Друзья привет! Подскажите, пожалуйста, есть большая таблица с данными, примерно 20 столбцов и ~ 40000 строк.
Мне необходимо : отфильтровать строки, где встречаются ключевые слова в столбцах.
Я создал 21 столбец и не могу понять какой формулой это можно реализовать. Тоесть есть встретилось ключ.слово яблоки или груши, то в 21 столбце - 1 , если нет значений то - 0 . А потом по этому столцу отфильтровать уже все 1 и получить "выжимку"
Правильно ли метод и если да, то какой формулой можно это реализовать? Заранее очень благодарю за ответ и потраченное время!
Правильно ли метод и если да, то какой формулой можно это реализовать? Заранее очень благодарю за ответ и потраченное время!ВладимирR
ВладимирR, Вы бы пример приложили (не более 100 кб, можно в xlsb, zip/rar/7z) и, конечно, не 40К строк, 50-100 вполне достаточно и 20 столбцов, но всё с сохранением структуры реального файла
UPD Впрочем, ловите файл. Там много всего, и если яблоки/ груши отдельно и если в составе словосочетаний и если встречаются, например, такие формы как "яблочный" /"грушовый" Формулы в желтых ячейках. Если нужно отфильтровать именно по "яблоки" (одно слово в ячейке), то можно, например, так - обычная формула
=1-ЕНД(ПОИСКПОЗ("яблоки";$A7:$T7;))
или так - формула массива
{=--ИЛИ($A7:$T7="яблоки")}
1 - есть, 0 - нет. Если всё вообще не так надо, то кладите сюда кусок реального файла.
1 - есть, 0 - нет. Если всё вообще не так надо, то кладите сюда кусок реального файла.Che79
Огромнешее Вам спасибо за ответ и помощь! То что нужно!! но мне почему-то не удалось применить именно в моем случае, меняя яблоки на другое значение, выдает ошибку в формуле. Прикрепляю пару строк данных моего огромного файла, еще раз хотел бы Вас попросить помочь адоптировать Вашу формулу именно к моим данным. У меня получается из этого массива необходимо понять какие строки несут в себе слова с частями перман (перманент, перманентный итд),perman(permanent,permanent_make итд) тату (татуаж, мастер татуажа итд). К примеру, у этих строк в спец.столбе 1, у других 0
Пытался и в Ваш фаил добавить свои данные, и из Вашего в мой и никак не смог, выдает #знач! при замене в формулах значений с яблок-груш на что-то другое
Пытался и в Ваш фаил добавить свои данные, и из Вашего в мой и никак не смог, выдает #знач! при замене в формулах значений с яблок-груш на что-то другоеВладимирR
Видимо я что-то в оформлении не так сделал? Читаю - пытаюсь понять. Изучаю
АП: Прочел правила несколько раз, не смог найти что нарушил, если это так, прошу понять и простить по неопытности, и поправить АП: прикрепил в начальный пост фаил АП: Излишнее цитирование убрал
АП: Прочел правила несколько раз, не смог найти что нарушил, если это так, прошу понять и простить по неопытности, и поправить АП: прикрепил в начальный пост фаил АП: Излишнее цитирование убралВладимирR
Сообщение отредактировал ВладимирR - Пятница, 01.12.2017, 21:43
