= Мир MS Excel/Почему xlsx от 2007 сильно пухнет и что можно с этим сделать - Мир MS Excel
krestsoft Дата: Среда, 13.12.2017, 14:32 | Сообщение № 1
4 бухгалтера ведут одинаковый ежедневный аудит в excel, для каждой даты создают отдельный лист. Начали с июля, то есть книг более 100 уже.
У одной стоит 2007 офис, у других 2016. Сохраняют все в xlsx (файлы почти идентичны на наполнению). У неё дико пухнет файл и долго открывается, у остальных норм. Открыл в 2016 и пересохранил, размер не изменился, скорость открытия тоже (см вложение, пример размеров).
Как пофиксить размер и скорость открытия?
К сообщению приложен файл: 8747942.png (3.3 Kb)
Сообщение отредактировал krestsoft - Среда, 13.12.2017, 15:45
Сообщение4 бухгалтера ведут одинаковый ежедневный аудит в excel, для каждой даты создают отдельный лист. Начали с июля, то есть книг более 100 уже.
Автор - krestsoft
Дата добавления - 13.12.2017 в 14:32
китин Дата: Среда, 13.12.2017, 15:02 | Сообщение № 2
для каждой даты создают отдельную книгу
отдельную книгу или отдельный лист в книге?
почитайте Файл распух до нелогичных размеров. (Один из способов уменьшить размер файла.)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 13.12.2017, 15:04
Дата добавления - 13.12.2017 в 15:02
krestsoft Дата: Среда, 13.12.2017, 15:39 | Сообщение № 3
Пардон, отдельный лист.
Спасибо. Попробуем.
А кроме этого... Почему так?
Спасибо. Попробуем.
Автор - krestsoft
Дата добавления - 13.12.2017 в 15:39
Hugo Дата: Среда, 13.12.2017, 18:03 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Я думаю Наташа косячит :)
Посмотрите архиватором размер каталогов в этом xlsx - так может поймёте где "собака порылась" (с)
СообщениеЯ думаю Наташа косячит :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.12.2017 в 18:03
bmv98rus Дата: Среда, 13.12.2017, 20:06 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
От таких почти и все проблемы. Попробуйте сделать чимтый эксперимент, один шаблон заполнить минимально и там и там и сравнить. Мне кажется все будет идентично, а вот в разросшемся файле проверить форматы, бухгалтер любит чтоб у него было все красиво и вместо формата всего столбца протянет на несколько тысячь строк один формат, рядом другой .... С прева и не видно а файл распух.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.12.2017 в 20:06
krestsoft Дата: Пятница, 15.12.2017, 13:19 | Сообщение № 6
Собака Наташа походу действительно уснула на клаве, если я правильно понял (см. вложение)
Это означает что в этих листах протянуты строки/столбцы?
Сам отвечаю: так и есть. А как их поудалять сейчас? Выделяю, удаляю, они всё равно в работе остаются (видно по бегунку)
К сообщению приложен файл: 2233968.png (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал krestsoft - Пятница, 15.12.2017, 13:45
Автор - krestsoft
Дата добавления - 15.12.2017 в 13:19
Hugo Дата: Пятница, 15.12.2017, 13:58 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Бегунок придёт в чувство после сохранения файла, и кажется закрыть-открыть нужно.
СообщениеБегунок придёт в чувство после сохранения файла, и кажется закрыть-открыть нужно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.12.2017 в 13:58
