям. Или рассчитать таблицу для всех возможных наборов гирек, и брать совпадение оттуда biggrin
Кстати, зачем в "Эталон" держать четыре столбика, если между единицами размерности есть однозначное соответствие (особенно между кПа и мПа smile )? Достаточно хранить точные показатели по одной из размерностей, а остальные - пересчитывать формульно.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 27.05.2013, 16:56
СообщениеИМХО, а алгоритм вообще выбрали неверно... Дельту "+/-1" можно отнести только к барам, округление веса гири - неприемлемо... А главное - поверка ведь производится подбором набора гирь, поэтому в нахождении "ближайшего" значения участвуют не просто коэффициенты при "среднем весе", а точный вес каждой гирьки, при этом общая сумма - может быть набрана не обязательно последовательными номерами гирек.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.05.2013 в 16:36
andreika21 Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:50 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Подбором гирь не кто не занимается, до 20 бар кладут ро одному бару потом по 5 бар, округление используется только чтобы узнать сколько гирь надо положить а сумма уже складывается из действительного значения гирь, kPa, Mpa, bar связаны между собой через 10*n степени, kgj/cm3=1,019716*бар, 0,5 бар гирю убрал потому что считало не корректно как исправить мозгов не хватило, спасибо Serge 007 на путь истинный поставил а AlexM ошибку нашел, и у нас четыре эталона и в перспективе будет четыре таких таблиц со значениями как это будет выглядеть в файле, со своим опытом у меня выйдет формула запредельная
К сообщению приложен файл: Tablica_2013_05.rar (18.6 Kb)
СообщениеПодбором гирь не кто не занимается, до 20 бар кладут ро одному бару потом по 5 бар, округление используется только чтобы узнать сколько гирь надо положить а сумма уже складывается из действительного значения гирь, kPa, Mpa, bar связаны между собой через 10*n степени, kgj/cm3=1,019716*бар, 0,5 бар гирю убрал потому что считало не корректно как исправить мозгов не хватило, спасибо Serge 007 на путь истинный поставил а AlexM ошибку нашел, и у нас четыре эталона и в перспективе будет четыре таких таблиц со значениями как это будет выглядеть в файле, со своим опытом у меня выйдет формула запредельная
Автор - andreika21
Дата добавления - 28.05.2013 в 10:50
AndreTM Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:52 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А зря, потому что получают лажу: 20 гирь по 0,98 (реального указанного веса) дают S=19.65, а вот если использовать 18 по 1.00 (№№30-47) и 2 по 0,98 (№№1-2) - то получим практически ровно 20. Поэтому я и сказал, что вы изначально неверно считаете.
Тогда уж среднее по диапазону в окрестности 0.983, 1.002 и т.д., или по минимуму/максимуму в соответствующем диапазоне. Округлением же вы хоть и подтягиваете значения к целым числам, но нарушаете условие "подобрать наиболее близкое значение суммы" - у вас дельта плывет непадецки. Вы это сами придумали - что гирьки должны браться последовательно по порядку их номеров?
P.S. Я понимаю, что вас в школе ругали за неправильную пунктуацию, но выдавать посты в одно предложение и без запятых - это уже перебор biggrin
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.05.2013 в 12:52
andreika21 Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:24 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Это все из практики. Когда уже наложили 20 гирь, потом их снять и наложить по 5 бар, будет не плохой тренажер для штангиста, учитывая что манометров в день надо сделать штук 500. И задача не ставиться идеально подобрать давление. Зная истинное давление легко считаем погрешность манометра. В школе меня ругали, я извиняюсь за свои ошибки, я из Литвы и по русски пишу не часто smile .
СообщениеЭто все из практики. Когда уже наложили 20 гирь, потом их снять и наложить по 5 бар, будет не плохой тренажер для штангиста, учитывая что манометров в день надо сделать штук 500. И задача не ставиться идеально подобрать давление. Зная истинное давление легко считаем погрешность манометра. В школе меня ругали, я извиняюсь за свои ошибки, я из Литвы и по русски пишу не часто smile .
Автор - andreika21
Дата добавления - 28.05.2013 в 13:24
AndreTM Дата: Вторник, 28.05.2013, 20:13 | Сообщение № 18
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А-а, понятно. Действительно, относительная погрешность тогда составляет примерно одинаковую величину (кстати, формула врет на 19-м измерении). Так тогда вам бы надо ещё указывать в эталонном измерении список, какие именно гирьки подставили, а не только суммарный вес. Ну и пределы измерения надо менять - если для "бар" это 1-60, то для "кПа" уже будет 100-6000.
А четыре эталона - это у вас имеется четыре разных набора эталонных гирек?
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.05.2013 в 20:13
andreika21 Дата: Среда, 29.05.2013, 09:18 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Если бы писало еще и список было бы хорошо но я это точно не напишу. Да у нас четыре набора гирь. Специалисты подскажите пожалуйста как эту формулу сократить. А то если написать на четыре набора гирь через IF выйдет неплохой роман.
СообщениеЕсли бы писало еще и список было бы хорошо но я это точно не напишу. Да у нас четыре набора гирь. Специалисты подскажите пожалуйста как эту формулу сократить. А то если написать на четыре набора гирь через IF выйдет неплохой роман.
Автор - andreika21
Дата добавления - 29.05.2013 в 09:18
