Извлечение чисел из текстовых строк
mv6677
Дата: Пятница, 29.12.2017, 11:11 |
Здорово, народ. Вот тут - вопрос у меня - для профессионалов. Есть таблица с текстовыми данными. В ячейку BA4 - вписан текст, который нужно найти. Так вот - этот текст встречается в таблице в виде "tpv rttx1" или "tpv rttx7" или "tpv rttx05". То есть - с каким-то числом, после окончания текста. Если формула находит этот текст - то она выписывает в ячейку диапазона BC7:BC12 - число, стоящее напротив найденного текста. Однако - если в одной ячейке данное слово встречается дважды... Или слово встречается в двух ячейках одной строки таблицы - то извлечение числа идет только по первому найденному значению. Как заставить формулу - суммировать все найденные числа - если одинаковые слова встречаются либо в разный ячейках одной строки таблицы, либо в одной ячейке таблицы ?
Здорово, народ. Вот тут - вопрос у меня - для профессионалов. Есть таблица с текстовыми данными. В ячейку BA4 - вписан текст, который нужно найти. Так вот - этот текст встречается в таблице в виде "tpv rttx1" или "tpv rttx7" или "tpv rttx05". То есть - с каким-то числом, после окончания текста. Если формула находит этот текст - то она выписывает в ячейку диапазона BC7:BC12 - число, стоящее напротив найденного текста. Однако - если в одной ячейке данное слово встречается дважды... Или слово встречается в двух ячейках одной строки таблицы - то извлечение числа идет только по первому найденному значению. Как заставить формулу - суммировать все найденные числа - если одинаковые слова встречаются либо в разный ячейках одной строки таблицы, либо в одной ячейке таблицы ? mv6677
Сообщение Здорово, народ. Вот тут - вопрос у меня - для профессионалов. Есть таблица с текстовыми данными. В ячейку BA4 - вписан текст, который нужно найти. Так вот - этот текст встречается в таблице в виде "tpv rttx1" или "tpv rttx7" или "tpv rttx05". То есть - с каким-то числом, после окончания текста. Если формула находит этот текст - то она выписывает в ячейку диапазона BC7:BC12 - число, стоящее напротив найденного текста. Однако - если в одной ячейке данное слово встречается дважды... Или слово встречается в двух ячейках одной строки таблицы - то извлечение числа идет только по первому найденному значению. Как заставить формулу - суммировать все найденные числа - если одинаковые слова встречаются либо в разный ячейках одной строки таблицы, либо в одной ячейке таблицы ? Автор - mv6677 Дата добавления - 29.12.2017 в 11:11
vikttur
Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:15 |
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(G7:G12;ПОИСК(BA4;G7:G12)+ДЛСТР(BA4);4);"-";" ");4);))
Формула массива, ввод тремя клавишами.
Формула массива, ввод тремя клавишами.vikttur
Сообщение Код
Формула массива, ввод тремя клавишами.Автор - vikttur Дата добавления - 29.12.2017 в 12:15
mv6677
Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:34 |
vikttur, что-то не работает ваша формула. В сумме должно получится 9+5,5=14,5 А у вас - получилось 7,0. Даже если вы считали только по одному столбцу таблицы - должно получиться 2+5,5=7,5 Тоже не сходится с получившимся результатом 7,0.
