Подскажите? пожалуйста! Не могу никак сообразить как составить формулу. (Чем же еще заняться первого января, да??))) У меня есть лист1 в excel. На нем два столбца с разными данными (текстовыми) в каждой строчке. Как мне на листе2 протянуть ячейки, чтобы у меня получилось : строка1 = 1-я ячейка столбца B листа 1, строка2 = 1-я ячейка столбца A листа1, строка3 = 2-я ячейка столбца B листа 1, строка4 = 2-я ячейка столбца A листа1, строка5 = 3-я ячейка столбца B листа 1, строка6 = 3-я ячейка столбца A листа1, и т.д.
т.е. пример: Лист 1 (разные столбцы)
А Б В Г Д Е Ж З
А мне надо получить: Лист 2 (один столбец)
Б А Г В Е Д З Ж
Заранее большое спасибо!!! :):)
Всех с наступившим новым годом!!!!
Большое спасибо!! Это то, что надо, только вместо СТРОКА()+2 поставил СТРОКА()+1, тогда работает как мне нужно. (Может быть не корректно описал изначально). С наступившим и спасибо!!! Плюс улетел
Большое спасибо!! Это то, что надо, только вместо СТРОКА()+2 поставил СТРОКА()+1, тогда работает как мне нужно. (Может быть не корректно описал изначально). С наступившим и спасибо!!! Плюс улетел mikelit
А ты не расскажешь (если время есть!!) детально логику работы написанной тобой формулы? А то я смотрю на нее и глаза на лоб лезут Так то это уже факультативный вопрос конечно.
А ты не расскажешь (если время есть!!) детально логику работы написанной тобой формулы? А то я смотрю на нее и глаза на лоб лезут Так то это уже факультативный вопрос конечно.mikelit
Сообщение отредактировал mikelit - Понедельник, 01.01.2018, 17:37
mikelit, расскажешьте Ну просто так принято к незнакомым обращаться.
=СТРОКА()+1)/2
- так как строк в источнике в два раза меньше, то делим текущий номер строки на 2 . +1 для того чтоб первая строка дала 1. Правильно бы было еще взять целую часть, но это за нас сделает индекс.
=1+ЕНЕЧЁТ(СТРОКА())
- определяем нечетна ли строка, если да, то истина или 1 - нет лож или 0. соответственно для нечетных строк 1+1=2. берем второй столбец, а для четных 1+0=1, - первый. (двойной минус не обязателен, это так можно принудительно в 0 или 1 лож и истина перевести.
=СТРОКА()+1)/2
=1+ЕНЕЧЁТ(СТРОКА())
- определяем нечетна ли строка, если да, то истина или 1 - нет лож или 0. соответственно для нечетных строк 1+1=2. берем второй столбец, а для четных 1+0=1, - первый. (двойной минус не обязателен, это так можно принудительно в 0 или 1 лож и истина перевести.bmv98rus
CSV открывается в Excel и работа ведется в формате экселя. Это технический момент который я не стал расписывать, рассчитывая (возможно ошибочно ), что это понятно по умолчанию
CSV открывается в Excel и работа ведется в формате экселя. Это технический момент который я не стал расписывать, рассчитывая (возможно ошибочно ), что это понятно по умолчанию mikelit
Добрый день. Создалась такая проблема. Есть порядка 30 страниц идентичных. Но на каждой странице разное количество строк и могут повторяться данные. Нужно все строки со всех листов вывести на одном листе по порядку начиная с первого листа. Файл накопительный, данные по строкам будут постоянно меняться на любом листе. Для примера файл прикреплен как должно выглядеть.
Добрый день. Создалась такая проблема. Есть порядка 30 страниц идентичных. Но на каждой странице разное количество строк и могут повторяться данные. Нужно все строки со всех листов вывести на одном листе по порядку начиная с первого листа. Файл накопительный, данные по строкам будут постоянно меняться на любом листе. Для примера файл прикреплен как должно выглядеть.Macist
