= Мир MS Excel/минесли, максесли - Мир MS Excel
минесли, максесли
YBX Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 00:38 | Сообщение № 1
Добрый день! Работаю в 2007 офисе. Подскажите пжлст можно ли и если можно то как добавить в него функции минесли, максесли?
И если нет то может у кого есть ссылка где скачать 2016 офис с этими функциями? Я слышал что в 2016 они есть. Но все что качал с интернета не устанавливается...
Спасибо! :)
СообщениеДобрый день! Работаю в 2007 офисе. Подскажите пжлст можно ли и если можно то как добавить в него функции минесли, максесли?
Спасибо! :)
Автор - YBX
Дата добавления - 03.12.2017 в 00:38
buchlotnik Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 00:44 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
YBX, минесли и максесли, конечно, удобны, но за неимением 2016 их легко реализовать на несложных формулах. Вы бы пример ваших данных показали
СообщениеYBX, минесли и максесли, конечно, удобны, но за неимением 2016 их легко реализовать на несложных формулах. Вы бы пример ваших данных показали
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2017 в 00:44
YBX Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 00:58 | Сообщение № 3
buchlotnik Пример приложил... К коэффициенту в столбце А ищем мин и мах из столбца В.
К сообщению приложен файл: 600.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениеbuchlotnik Пример приложил... К коэффициенту в столбце А ищем мин и мах из столбца В.
Автор - YBX
Дата добавления - 03.12.2017 в 00:58
vikttur Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 01:40 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Диапазоны блоков коэффициентов разные (в примере по 16 и 10 строк)? Сложнее.
Алгоритм: в столбце С или D ищем последнее числовое значение, сдвигаемся на строку ниже - это начало диапазона. Его оконсание - на строке, после которой меняется коэффициент. Но вот беда - для первого диапазона нет числа выше...
Для того, чтобы избежать усложнения формулы, в первой строке столбцов С и D записать любое число:
=ЕСЛИ($A2=$A3;"";МИН(ИНДЕКС($B$1:$B1;ПОИСКПОЗ(9E+307;C$1:C1)+1):$B2))
Для МАКС достаточно заменить функцию.
К сообщению приложен файл: 6524369.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеДиапазоны блоков коэффициентов разные (в примере по 16 и 10 строк)? Сложнее.
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.12.2017 в 01:40
YBX Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 02:08 | Сообщение № 5
vikttur
Спасибо! Формула крутая, работает! hands
Но блин, после функции "МИН" становится мне непонятной... %)
Все таки попробую найти 2016 офис, если не выйдет буду использовать Вашу формулу! А что в ней значит "9E+307"?
vikttur
Автор - YBX
Дата добавления - 03.12.2017 в 02:08
buchlotnik Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 02:14 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
попробую найти 2016
YBX, в вашей задаче это не поможет - тут МИНЕСЛИ() некуда приматывать, точнее можно, но, поверьте, у Виктора формула проще
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 03.12.2017, 02:14
попробую найти 2016
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2017 в 02:14
Pelena Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 07:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4660 ±
YBX, название темы никуда не годится. Сформулируйте суть задачи и отразите её в названии темы
СообщениеYBX, название темы никуда не годится. Сформулируйте суть задачи и отразите её в названии темы
Дата добавления - 03.12.2017 в 07:47
vikttur Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 11:51 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Минимальное в диапазоне от найденной позиции до текущей строки:
=МИН(ИНДЕКС($B$1:$B1;позиция):$B2)
Позиция:
Поиск наибольшего числа (9E+307) в диапазоне выше ячейки с формулой. Если не находим (а мы его, естественно, не находим), то функция покажет положение последнего числового значения.
+1 - не забываем спуститься на строку ниже
СообщениеМинимальное в диапазоне от найденной позиции до текущей строки:
Позиция:
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.12.2017 в 11:51
Bawee Дата: Вторник, 21.04.2020, 13:40 | Сообщение № 9
У меня аналогичная проблема бьюсь с ней уже вторую неделю. Переводить часть сотрудников на excel 2016 затратно. В приложенном файле формула массива в столбце С на листе 1 (выделена желтым) очень сильно грузит процессор своим вычислением.
Есть ли какие то способы применить формулу без массива, или по другому упростить вычисление. Книга очень большая, и на большом объеме вычисление занимает почти минуту.
Суть формулы:
1. Проверить что значение в столбце B = сумме всех значений на листе 3 с параметром из столбца А,
2. Если равно найти максимальное значение даты на листе 3 с параметром из столбца А
Как в моем случае применить вариант предложенный Виктором, понять не могу.
Сообщение отредактировал Bawee - Вторник, 21.04.2020, 13:42
СообщениеУ меня аналогичная проблема бьюсь с ней уже вторую неделю. Переводить часть сотрудников на excel 2016 затратно. В приложенном файле формула массива в столбце С на листе 1 (выделена желтым) очень сильно грузит процессор своим вычислением.
Суть формулы:
Автор - Bawee
Дата добавления - 21.04.2020 в 13:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2020, 13:46 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума. Эта тема закрыта
И файл не приложился
Дата добавления - 21.04.2020 в 13:46
