ВПР - подстановка значения при отрицательном условии
nechehov
Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:43 |
Добрый день! Хочу избавиться от громоздкой формулы ЕСЛИ и подставлять нужное слово с помощью ВПР. Но как задать условие при отрицательном значении?
Добрый день! Хочу избавиться от громоздкой формулы ЕСЛИ и подставлять нужное слово с помощью ВПР. Но как задать условие при отрицательном значении? nechehov
Сообщение Добрый день! Хочу избавиться от громоздкой формулы ЕСЛИ и подставлять нужное слово с помощью ВПР. Но как задать условие при отрицательном значении? Автор - nechehov Дата добавления - 30.11.2017 в 10:43
ВладимирG
Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:54 |
=ВПР(ЕСЛИ(C2<0;"<0";C2);$F$2:$G$3;2;0)
ВладимирG
Сообщение Код
Автор - ВладимирG Дата добавления - 30.11.2017 в 10:54
Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:55 |
В первом столбце диапазона второго аргумента ВПР нужно ставить данные по возрастанию,
В первом столбце диапазона второго аргумента ВПР нужно ставить данные по возрастанию, _Boroda_
Сообщение В первом столбце диапазона второго аргумента ВПР нужно ставить данные по возрастанию, Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 10:55
nechehov
Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:02 |
_Boroda_, Спасибо! Я так понимаю для отрицательных значений выбираем наименьшее число в условии, чтобы значения в задаче укладывались в диапазон от наименьшего до 0?
_Boroda_, Спасибо! Я так понимаю для отрицательных значений выбираем наименьшее число в условии, чтобы значения в задаче укладывались в диапазон от наименьшего до 0? nechehov
Сообщение _Boroda_, Спасибо! Я так понимаю для отрицательных значений выбираем наименьшее число в условии, чтобы значения в задаче укладывались в диапазон от наименьшего до 0? Автор - nechehov Дата добавления - 30.11.2017 в 11:02
Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:07 |
Ага
Сообщение Ага Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 11:07
nechehov
Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:40 |
_Boroda_, проблема оказалась сложнее. Когда появляется в колонке Изменение отрицательное значение, то это может означать как Решено, так и Уменьшение проблемы и это зависит от того сколько стало во 2 колонке - 0 или меньше, чем в 1 колонке. В таком случае ВПР подходит или уже нужно ЕСЛИ использовать?
_Boroda_, проблема оказалась сложнее. Когда появляется в колонке Изменение отрицательное значение, то это может означать как Решено, так и Уменьшение проблемы и это зависит от того сколько стало во 2 колонке - 0 или меньше, чем в 1 колонке. В таком случае ВПР подходит или уже нужно ЕСЛИ использовать? nechehov
Сообщение _Boroda_, проблема оказалась сложнее. Когда появляется в колонке Изменение отрицательное значение, то это может означать как Решено, так и Уменьшение проблемы и это зависит от того сколько стало во 2 колонке - 0 или меньше, чем в 1 колонке. В таком случае ВПР подходит или уже нужно ЕСЛИ использовать? Автор - nechehov Дата добавления - 30.11.2017 в 11:40
Дата: Четверг, 30.11.2017, 12:14 |
Так?Код
=ВПР((B2=0)-ЗНАК(C2);F$2:G$5;2;)
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 12:14
nechehov
Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:31 |
_Boroda_, Да, спасибо вам! Получше выглядит, чем ЕСЛИ.
_Boroda_, Да, спасибо вам! Получше выглядит, чем ЕСЛИ. nechehov
Сообщение _Boroda_, Да, спасибо вам! Получше выглядит, чем ЕСЛИ. Автор - nechehov Дата добавления - 30.11.2017 в 14:31
