= Мир MS Excel/Выборка строк из таблицы по множеству условий - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выборка строк из таблицы по множеству условий (Формулы/Formulas)
BeerLocal Дата: Четверг, 07.12.2017, 07:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте, коллеги!
Помогите осуществить выборку строк из таблицы по множеству условий в нескольких столбцах.
Условия различны, как по числам, так по тексту, так и по дате, диапазону. В условиях хотелось бы использовать символы подстановки (*, ?) и знаки равенства и неравенства.
В приложенном примере на первом листе во второй строке примеры условий, далее сама таблица и внизу сведения, которые по замыслу, должны подпадать под условия. Подходящие строки выделены цветом.
Хотелось бы условия вводить во втором листе, там же получать выбранные строки, если такое возможно (но это хотелки).
Реальная таблица большая – порядка 150 столбцов и 6000 строк и содержит данные именно в таком формате как указано в примере.
В целом пример, если сильно объемный, то хотя бы направление подскажите, как реализовать подобную задачу.
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 9794168.xls (36.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, коллеги!
Заранее благодарю
Автор - BeerLocal
Дата добавления - 07.12.2017 в 07:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.12.2017, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Если б Вы преобразовали даты в "датный" вид, то прекрасно подходит расширенный фильтр. Для разных листах запускать его нужно, находясь на том листе, где нужно получить данные
СообщениеЕсли б Вы преобразовали даты в "датный" вид, то прекрасно подходит расширенный фильтр. Для разных листах запускать его нужно, находясь на том листе, где нужно получить данные
Дата добавления - 07.12.2017 в 10:07
sboy Дата: Четверг, 07.12.2017, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Яндекс: 410016850021169
СообщениеКросс
Автор - sboy
Дата добавления - 07.12.2017 в 10:14
BeerLocal Дата: Четверг, 07.12.2017, 10:30 | Сообщение № 4
_Boroda_, в расширенном фильтре у меня не получается указать несколько условий в разных столбцах. Если указывать условия друг под другом, то в диапазоне условий по горизонтали они коррелируют по одной строке, а не по группе ячеек одного столбца. Если это можно как-то реализовать, то расширенный фильтр был-бы хорошим вариантом. Есть такая возможность?
Сообщение_Boroda_, в расширенном фильтре у меня не получается указать несколько условий в разных столбцах. Если указывать условия друг под другом, то в диапазоне условий по горизонтали они коррелируют по одной строке, а не по группе ячеек одного столбца. Если это можно как-то реализовать, то расширенный фильтр был-бы хорошим вариантом. Есть такая возможность?
Автор - BeerLocal
Дата добавления - 07.12.2017 в 10:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.12.2017, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
СообщениеКонечно есть.
https://support.office.com/ru-ru....bdff32b
Дата добавления - 07.12.2017 в 10:53
TimSha Дата: Четверг, 07.12.2017, 11:09 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
OFF Вот об этом, пожалуйста, сообщите и на других форумах - кибер, планета, а заодно об отношениях к макросам и заказам фрилансерам.
Сообщение отредактировал TimSha - Четверг, 07.12.2017, 11:10
Автор - TimSha
Дата добавления - 07.12.2017 в 11:09
BeerLocal Дата: Четверг, 07.12.2017, 12:31 | Сообщение № 7
Конечно есть.
Я читал эту статью, но думаю это не совсем то, что нужно.
Там если в столбце продавец ввести Белова, под ней Кротов, а в столбце Тип ввести Мясо, то расширенный фильтр выдает две строки: Белову с Мясом и Кротова с фруктами. А мне требуется, что бы фильтр выдал записи где или Белова с Мясом или Кротов с Мясом, т.е. одну строку. Можно в данном примере добавить рядом в Кротовым Мясо, получится то, что нужно, но в условиях когда в нескольких столбцах указываются множественные различные условия, такая реализация слишком трудоемкая...
Конечно есть.
Автор - BeerLocal
Дата добавления - 07.12.2017 в 12:31
Pelena Дата: Четверг, 07.12.2017, 12:37 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
в этом случае Мясо надо продублировать и в строке с Кротовым.
Общее правило такое: если критерии написаны в одной строке, то они объединяются через логическое И (то есть одновременное совпадение), а если критерии записаны в разных строках, то они объединяются через логическое ИЛИ.
Прошу прощения не дочитала до конца, такой вариант уже рассматривался.
Дата добавления - 07.12.2017 в 12:37
