= Мир MS Excel/ВПР - подстановка значения при отрицательном условии - Мир MS Excel
nechehov Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:43 | Сообщение № 1
Хочу избавиться от громоздкой формулы ЕСЛИ и подставлять нужное слово с помощью ВПР. Но как задать условие при отрицательном значении?
К сообщению приложен файл: 2196917.xlsx (8.5 Kb)
Автор - nechehov
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:43
ВладимирG Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:54 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
=ВПР(ЕСЛИ(C2<0;"<0";C2);$F$2:$G$3;2;0)
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:55 | Сообщение № 3
В первом столбце диапазона второго аргумента ВПР нужно ставить данные по возрастанию,
К сообщению приложен файл: 2196917_1.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеВ первом столбце диапазона второго аргумента ВПР нужно ставить данные по возрастанию,
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:55
nechehov Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:02 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо! Я так понимаю для отрицательных значений выбираем наименьшее число в условии, чтобы значения в задаче укладывались в диапазон от наименьшего до 0?
Сообщение_Boroda_, Спасибо! Я так понимаю для отрицательных значений выбираем наименьшее число в условии, чтобы значения в задаче укладывались в диапазон от наименьшего до 0?
Автор - nechehov
Дата добавления - 30.11.2017 в 11:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:07 | Сообщение № 5
Ага
СообщениеАга
Дата добавления - 30.11.2017 в 11:07
nechehov Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:40 | Сообщение № 6
_Boroda_, проблема оказалась сложнее. Когда появляется в колонке Изменение отрицательное значение, то это может означать как Решено, так и Уменьшение проблемы и это зависит от того сколько стало во 2 колонке - 0 или меньше, чем в 1 колонке. В таком случае ВПР подходит или уже нужно ЕСЛИ использовать?
К сообщению приложен файл: 1577966.xlsx (49.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, проблема оказалась сложнее. Когда появляется в колонке Изменение отрицательное значение, то это может означать как Решено, так и Уменьшение проблемы и это зависит от того сколько стало во 2 колонке - 0 или меньше, чем в 1 колонке. В таком случае ВПР подходит или уже нужно ЕСЛИ использовать?
Автор - nechehov
Дата добавления - 30.11.2017 в 11:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 12:14 | Сообщение № 7
Так?
=ВПР((B2=0)-ЗНАК(C2);F$2:G$5;2;)
К сообщению приложен файл: 1577966_1.xlsx (50.4 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 30.11.2017 в 12:14
nechehov Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:31 | Сообщение № 8
_Boroda_, Да, спасибо вам! Получше выглядит, чем ЕСЛИ.
Сообщение_Boroda_, Да, спасибо вам! Получше выглядит, чем ЕСЛИ.
Автор - nechehov
Дата добавления - 30.11.2017 в 14:31
