= Мир MS Excel/Суммирование по нескольким критериям в табл с пустыми ячейка - Мир MS Excel
DmitriyL Дата: Среда, 29.11.2017, 22:24 | Сообщение № 1
Excel 2002
Здравствуйте, ув. Профессионалы и знатоки excel! Требуется Ваша помощь в следующей задаче:
- необходимо просуммировать значения по нескольким критериям в таблице где имеются пустые ячейки вида "". И сделать это желательно при помощи формулы массива. Вся проблема заключается в том, что при умножении единицы на пустую ячейку ("") в массиве получается #Знач, а не ноль, ну соответственно все выражение тоже #Знач
К сообщению приложен файл: 0241597.xls (18.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, ув. Профессионалы и знатоки excel! Требуется Ваша помощь в следующей задаче:
Автор - DmitriyL
Дата добавления - 29.11.2017 в 22:24
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 22:31 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Массивная, как хотели
=СУММ((B$18:B$38=B2)*ТЕКСТ(C$18:C$38;"0;\0;0;\0"))
Обычная формула для 2007 и выше
=СУММЕСЛИМН(C$18:C$38;B$18:B$38;B2;C$18:C$38;">0")
обычная для любой версии
=СУММПРОИЗВ((B$18:B$38=B2)*ТЕКСТ(C$18:C$38;"0;\0;0;\0"))
К сообщению приложен файл: 0241597_1.xls (35.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.11.2017 в 22:31
DmitriyL Дата: Среда, 29.11.2017, 23:00 | Сообщение № 3
Excel 2002
_Boroda_, Да, именно так - формула считает все верно. На данный момент я обескуражен и в замешательстве - пытаюсь разобраться в логике формулы. Например, а как изменится Ваша формула если мне нужно будет просуммировать не все положительные значения для каждой записи, а все отрицательные? Большое Вам Спасибо Борода за помощь!!!
Сообщение_Boroda_, Да, именно так - формула считает все верно. На данный момент я обескуражен и в замешательстве - пытаюсь разобраться в логике формулы. Например, а как изменится Ваша формула если мне нужно будет просуммировать не все положительные значения для каждой записи, а все отрицательные? Большое Вам Спасибо Борода за помощь!!!
Автор - DmitriyL
Дата добавления - 29.11.2017 в 23:00
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 23:14 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Функция ТЕКСТ - это почти то, что мы пишем в пользовательском формате ячейки http://www.excelworld.ru/publ/hacks/formatting/format_user/63-1-0-141
В нашем случае это выглядит так
Положительные;Отрицательные;Ноль;Текст
0 - это то число (целое, по модулю), которое мы проверяем
\0 - это уже не число, а именно ноль (знак \ перед чем-либо указывает на то, что выводить нужно не код форматов, а именно тот символ, который находится после \)
Для отрицательных будет
\0;-0;0;\0
СообщениеФункция ТЕКСТ - это почти то, что мы пишем в пользовательском формате ячейки http://www.excelworld.ru/publ/hacks/formatting/format_user/63-1-0-141
\0;-0;0;\0
Дата добавления - 29.11.2017 в 23:14
DmitriyL Дата: Среда, 29.11.2017, 23:35 | Сообщение № 5
Excel 2002
Благодарю, буду вникать. Еще раз Спасибо. Приятно иметь дело с профессионалами
СообщениеБлагодарю, буду вникать. Еще раз Спасибо. Приятно иметь дело с профессионалами
Автор - DmitriyL
Дата добавления - 29.11.2017 в 23:35
Che79 Дата: Четверг, 30.11.2017, 02:15 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Еще вариант для решенной уже задачи,
{=СУММ(ЕСЛИ(($C$18:$C$38>0)*($B$18:$B$38=B2);$C$18:$C$38))}
К сообщению приложен файл: 3694513.xls (34.0 Kb)
СообщениеЕще вариант для решенной уже задачи,
Автор - Che79
Дата добавления - 30.11.2017 в 02:15
DmitriyL Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:46 | Сообщение № 7
Excel 2002
Очень простое и понятное решение. Класс!!! Все гениальное - ПРОСТО!!! Спасибо за такое решение Che79
После 3,5 часов вникания в решение задачи при помощи формулы ТЕКСТ - все таки разобрался, оказалось все очень логично и понятно
Хотя с программой excel я знаком очень давно и на мой взгляд очень хорошо (помимо использования встроенных функций - писал макросы, создавал свои пользовательские функции средствами VBA и VB6, писал надстройки COM для excel средствами VB6), но решения задачи, представленные на форуме подняли мои навыки по использованию excel на новый уровень. Спасибо Бороде и Che79 за помощь, разъяснения и представленные решения!!!
СообщениеОчень простое и понятное решение. Класс!!! Все гениальное - ПРОСТО!!! Спасибо за такое решение Che79
Автор - DmitriyL
Дата добавления - 30.11.2017 в 14:46
