= Мир MS Excel/Как сделать автоматическое копирование ячейки? - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Вторник, 26.12.2017, 14:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите начинающему программисту)
Как сделать чтобы ячейка копировалась и вставлялась на другую страницу, только тогда, когда в ней что-нибудь напишут? Например в ячейке A1 я напишу число "1", после этого она автоматически скопируется и вставится на другую страницу в ячейку B1. Прошу не путать с синхронизацией, хотелось чтобы было именно копирование.
Сообщение отредактировал Dmitry1992_92 - Вторник, 26.12.2017, 14:59
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите начинающему программисту)
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 26.12.2017 в 14:59
krosav4ig Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Если копирование, то VBA
Например, так
В модуль книги пишем код
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Select Case True
        Case Sh Is Me.Sheets(1) And Target.Address = "$A$1"
            Me.Sheets(2).Range("B1").Formula = Target
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 26.12.2017, 16:12
СообщениеЕсли копирование, то VBA
Например, так
    Select Case True
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.12.2017 в 16:11
Dmitry1992_92 Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:24 | Сообщение № 3
krosav4ig, попробовал - не получается, ничего не происходит
Сообщениеkrosav4ig, попробовал - не получается, ничего не происходит
Дата добавления - 26.12.2017 в 16:24
Никанор Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:29 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Dmitry1992_92, Здравствуйте!
Я тоже начинающий, но позволю попробую ответить с помощью формулы.
Прикладываю файл с примером.
На листе 1 в столбец А вводите значения, а на листе 2 в столбце B будут заполнятся значения лишь тогда, когда будут заполнены ячейки.
А если ячейки пустые – то и на листе 2 в столбце В ячейки тоже будут пустые.
Вот формула:
=ЕСЛИ(Лист1!A1<>"";Лист1!A1;"")
Это значит, если на Листе1 ячейка A1 не пустая то результат будет тот же что и в ячейке A1 на листе 1.
Мне кажется правильнее было бы Вам вопрос сформулировать не Как сделать автоматическое копирование ячейки?
А «Как формулой сделать автоматическое копирование значение ячейки?»
Что бы скопировать формулы – надо "протянуть" их вниз.
Dmitry1992_92 так Вы хотели?
P. S. Dmitry1992_92 Дополняю сообщение. После написанного.
Пожалуйста. Рад был помочь.
А если Вам нужно что бы было тоже значение что в ячейке на том же листе (например на Лист1) – то формула будет следующей:
=ЕСЛИ(A1<>"";A1;"")
А вот формула Если не пустая ячейка A1 то результат 1.
=ЕСЛИ(A1<>"";1;"")
Или другой вариант формулы:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"";"1")
А вот если не пустая ячейка А1 то результат слово "яблоко"
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"";"яблоко")
К сообщению приложен файл: ________-_-___-.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 26.12.2017, 16:46
СообщениеDmitry1992_92, Здравствуйте!
Вот формула:
=ЕСЛИ(A1<>"";A1;"")
=ЕСЛИ(A1<>"";1;"")
Автор - Никанор
Дата добавления - 26.12.2017 в 16:29
Dmitry1992_92 Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:33 | Сообщение № 5
Никанор, во! Круто, то что нужно! Спасибо огромное!
СообщениеНиканор, во! Круто, то что нужно! Спасибо огромное!
Дата добавления - 26.12.2017 в 16:33
Che79 Дата: Вторник, 26.12.2017, 17:59 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Dmitry1992_92, Если, всё-таки, нужно ссылками с листа на лист, то можно просто в В1
=Лист1!A1
и УФ чтобы скрыть 0 (ноль) в ячейке на втором листе, когда на первом пустая ячейка. Но это, имхо, не копирование как Вы просили изначально.
К сообщению приложен файл: -111_.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеDmitry1992_92, Если, всё-таки, нужно ссылками с листа на лист, то можно просто в В1
=Лист1!A1
Автор - Che79
Дата добавления - 26.12.2017 в 17:59
