Время работы единицы оборуд-я 12часовой смены
ilia_user
Дата: Среда, 27.12.2017, 12:13 |
Добрый день! Необходимо написать формулу для расчета времени производства единицы оборудования с учетом 12-часового сменного графика (1 смена в день по 12 часов с 8:00 до 20:00) А затем суммировать полученные с каждой операции количества часов Находил похожие темы на форуме, но не нашел как учесть именно 12часовую смену не все 24 часа в сутках т.е. Есть соображения?
Добрый день! Необходимо написать формулу для расчета времени производства единицы оборудования с учетом 12-часового сменного графика (1 смена в день по 12 часов с 8:00 до 20:00) А затем суммировать полученные с каждой операции количества часов Находил похожие темы на форуме, но не нашел как учесть именно 12часовую смену не все 24 часа в сутках т.е. Есть соображения?ilia_user
Сообщение Добрый день! Необходимо написать формулу для расчета времени производства единицы оборудования с учетом 12-часового сменного графика (1 смена в день по 12 часов с 8:00 до 20:00) А затем суммировать полученные с каждой операции количества часов Находил похожие темы на форуме, но не нашел как учесть именно 12часовую смену не все 24 часа в сутках т.е. Есть соображения?Автор - ilia_user Дата добавления - 27.12.2017 в 12:13
ilia_user
Дата: Среда, 27.12.2017, 12:17 |
ilia_user
Дата: Среда, 27.12.2017, 12:19 |
Изменил файл на .xls
Сообщение Изменил файл на .xls Автор - ilia_user Дата добавления - 27.12.2017 в 12:19
Nic70y
Дата: Среда, 27.12.2017, 12:42 |
вдруг правильноКод
="20:00"-G4+H4-"8:00"+(H3-G3)/2-0,5
вдруг правильноКод
Nic70y
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.12.2017 в 12:42
sboy
Дата: Среда, 27.12.2017, 12:49 |
у меня вот такой вариант.Код
=ОКРУГЛ(0,5-(20/24-H4);10)-(G4-8/24)+0,5*(H3-G3)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение у меня вот такой вариант.Код
Автор - sboy Дата добавления - 27.12.2017 в 12:49
bmv98rus
Дата: Среда, 27.12.2017, 13:49 |
и от меняКод
=(H4-G4-(G3=H3)*1/2)+(INT(H3+H4-G3-G4)+(G3=H3))*1/2
P.S. Наверно в преддверии праздников надо было брать 0.5 Код
=(H4-G4-(G3=H3)*0.5)+(INT(H3+H4-G3-G4)+(G3=H3))*0.5
и от меняКод
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 27.12.2017, 14:06
Сообщение и от меняКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.12.2017 в 13:49
ilia_user
Дата: Среда, 27.12.2017, 14:33 |
Ребята Всем СПАСИБО!!!! Только я не понимаю 0,5 - коэффициент для чего? А так все формылы работают!!!!
Ребята Всем СПАСИБО!!!! Только я не понимаю 0,5 - коэффициент для чего? А так все формылы работают!!!! ilia_user
Сообщение Ребята Всем СПАСИБО!!!! Только я не понимаю 0,5 - коэффициент для чего? А так все формылы работают!!!! Автор - ilia_user Дата добавления - 27.12.2017 в 14:33
bmv98rus
Дата: Среда, 27.12.2017, 14:36 |
Яж написал, праздники навеяли :-) Это 12 часов, то есть поллит. простите дня. у sboq посомтрите там 20/24(5/6) это 20:00 8/24(1/3) 8:00 . 12/24=1/2=0.5 12:00
Яж написал, праздники навеяли :-) Это 12 часов, то есть поллит. простите дня. у sboq посомтрите там 20/24(5/6) это 20:00 8/24(1/3) 8:00 . 12/24=1/2=0.5 12:00bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 27.12.2017, 14:39
Сообщение я не понимаю 0,5 - коэффициент для чего?
Яж написал, праздники навеяли :-) Это 12 часов, то есть поллит. простите дня. у sboq посомтрите там 20/24(5/6) это 20:00 8/24(1/3) 8:00 . 12/24=1/2=0.5 12:00Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.12.2017 в 14:36
ilia_user
Дата: Среда, 27.12.2017, 14:51 |
Сообщение Автор - ilia_user Дата добавления - 27.12.2017 в 14:51
ilia_user
Разобрался!!! Спасибо!!!!
Сообщение Разобрался!!! Спасибо!!!! Автор - ilia_user Дата добавления - 27.12.2017 в 14:51
sboy
Дата: Среда, 27.12.2017, 14:54 |
[offtop]0,5 - коэффициент для чего?
это самый важный коэффициент! им можно измерить почти все
это самый важный коэффициент! им можно измерить почти все sboy
Сообщение [offtop]0,5 - коэффициент для чего?
это самый важный коэффициент! им можно измерить почти все Автор - sboy Дата добавления - 27.12.2017 в 14:54
bmv98rus
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:04 |
[offtop] sboy , только не измерить, а с его помощью решить все :-)[/offtop]
[offtop] sboy , только не измерить, а с его помощью решить все :-)[/offtop] bmv98rus
Сообщение [offtop] sboy , только не измерить, а с его помощью решить все :-)[/offtop] Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.12.2017 в 15:04
bmv98rus
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:16 |
Сделал работу над ошибками, решение от Nic70y , лучшее и если упростить его, то а я еще и про формат [ч] напрочь забыл. Ну чтоб вернуть 0.5, как же без него :-)
Сделал работу над ошибками, решение от Nic70y , лучшее и если упростить его, то а я еще и про формат [ч] напрочь забыл. Ну чтоб вернуть 0.5, как же без него :-) bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 27.12.2017, 15:17
Сообщение Сделал работу над ошибками, решение от Nic70y , лучшее и если упростить его, то а я еще и про формат [ч] напрочь забыл. Ну чтоб вернуть 0.5, как же без него :-) Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.12.2017 в 15:16
ilia_user
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:38 |
Не понимаю как эта формула считает сумму!? Там ведь в ячейках I1 и Y1 заголовок! [/code]=СУММЕСЛИ(I$1:Y$1;"Итого часов";I4:Y4)
Не понимаю как эта формула считает сумму!? Там ведь в ячейках I1 и Y1 заголовок! [/code]=СУММЕСЛИ(I$1:Y$1;"Итого часов";I4:Y4) ilia_user
Сообщение Не понимаю как эта формула считает сумму!? Там ведь в ячейках I1 и Y1 заголовок! [/code]=СУММЕСЛИ(I$1:Y$1;"Итого часов";I4:Y4) Автор - ilia_user Дата добавления - 27.12.2017 в 15:38
ilia_user
Дата: Среда, 27.12.2017, 15:40 |
А если в строке появляется "Итого часов" то суммировать?
А если в строке появляется "Итого часов" то суммировать? ilia_user
Сообщение А если в строке появляется "Итого часов" то суммировать? Автор - ilia_user Дата добавления - 27.12.2017 в 15:40
Nic70y
Дата: Среда, 27.12.2017, 16:28 |
Сообщение № 16
да I$1:Y$1-диапазон условия "Итого часов"-условие I4:Y4-диапазон суммирования
да I$1:Y$1-диапазон условия "Итого часов"-условие I4:Y4-диапазон суммированияNic70y
Сообщение Код
да I$1:Y$1-диапазон условия "Итого часов"-условие I4:Y4-диапазон суммированияАвтор - Nic70y Дата добавления - 27.12.2017 в 16:28
