= Мир MS Excel/Как проставить нумерацию? - Мир MS Excel
ZorKon71 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Вот и встретили Новый год!
С праздником всех!
Есть задача.
Таблица.
Состоит из 3-х колонок.
- Дата
- Код
- Код+номер (должна сама считаться)
Последняя колонка должна анализировать код и дату (в плане очерёдности) и прибавлять номер к коду.
Это возможно без макросов?!
Дата Код Код+номер
01.01.2018 100 100-1
01.01.2018 200 200-1
01.02.2018 300 300-2
01.01.2018 210 210-1
01.03.2018 200 200-2
01.03.2018 220 220-1
01.03.2018 300 300-3
01.03.2018 300 300-4
01.01.2018 300 300-1
01.01.2018 400 400-1
К сообщению приложен файл: 9764577.xlsx (8.4 Kb)
<img src="https://mynickname.com/img.php?nick=ZorKon71&sert=23&text=t0">
С праздником всех!
Есть задача.
Таблица.
- Дата
- Код
Дата Код Код+номер
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:02
_Igor_61 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:09 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! В "С1" и вниз:
=B1&"-"&СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;B1)
СообщениеЗдравствуйте! В "С1" и вниз:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:09
ZorKon71 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:11 | Сообщение № 3
_Igor_61, спасибо!
Класс!
Но здесь без учёта даты! ;)
Сообщение_Igor_61, спасибо!
Класс!
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:11
_Igor_61 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:19 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
В примере тоже без учета даты. Если дату нужно привязать спереди, то так:
=A1&"-"&B1&"-"&СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;B1)
Получите уникальные значения для каждой записи
СообщениеВ примере тоже без учета даты. Если дату нужно привязать спереди, то так:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:19
ZorKon71 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:24 | Сообщение № 5
Нет... Посмотрите внимательнее...
Код 300.
Код 300.
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:24
_Igor_61 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:25 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
Что-то мне подсказывает, что захотите видеть дату в формате именно даты :)
=ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ")&"-"&B1&"-"""&СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;B1)
СообщениеЧто-то мне подсказывает, что захотите видеть дату в формате именно даты :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:25
vikttur Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:29 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....-i-kodu
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:29
ZorKon71 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:30 | Сообщение № 8
А чем это поможет?!
А чем это поможет?!
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:30
ZorKon71 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:31 | Сообщение № 9
Наверное легче работать с отсортированными по дате данными...
СообщениеНаверное легче работать с отсортированными по дате данными...
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:31
_Igor_61 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:34 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
300 01.03.2018-300-2
300 01.03.2018-300-3
300 01.01.2018-300-4
У меня так это выглядит, и я почему-то думаю, что эти значения уникальные (наверное, цифры справа на это намекают)
Оказывается на "Планете" уже вовсю это обсуждают, и на этом же месте стопор? Может, задача не совсем понятно сформулирована?
Сообщение300 01.03.2018-300-2
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:34
Gustav Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:42 | Сообщение № 11
Репутация: 1224 ±
У меня для C1 получилась такая формула:
=B1&"-"&СУММПРОИЗВ(($B$1:$B$10=B1)*($A$1:$A$10<A1))+СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$B1;B1;$A$1:$A1;A1)
либо для единообразия - только с одной функцией СЧЁТЕСЛИМН:
=B1&"-"&СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$B$10;B1;$A$1:$A$10;"<"&A1)+СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$B1;B1;$A$1:$A1;A1)
либо соответственно - только с одной функцией СУММПРОИЗВ:
=B1&"-"&СУММПРОИЗВ(($B$1:$B$10=B1)*($A$1:$A$10<A1))+СУММПРОИЗВ(($B$1:$B1=B1)*($A$1:$A1=A1))
И на всякий случай обращаю внимание, что у первого слагаемого диапазон сравнения - все строки области от первой до последней (10-й), а у второго - от первой до текущей!
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.01.2018, 23:58
СообщениеУ меня для C1 получилась такая формула:
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:42
ZorKon71 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:45 | Сообщение № 12
Может, но я пояснил вроде...
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:45
ZorKon71 Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:48 | Сообщение № 13
Ого!
Спасибо...
Ого!
Спасибо...
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:48
_Igor_61 Дата: Среда, 03.01.2018, 00:02 | Сообщение № 14
Репутация: 90 ±
А так? :)
=ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ")&"-"&B1&"-"&СЧЁТЕСЛИ(B1:B10;B1)
СообщениеА так? :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 03.01.2018 в 00:02
ZorKon71 Дата: Среда, 03.01.2018, 00:04 | Сообщение № 15
либо соответственно - только с одной функцией...
А на что влияет спользование одной или нескольких функций в формуле?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 03.01.2018 в 00:04
Gustav Дата: Среда, 03.01.2018, 00:17 | Сообщение № 16
Репутация: 1224 ±
А на что влияет
Hа душевное равновесие перфекциониста yes
А на что влияет
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.01.2018 в 00:17
