= Мир MS Excel/Разделить данные в строке на несколько ячеек - Мир MS Excel
DonQuijote Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 00:57 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть столбец с паспортными данными, вписанными одним сполшным текстом.
Например:
0987 654321 25.08.2010 Территориальным отделом УФМСР по ской области в г. Ске 102-023
Нужно соотвественно из этого получить четыре ячейки:
1) серия и номер
2) дата выдачи
3) орган выдачи
4) код подразделения
Конкертное расположение блоков может быть и другим. Например:
0987 654321 УВД г Москвы выдан 25.08.2010 102-023
или
0987 654321 РОВД г Ска кп 102-023 25.08.2010
Подскажите, пожалуйста, более-менее универсальную формулу, чтобы получать конечные значения не так медленно, как я со своим примитивным знанием экселя. :D
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 123.xls (31.5 Kb)
Например:
1) серия и номер
2) дата выдачи
3) орган выдачи
или
Пример прилагаю.
Автор - DonQuijote
Дата добавления - 17.12.2017 в 00:57
vikttur Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 03:15 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Заготовки на Планете
http://www.planetaexcel.ru/forum....yacheek
СообщениеЗаготовки на Планете
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.12.2017 в 03:15
sv2014 Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 08:12 | Сообщение № 3
Репутация: 61 ±
DonQuijote, вариант функций(UDF)
  Function vvv$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+ \d+"
If .test(t) Then vvv = .Execute(t)(0) Else vvv = ""
End Function
Function uuu$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+\.\d+\.\d+"
If .test(t) Then uuu = .Execute(t)(0) Else uuu = ""
End Function
Function yyy$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+-\d+"
If .test(t) Then yyy = .Execute(t)(0) Else yyy = ""
End Function
Function zzz$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[-\d\.]+": .Global = True
  zzz = Trim(Replace(Replace(.Replace(t, ""), "выдан", ""), "кп", ""))
End Function
К сообщению приложен файл: example_17_12_2.xls (40.5 Kb)
СообщениеDonQuijote, вариант функций(UDF)
  Function vvv$(t$)
End Function
Function uuu$(t$)
End Function
Function yyy$(t$)
End Function
Function zzz$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 17.12.2017 в 08:12
DonQuijote Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 13:50 | Сообщение № 4
sv2014, спасибо. Все работает.
Сообщениеsv2014, спасибо. Все работает.
Автор - DonQuijote
Дата добавления - 17.12.2017 в 13:50
