= Мир MS Excel/как найти в ячейке заданное слово и правильно ответить - Мир MS Excel
not_you Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:43 | Сообщение № 1
Знаю что элементарно... но не выходит что-то...
Надо в ячейке отыскать слово "дев." - соответственно рядом написать "девочка", а если в этом столбце написано "мал." - написать "мальчик"
К сообщению приложен файл: 7684511.xls (33.5 Kb)
СообщениеЗнаю что элементарно... но не выходит что-то...
Автор - not_you
Дата добавления - 23.12.2017 в 00:43
sv2014 Дата: Суббота, 23.12.2017, 01:29 | Сообщение № 2
Репутация: 61 ±
not_you, вариант функций в столбце E и столбце F
Function vvv$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "дев\."
  If .test(t) Then vvv = "девочка"
   .Pattern = "мал\."
  If .test(t) Then vvv = "мальчик"
End Function
Function uuu$(t$)
If InStr(1, t, "дев.") Then uuu = "девочка"
If InStr(1, t, "мал.") Then uuu = "мальчик"
End Function
К сообщению приложен файл: example_23_12_2.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Суббота, 23.12.2017, 01:40
Сообщениеnot_you, вариант функций в столбце E и столбце F
Function vvv$(t$)
   .Pattern = "мал\."
End Function
Function uuu$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 23.12.2017 в 01:29
gling Дата: Суббота, 23.12.2017, 02:37 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Вариант с таблицей сопоставления.
=ИНДЕКС($L$1:$L$10;СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($K$2:$K$4;D2))*СТРОКА($L$2:$L$4)))
К сообщению приложен файл: 7077401.xls (35.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант с таблицей сопоставления.
Автор - gling
Дата добавления - 23.12.2017 в 02:37
bmv98rus Дата: Суббота, 23.12.2017, 09:43 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
=INDEX({"Девочка";"Unisex";"Мальчик"};(2+(-NOT(ISERROR(FIND("дев.";D3)))+(--NOT(ISERROR(FIND("мал.";D3)))))))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 23.12.2017, 09:46
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.12.2017 в 09:43
Nic70y Дата: Суббота, 23.12.2017, 10:18 | Сообщение № 5
Репутация: 2503 ±
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("дев.";D2));"мальчик";"девочка")
Дата добавления - 23.12.2017 в 10:18
Che79 Дата: Суббота, 23.12.2017, 10:33 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Если во всех названиях в обязательном порядке есть либо "дев.", либо "мал.", то и так можно
=--ЕЧИСЛО(ПОИСК("дев.";D2))
+ ФЯ \Дево\чка;;\Маль\чик
СообщениеЕсли во всех названиях в обязательном порядке есть либо "дев.", либо "мал.", то и так можно
Автор - Che79
Дата добавления - 23.12.2017 в 10:33
not_you Дата: Суббота, 23.12.2017, 17:08 | Сообщение № 7
Всем спасибо! Всё получилось!
СообщениеВсем спасибо! Всё получилось!
Автор - not_you
Дата добавления - 23.12.2017 в 17:08
