= Мир MS Excel/Извлечение чисел из текстовых строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Извлечение чисел из текстовых строк (Формулы/Formulas)
mv6677 Дата: Пятница, 29.12.2017, 11:11 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здорово, народ.
Вот тут - вопрос у меня - для профессионалов. Есть таблица с текстовыми данными.
В ячейку BA4 - вписан текст, который нужно найти.
Так вот - этот текст встречается в таблице в виде "tpv rttx1" или "tpv rttx7" или "tpv rttx05". То есть - с каким-то числом, после окончания текста.
Если формула находит этот текст - то она выписывает в ячейку диапазона BC7:BC12 - число, стоящее напротив найденного текста.
Однако - если в одной ячейке данное слово встречается дважды... Или слово встречается в двух ячейках одной строки таблицы - то извлечение числа идет только по первому найденному значению.
Как заставить формулу - суммировать все найденные числа - если одинаковые слова встречаются либо в разный ячейках одной строки таблицы, либо в одной ячейке таблицы ?
К сообщению приложен файл: 9455189.xls(71.0 Kb)
СообщениеЗдорово, народ.
Автор - mv6677
Дата добавления - 29.12.2017 в 11:11
vikttur Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 477 ±
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(G7:G12;ПОИСК(BA4;G7:G12)+ДЛСТР(BA4);4);"-";"    ");4);))
Формула массива, ввод тремя клавишами.
К сообщению приложен файл: 3838359.xls(71.0 Kb)
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.12.2017 в 12:15
mv6677 Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:34 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
vikttur, что-то не работает ваша формула.
В сумме должно получится 9+5,5=14,5
А у вас - получилось 7,0.
Даже если вы считали только по одному столбцу таблицы - должно получиться 2+5,5=7,5
Тоже не сходится с получившимся результатом 7,0.
Сообщениеvikttur, что-то не работает ваша формула.
Автор - mv6677
Дата добавления - 29.12.2017 в 12:34
sboy Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:36 | Сообщение № 4
Репутация: 537 ±
Добрый день.
Вариант UDF, если правильно логику понял...
Function SUM_D(Diapazon As Range, ptrn As String)
    For Each cl In Diapazon.Cells
        txt = txt & cl.Value
    Next cl
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Global = True
    .Pattern = ptrn & "(\d*)"
    Set objMatches = .Execute(txt)
        For i = 0 To objMatches.Count - 1
            Set objSubmatches = objMatches.Item(i).Submatches
                d = CInt(objSubmatches.Item(0))
                    If Left(objSubmatches.Item(0), 1) = "0" Then d = Val("0." & d)
                SUM_D = SUM_D + d
End Function
К сообщению приложен файл: 6312135.xls(84.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
    Next cl
    .Global = True
                SUM_D = SUM_D + d
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 29.12.2017 в 12:36
vikttur Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:52 | Сообщение № 5
Репутация: 477 ±
rttx2-43
rttx5-tyr
2+5=7
Значит, неправильно понял задачу
rttx2-43
rttx5-tyr
2+5=7
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.12.2017 в 12:52
mv6677 Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:59 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
vikttur, да но вы проигнорировали слово"tpv rttx05", которое должно было еще добавить - число "0,5".
2+5+0,5=7,5
Сообщение отредактировал mv6677 - Пятница, 29.12.2017, 13:20
Сообщениеvikttur, да но вы проигнорировали слово"tpv rttx05", которое должно было еще добавить - число "0,5".
2+5+0,5=7,5
Автор - mv6677
Дата добавления - 29.12.2017 в 12:59
mv6677 Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:01 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
sboy, логику вы правильно поняли.
Но я спрашивал про формулу, а не про макрос.
Как то же самое - сделать формулой ?
Сообщениеsboy, логику вы правильно поняли.
Автор - mv6677
Дата добавления - 29.12.2017 в 13:01
Светлый Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:52 | Сообщение № 8
Репутация: 112 ±
Попробуйте такую формулу массива:
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(" "&ПСТР(G7:AZ7;ЕСЛИ(ПСТР(G7:AZ7;СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(BA$4))=BA$4;СТРОКА($1:$99))+ДЛСТР(BA$4);5);" 0";" 0,");"-";"    ");5);))
СообщениеПопробуйте такую формулу массива:
Автор - Светлый
Дата добавления - 29.12.2017 в 13:52
mv6677 Дата: Пятница, 29.12.2017, 14:15 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Светлый, формула не работает
1) Не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8
2) Текст в ячейке I11 видит, но выдает число несовпадающее с тем, что стоит напротив текста.
К сообщению приложен файл: 1-2-.xlsb(17.5 Kb)
Сообщение отредактировал mv6677 - Пятница, 29.12.2017, 17:43
СообщениеСветлый, формула не работает
Автор - mv6677
Дата добавления - 29.12.2017 в 14:15
Светлый Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:44 | Сообщение № 10
Репутация: 112 ±
В новых данных нет знака "-" после числа, как в первоначальном варианте.
Нашёл ошибку в первом варианте
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(" "&ПСТР(G7:AZ7;ЕСЛИ(ПСТР(G7:AZ7;СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(BA$4))=BA$4;СТРОКА($1:$99)+ДЛСТР(BA$4));5);" 0";ЛЕВБ(1/2;2));"-";"    ");5);))
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 29.12.2017, 22:20
СообщениеВ новых данных нет знака "-" после числа, как в первоначальном варианте.
Автор - Светлый
Дата добавления - 29.12.2017 в 21:44
mv6677 Дата: Суббота, 30.12.2017, 07:59 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Светлый, формула по-прежнему не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8
(Там после целевого слова - нет знака "-" )
К сообщению приложен файл: 1-3-.xlsb(17.7 Kb)
СообщениеСветлый, формула по-прежнему не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8
Автор - mv6677
Дата добавления - 30.12.2017 в 07:59
Яндекс цитирования
