= Мир MS Excel/Сумма ячеек разных листов, которых еще не существует - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сумма ячеек разных листов, которых еще не существует (Формулы/Formulas)
Slavinson Дата: Суббота, 09.12.2017, 14:50 | Сообщение № 1
Допустим Есть один лист. Назовем его "Сводный". В эту книгу я добавлю еще от 1 до 27 листов. Названия листов одинаковы с порядковым номером в скобке (то есть лист(1); лист(2) и т.д.). Названия листов одинаковы. Как заранее на листе "Сводный" прописать сумму определенных ячеек этих листов. Я попробовал, но если такого листа не существует, то будет ошибка. Как сделать иначе. Номера ячеек всегда одинаковы. Листы добавляются автоматом по средствам макроса (на это мозгов хватило). Книгу прикреплю. Остальные листы, которые будут добавляться - это точные копии этого листа. Все ячейки добавленных листов необходимо сложить. Только сколько будет добавленных листов- ХЗ. Макрос работает Alt+F8
=СУММ('Лист:Лист (28)'!C18)
К сообщению приложен файл: 6111680.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеДопустим Есть один лист. Назовем его "Сводный". В эту книгу я добавлю еще от 1 до 27 листов. Названия листов одинаковы с порядковым номером в скобке (то есть лист(1); лист(2) и т.д.). Названия листов одинаковы. Как заранее на листе "Сводный" прописать сумму определенных ячеек этих листов. Я попробовал, но если такого листа не существует, то будет ошибка. Как сделать иначе. Номера ячеек всегда одинаковы. Листы добавляются автоматом по средствам макроса (на это мозгов хватило). Книгу прикреплю. Остальные листы, которые будут добавляться - это точные копии этого листа. Все ячейки добавленных листов необходимо сложить. Только сколько будет добавленных листов- ХЗ. Макрос работает Alt+F8
Автор - Slavinson
Дата добавления - 09.12.2017 в 14:50
Gustav Дата: Суббота, 09.12.2017, 15:25 | Сообщение № 2
Репутация: 1137 ±
Заведите правее всех "Листов" фиктивный лист "Последний", абсолютно пустой или с нулями в нужных ячейках. Можно даже его скрыть. Формулу переделайте на:
=СУММ('Лист:Последний'!C18)
Новые листы Лист(1)...Лист(28), да хоть Лист(56) добавляйте между этими двумя. Сможете добавить сколько угодно, заранее не зная сколько.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.12.2017 в 15:25
Bagir Дата: Понедельник, 29.01.2018, 15:55 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Просто мой вопрос и замечательный ответ. Спасибо Gustav! Вот только, к сожалению, если у ячейки есть имя, то такой способ не работает. Только по адресу. Наверное можно попробовать получить адрес ячейки по имени, и использовать в формуле, но это как то ...
СообщениеПросто мой вопрос и замечательный ответ. Спасибо Gustav! Вот только, к сожалению, если у ячейки есть имя, то такой способ не работает. Только по адресу. Наверное можно попробовать получить адрес ячейки по имени, и использовать в формуле, но это как то ...
Автор - Bagir
Дата добавления - 29.01.2018 в 15:55
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 17:38 | Сообщение № 4
Репутация: 4421 ±
У какой ячейки?
У какой ячейки?
Дата добавления - 29.01.2018 в 17:38
