сравнение ячеек со значением диапазона
АлександрРВТ
Дата: Среда, 06.12.2017, 22:59 |
Здравствуйте. Нужна помощь. Имеется диапазон значений в столбце. Требуется заменить значения по условию: если значение в ячейке столбца больше или равно следующему в столбце, то оставить его, если последующее значение больше, то записать предыдущее значение. В итоге должен получится убывающий ряд чисел. Диапазон большой и вручную, как в примере сделать нереально.
Здравствуйте. Нужна помощь. Имеется диапазон значений в столбце. Требуется заменить значения по условию: если значение в ячейке столбца больше или равно следующему в столбце, то оставить его, если последующее значение больше, то записать предыдущее значение. В итоге должен получится убывающий ряд чисел. Диапазон большой и вручную, как в примере сделать нереально. АлександрРВТ
Сообщение Здравствуйте. Нужна помощь. Имеется диапазон значений в столбце. Требуется заменить значения по условию: если значение в ячейке столбца больше или равно следующему в столбце, то оставить его, если последующее значение больше, то записать предыдущее значение. В итоге должен получится убывающий ряд чисел. Диапазон большой и вручную, как в примере сделать нереально. Автор - АлександрРВТ Дата добавления - 06.12.2017 в 22:59
vikttur
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:02 |
Почему не так? Тоже по убыванию.
Почему не так? Тоже по убыванию. vikttur
Сообщение Почему не так? Тоже по убыванию. Автор - vikttur Дата добавления - 06.12.2017 в 23:02
АлександрРВТ
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:06 |
vikttur, Здесь не сортировка, а замена значений
Сообщение vikttur, Здесь не сортировка, а замена значений Автор - АлександрРВТ Дата добавления - 06.12.2017 в 23:06
vikttur
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:07 |
Так и это замена. Пробовали? Сначала понял, что столбец В и С пример решения. Уточните. В описании фигурирует два столбца, в файле A:C - три
Так и это замена. Пробовали? Сначала понял, что столбец В и С пример решения. Уточните. В описании фигурирует два столбца, в файле A:C - триvikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 06.12.2017, 23:11
Сообщение Так и это замена. Пробовали? Сначала понял, что столбец В и С пример решения. Уточните. В описании фигурирует два столбца, в файле A:C - триАвтор - vikttur Дата добавления - 06.12.2017 в 23:07
АлександрРВТ
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:09 |
vikttur, не получается
Сообщение vikttur, не получается Автор - АлександрРВТ Дата добавления - 06.12.2017 в 23:09
АлександрРВТ
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:13 |
vikttur, с столбце А - исходные данные, в последующих столбцах это результаты пошаговой замены. В итоге должно получиться как в столбце D
vikttur, с столбце А - исходные данные, в последующих столбцах это результаты пошаговой замены. В итоге должно получиться как в столбце D АлександрРВТ
Сообщение vikttur, с столбце А - исходные данные, в последующих столбцах это результаты пошаговой замены. В итоге должно получиться как в столбце D Автор - АлександрРВТ Дата добавления - 06.12.2017 в 23:13
АлександрРВТ
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:15 |
значение - 6 заменено на - 8, так как - 6 меньше последующего значения - 7. В итоге - 6 заменяется на предыдущее значение - 8
значение - 6 заменено на - 8, так как - 6 меньше последующего значения - 7. В итоге - 6 заменяется на предыдущее значение - 8 АлександрРВТ
Сообщение значение - 6 заменено на - 8, так как - 6 меньше последующего значения - 7. В итоге - 6 заменяется на предыдущее значение - 8 Автор - АлександрРВТ Дата добавления - 06.12.2017 в 23:15
vikttur
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:26 |
=ЕСЛИ(A2>A3;A2;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A3:$A$8;">"&A2);B1;A3))
Но и такая на данном примере работает:Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A3:$A$8;">"&A2);B1;A2)
vikttur
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(11.2 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 06.12.2017, 23:31
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 06.12.2017 в 23:26
АлександрРВТ
Дата: Среда, 06.12.2017, 23:42 |
vikttur, Огромное спасибо. С 18 часов колупался и лазил по сайтам, пока не решился задать вопрос. Спасибо за то, что существуют такие Человеки, как Вы.
vikttur, Огромное спасибо. С 18 часов колупался и лазил по сайтам, пока не решился задать вопрос. Спасибо за то, что существуют такие Человеки, как Вы. АлександрРВТ
Сообщение vikttur, Огромное спасибо. С 18 часов колупался и лазил по сайтам, пока не решился задать вопрос. Спасибо за то, что существуют такие Человеки, как Вы. Автор - АлександрРВТ Дата добавления - 06.12.2017 в 23:42
