Здравствуйте, ув. Профессионалы и знатоки excel! Требуется Ваша помощь в следующей задаче: - необходимо просуммировать значения по нескольким критериям в таблице где имеются пустые ячейки вида "". И сделать это желательно при помощи формулы массива. Вся проблема заключается в том, что при умножении единицы на пустую ячейку ("") в массиве получается #Знач, а не ноль, ну соответственно все выражение тоже #Знач
Здравствуйте, ув. Профессионалы и знатоки excel! Требуется Ваша помощь в следующей задаче: - необходимо просуммировать значения по нескольким критериям в таблице где имеются пустые ячейки вида "". И сделать это желательно при помощи формулы массива. Вся проблема заключается в том, что при умножении единицы на пустую ячейку ("") в массиве получается #Знач, а не ноль, ну соответственно все выражение тоже #ЗначDmitriyL
_Boroda_, Да, именно так - формула считает все верно. На данный момент я обескуражен и в замешательстве - пытаюсь разобраться в логике формулы. Например, а как изменится Ваша формула если мне нужно будет просуммировать не все положительные значения для каждой записи, а все отрицательные? Большое Вам Спасибо Борода за помощь!!!
_Boroda_, Да, именно так - формула считает все верно. На данный момент я обескуражен и в замешательстве - пытаюсь разобраться в логике формулы. Например, а как изменится Ваша формула если мне нужно будет просуммировать не все положительные значения для каждой записи, а все отрицательные? Большое Вам Спасибо Борода за помощь!!!DmitriyL
0 - это то число (целое, по модулю), которое мы проверяем \0 - это уже не число, а именно ноль (знак \ перед чем-либо указывает на то, что выводить нужно не код форматов, а именно тот символ, который находится после \)
Очень простое и понятное решение. Класс!!! Все гениальное - ПРОСТО!!! Спасибо за такое решение Che79
После 3,5 часов вникания в решение задачи при помощи формулы ТЕКСТ - все таки разобрался, оказалось все очень логично и понятно
Хотя с программой excel я знаком очень давно и на мой взгляд очень хорошо (помимо использования встроенных функций - писал макросы, создавал свои пользовательские функции средствами VBA и VB6, писал надстройки COM для excel средствами VB6), но решения задачи, представленные на форуме подняли мои навыки по использованию excel на новый уровень. Спасибо Бороде и Che79 за помощь, разъяснения и представленные решения!!!
Хотя с программой excel я знаком очень давно и на мой взгляд очень хорошо (помимо использования встроенных функций - писал макросы, создавал свои пользовательские функции средствами VBA и VB6, писал надстройки COM для excel средствами VB6), но решения задачи, представленные на форуме подняли мои навыки по использованию excel на новый уровень. Спасибо Бороде и Che79 за помощь, разъяснения и представленные решения!!!DmitriyL