vikttur, что-то не работает ваша формула. В сумме должно получится 9+5,5=14,5 А у вас - получилось 7,0. Даже если вы считали только по одному столбцу таблицы - должно получиться 2+5,5=7,5 Тоже не сходится с получившимся результатом 7,0. mv6677
Сообщение vikttur, что-то не работает ваша формула. В сумме должно получится 9+5,5=14,5 А у вас - получилось 7,0. Даже если вы считали только по одному столбцу таблицы - должно получиться 2+5,5=7,5 Тоже не сходится с получившимся результатом 7,0. Автор - mv6677 Дата добавления - 29.12.2017 в 12:34
sboy
Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:36 |
Добрый день. Вариант UDF, если правильно логику понял... [vba]Код
Function SUM_D(Diapazon As Range, ptrn As String) For Each cl In Diapazon.Cells txt = txt & cl.Value Next cl With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .Pattern = ptrn & "(\d*)" Set objMatches = .Execute(txt) For i = 0 To objMatches.Count - 1 Set objSubmatches = objMatches.Item(i).Submatches d = CInt(objSubmatches.Item(0)) If Left(objSubmatches.Item(0), 1) = "0" Then d = Val("0." & d) SUM_D = SUM_D + d Next End With End Function
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Вариант UDF, если правильно логику понял... [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 29.12.2017 в 12:36
vikttur
Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:52 |
2+5=7 Значит, неправильно понял задачу
2+5=7 Значит, неправильно понял задачуvikttur
Сообщение 2+5=7 Значит, неправильно понял задачуАвтор - vikttur Дата добавления - 29.12.2017 в 12:52
mv6677
Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:59 |
vikttur, да но вы проигнорировали слово"tpv rttx05", которое должно было еще добавить - число "0,5". 2+5+0,5=7,5
vikttur, да но вы проигнорировали слово"tpv rttx05", которое должно было еще добавить - число "0,5". 2+5+0,5=7,5 mv6677
Сообщение отредактировал mv6677 - Пятница, 29.12.2017, 13:20
Сообщение vikttur, да но вы проигнорировали слово"tpv rttx05", которое должно было еще добавить - число "0,5". 2+5+0,5=7,5 Автор - mv6677 Дата добавления - 29.12.2017 в 12:59
mv6677
Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:01 |
sboy, логику вы правильно поняли. Но я спрашивал про формулу, а не про макрос. Как то же самое - сделать формулой ?
sboy, логику вы правильно поняли. Но я спрашивал про формулу, а не про макрос. Как то же самое - сделать формулой ? mv6677
Сообщение sboy, логику вы правильно поняли. Но я спрашивал про формулу, а не про макрос. Как то же самое - сделать формулой ? Автор - mv6677 Дата добавления - 29.12.2017 в 13:01
Светлый
Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:52 |
Excel 2013, 2016
Попробуйте такую формулу массива:Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(" "&ПСТР(G7:AZ7;ЕСЛИ(ПСТР(G7:AZ7;СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(BA$4))=BA$4;СТРОКА($1:$99))+ДЛСТР(BA$4);5);" 0";" 0,");"-";" ");5);))
Светлый
Сообщение Попробуйте такую формулу массива:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 29.12.2017 в 13:52
mv6677
Дата: Пятница, 29.12.2017, 14:15 |
Светлый, формула не работает 1) Не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8 2) Текст в ячейке I11 видит, но выдает число несовпадающее с тем, что стоит напротив текста.
Светлый, формула не работает 1) Не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8 2) Текст в ячейке I11 видит, но выдает число несовпадающее с тем, что стоит напротив текста. mv6677
К сообщению приложен файл:
1-2-.xlsb
(17.5 Kb)
Сообщение отредактировал mv6677 - Пятница, 29.12.2017, 17:43
Сообщение Светлый, формула не работает 1) Не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8 2) Текст в ячейке I11 видит, но выдает число несовпадающее с тем, что стоит напротив текста. Автор - mv6677 Дата добавления - 29.12.2017 в 14:15
Светлый
Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:44 |
Excel 2013, 2016
В новых данных нет знака "-" после числа, как в первоначальном варианте. Нашёл ошибку в первом вариантеКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(" "&ПСТР(G7:AZ7;ЕСЛИ(ПСТР(G7:AZ7;СТРОКА($1:$99);ДЛСТР(BA$4))=BA$4;СТРОКА($1:$99)+ДЛСТР(BA$4));5);" 0";ЛЕВБ(1/2;2));"-";" ");5);))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 29.12.2017, 22:20
Сообщение В новых данных нет знака "-" после числа, как в первоначальном варианте. Нашёл ошибку в первом вариантеКод
Автор - Светлый Дата добавления - 29.12.2017 в 21:44
mv6677
Дата: Суббота, 30.12.2017, 07:59 |
Светлый, формула по-прежнему не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8 (Там после целевого слова - нет знака "-" )
Светлый, формула по-прежнему не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8 (Там после целевого слова - нет знака "-" ) mv6677
1-3-.xlsb
(17.7 Kb)
Сообщение Светлый, формула по-прежнему не видит текста "tpv rttx" в ячейке I8 (Там после целевого слова - нет знака "-" ) Автор - mv6677 Дата добавления - 30.12.2017 в 07:59
