как найти в ячейке заданное слово и правильно ответить
not_you
Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:43 |
Знаю что элементарно... но не выходит что-то... Надо в ячейке отыскать слово "дев." - соответственно рядом написать "девочка", а если в этом столбце написано "мал." - написать "мальчик"
Знаю что элементарно... но не выходит что-то... Надо в ячейке отыскать слово "дев." - соответственно рядом написать "девочка", а если в этом столбце написано "мал." - написать "мальчик" not_you
Сообщение Знаю что элементарно... но не выходит что-то... Надо в ячейке отыскать слово "дев." - соответственно рядом написать "девочка", а если в этом столбце написано "мал." - написать "мальчик" Автор - not_you Дата добавления - 23.12.2017 в 00:43
sv2014
Дата: Суббота, 23.12.2017, 01:29 |
not_you , вариант функций в столбце E и столбце F [vba]Код
Function vvv$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "дев\." If .test(t) Then vvv = "девочка" .Pattern = "мал\." If .test(t) Then vvv = "мальчик" End With End Function
[/vba] [vba]Код
Function uuu$(t$) If InStr(1, t, "дев.") Then uuu = "девочка" If InStr(1, t, "мал.") Then uuu = "мальчик" End Function
[/vba] [vba]Код
[/vba]sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Суббота, 23.12.2017, 01:40
Сообщение not_you , вариант функций в столбце E и столбце F [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 23.12.2017 в 01:29
gling
Дата: Суббота, 23.12.2017, 02:37 |
Вариант с таблицей сопоставления.Код
=ИНДЕКС($L$1:$L$10;СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($K$2:$K$4;D2))*СТРОКА($L$2:$L$4)))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Вариант с таблицей сопоставления.Код
Автор - gling Дата добавления - 23.12.2017 в 02:37
bmv98rus
Дата: Суббота, 23.12.2017, 09:43 |
=INDEX({"Девочка";"Unisex";"Мальчик"};(2+(-NOT(ISERROR(FIND("дев.";D3)))+(--NOT(ISERROR(FIND("мал.";D3)))))))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 23.12.2017, 09:46
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.12.2017 в 09:43
Nic70y
Дата: Суббота, 23.12.2017, 10:18 |
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("дев.";D2));"мальчик";"девочка")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2017 в 10:18
Che79
Дата: Суббота, 23.12.2017, 10:33 |
2013 Win, 365 Mac
Если во всех названиях в обязательном порядке есть либо "дев.", либо "мал.", то и так можно Код
=--ЕЧИСЛО(ПОИСК("дев.";D2))
+ ФЯ \Дево\чка;;\Маль\чик
+ ФЯ \Дево\чка;;\Маль\чик Che79
Сообщение Если во всех названиях в обязательном порядке есть либо "дев.", либо "мал.", то и так можно Код
+ ФЯ \Дево\чка;;\Маль\чик Автор - Che79 Дата добавления - 23.12.2017 в 10:33
not_you
Дата: Суббота, 23.12.2017, 17:08 |
Всем спасибо! Всё получилось!
Всем спасибо! Всё получилось! not_you
Сообщение Всем спасибо! Всё получилось! Автор - not_you Дата добавления - 23.12.2017 в 17:08
