= Мир MS Excel/сравнение ячеек со значением диапазона - Мир MS Excel
АлександрРВТ Дата: Среда, 06.12.2017, 22:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужна помощь. Имеется диапазон значений в столбце. Требуется заменить значения по условию: если значение в ячейке столбца больше или равно следующему в столбце, то оставить его, если последующее значение больше, то записать предыдущее значение. В итоге должен получится убывающий ряд чисел. Диапазон большой и вручную, как в примере сделать нереально.
К сообщению приложен файл: 9126912.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Нужна помощь. Имеется диапазон значений в столбце. Требуется заменить значения по условию: если значение в ячейке столбца больше или равно следующему в столбце, то оставить его, если последующее значение больше, то записать предыдущее значение. В итоге должен получится убывающий ряд чисел. Диапазон большой и вручную, как в примере сделать нереально.
Автор - АлександрРВТ
Дата добавления - 06.12.2017 в 22:59
vikttur Дата: Среда, 06.12.2017, 23:02 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Почему не так?
=МИН(A1:A2)
Тоже по убыванию.
СообщениеПочему не так?
=МИН(A1:A2)
Тоже по убыванию.
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:02
АлександрРВТ Дата: Среда, 06.12.2017, 23:06 | Сообщение № 3
vikttur, Здесь не сортировка, а замена значений
Сообщениеvikttur, Здесь не сортировка, а замена значений
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:06
vikttur Дата: Среда, 06.12.2017, 23:07 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Так и это замена. Пробовали?
Сначала понял, что столбец В и С пример решения.
Уточните. В описании фигурирует два столбца, в файле A:C - три
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 06.12.2017, 23:11
СообщениеТак и это замена. Пробовали?
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:07
АлександрРВТ Дата: Среда, 06.12.2017, 23:09 | Сообщение № 5
vikttur, не получается
Сообщениеvikttur, не получается
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:09
АлександрРВТ Дата: Среда, 06.12.2017, 23:13 | Сообщение № 6
vikttur, с столбце А - исходные данные, в последующих столбцах это результаты пошаговой замены. В итоге должно получиться как в столбце D
Сообщениеvikttur, с столбце А - исходные данные, в последующих столбцах это результаты пошаговой замены. В итоге должно получиться как в столбце D
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:13
АлександрРВТ Дата: Среда, 06.12.2017, 23:15 | Сообщение № 7
значение - 6 заменено на - 8, так как - 6 меньше последующего значения - 7. В итоге - 6 заменяется на предыдущее значение - 8
Сообщениезначение - 6 заменено на - 8, так как - 6 меньше последующего значения - 7. В итоге - 6 заменяется на предыдущее значение - 8
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:15
vikttur Дата: Среда, 06.12.2017, 23:26 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(A2>A3;A2;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A3:$A$8;">"&A2);B1;A3))
Но и такая на данном примере работает:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A3:$A$8;">"&A2);B1;A2)
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 06.12.2017, 23:31
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:26
АлександрРВТ Дата: Среда, 06.12.2017, 23:42 | Сообщение № 9
vikttur, Огромное спасибо. С 18 часов колупался и лазил по сайтам, пока не решился задать вопрос. Спасибо за то, что существуют такие Человеки, как Вы.
Сообщениеvikttur, Огромное спасибо. С 18 часов колупался и лазил по сайтам, пока не решился задать вопрос. Спасибо за то, что существуют такие Человеки, как Вы.
Дата добавления - 06.12.2017 в 23:42
