как убрать цифры совпадающие с соседней ячейкой
not_you
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:25 |
как удалить из ячейки цифры совпадающие с соседней ячейкой в отдельную ячейку, а остальные переместить в соседнюю? Например: в файле в название построено согласно структуре текст_3 цифры_снова цифры мне нужно "3 цифры " совпадающие с "Артикул" удалить, а "снова цифры " переместить в ячейку "Размер" Это возможно делать с помощью формулы? Заранее спасибо )))
как удалить из ячейки цифры совпадающие с соседней ячейкой в отдельную ячейку, а остальные переместить в соседнюю? Например: в файле в название построено согласно структуре текст_3 цифры_снова цифры мне нужно "3 цифры " совпадающие с "Артикул" удалить, а "снова цифры " переместить в ячейку "Размер" Это возможно делать с помощью формулы? Заранее спасибо ))) not_you
Сообщение отредактировал not_you - Четверг, 21.12.2017, 13:45
Сообщение как удалить из ячейки цифры совпадающие с соседней ячейкой в отдельную ячейку, а остальные переместить в соседнюю? Например: в файле в название построено согласно структуре текст_3 цифры_снова цифры мне нужно "3 цифры " совпадающие с "Артикул" удалить, а "снова цифры " переместить в ячейку "Размер" Это возможно делать с помощью формулы? Заранее спасибо ))) Автор - not_you Дата добавления - 21.12.2017 в 13:25
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:32 |
И Вам здравствуйте. Столбец Артикул заполнен или пустой?
И Вам здравствуйте. Столбец Артикул заполнен или пустой? Pelena
Сообщение И Вам здравствуйте. Столбец Артикул заполнен или пустой? Автор - Pelena Дата добавления - 21.12.2017 в 13:32
not_you
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:34 |
Pelena, заполнен "3 цифры"
Сообщение Pelena, заполнен "3 цифры" Автор - not_you Дата добавления - 21.12.2017 в 13:34
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:40 |
А что ж в примере не заполнили? Вариант в файле
А что ж в примере не заполнили? Вариант в файле Pelena
Сообщение А что ж в примере не заполнили? Вариант в файле Автор - Pelena Дата добавления - 21.12.2017 в 13:40
not_you
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:44 |
Pelena, упс...
Сообщение Pelena, упс... Автор - not_you Дата добавления - 21.12.2017 в 13:44
китин
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:46 |
как понял. формула массиваКод
=--ПСТР(B2;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕЧИСЛО(--ПСТР($B2;СТРОКА(ДВССЫЛ(1&":"&ДЛСТР(B2)));3));0)+1;3)
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 21.12.2017, 13:47
Сообщение как понял. формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 21.12.2017 в 13:46
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:47 |
Я уже ответила в файле в предыдущем сообщении. А вообще, здесь очень хорошо работает Мгновенное заполнение (появилось в Excel 2013). В соседнем столбце заполните вручную пару строк нужным результатом, встаньте в следующую ячейку -- Данные -- Мгновенное заполнение
Я уже ответила в файле в предыдущем сообщении. А вообще, здесь очень хорошо работает Мгновенное заполнение (появилось в Excel 2013). В соседнем столбце заполните вручную пару строк нужным результатом, встаньте в следующую ячейку -- Данные -- Мгновенное заполнение Pelena
Сообщение Я уже ответила в файле в предыдущем сообщении. А вообще, здесь очень хорошо работает Мгновенное заполнение (появилось в Excel 2013). В соседнем столбце заполните вручную пару строк нужным результатом, встаньте в следующую ячейку -- Данные -- Мгновенное заполнение Автор - Pelena Дата добавления - 21.12.2017 в 13:47
not_you
Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:54 |
Pelena, крутая функция... и она стоит того чтобы озаботиться скачиванием 2013 версии. Спасибо за помощь!!!
Pelena, крутая функция... и она стоит того чтобы озаботиться скачиванием 2013 версии. Спасибо за помощь!!! not_you
Сообщение Pelena, крутая функция... и она стоит того чтобы озаботиться скачиванием 2013 версии. Спасибо за помощь!!! Автор - not_you Дата добавления - 21.12.2017 в 13:54
