Как проставить нумерацию?
ZorKon71
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:02 |
Доброго времени суток! Вот и встретили Новый год! С праздником всех! Есть задача. Таблица. Состоит из 3-х колонок. - Дата - Код - Код+номер (должна сама считаться) Последняя колонка должна анализировать код и дату (в плане очерёдности) и прибавлять номер к коду. Это возможно без макросов?! Дата Код Код+номер 01.01.2018 100 100-1 01.01.2018 200 200-1 01.02.2018 300 300-2 01.01.2018 210 210-1 01.03.2018 200 200-2 01.03.2018 220 220-1 01.03.2018 300 300-3 01.03.2018 300 300-4 01.01.2018 300 300-1 01.01.2018 400 400-1
Доброго времени суток! Вот и встретили Новый год! С праздником всех! Есть задача. Таблица. Состоит из 3-х колонок. - Дата - Код - Код+номер (должна сама считаться) Последняя колонка должна анализировать код и дату (в плане очерёдности) и прибавлять номер к коду. Это возможно без макросов?! Дата Код Код+номер 01.01.2018 100 100-1 01.01.2018 200 200-1 01.02.2018 300 300-2 01.01.2018 210 210-1 01.03.2018 200 200-2 01.03.2018 220 220-1 01.03.2018 300 300-3 01.03.2018 300 300-4 01.01.2018 300 300-1 01.01.2018 400 400-1 ZorKon71
<img src="https://mynickname.com/img.php?nick=ZorKon71&sert=23&text=t0">
Сообщение Доброго времени суток! Вот и встретили Новый год! С праздником всех! Есть задача. Таблица. Состоит из 3-х колонок. - Дата - Код - Код+номер (должна сама считаться) Последняя колонка должна анализировать код и дату (в плане очерёдности) и прибавлять номер к коду. Это возможно без макросов?! Дата Код Код+номер 01.01.2018 100 100-1 01.01.2018 200 200-1 01.02.2018 300 300-2 01.01.2018 210 210-1 01.03.2018 200 200-2 01.03.2018 220 220-1 01.03.2018 300 300-3 01.03.2018 300 300-4 01.01.2018 300 300-1 01.01.2018 400 400-1 Автор - ZorKon71 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:02
_Igor_61
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:09 |
Здравствуйте! В "С1" и вниз:Код
=B1&"-"&СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;B1)
_Igor_61
Сообщение Здравствуйте! В "С1" и вниз:Код
Автор - _Igor_61 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:09
ZorKon71
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:11 |
_Igor_61, спасибо! Класс! Но здесь без учёта даты!
_Igor_61, спасибо! Класс! Но здесь без учёта даты! ZorKon71
Сообщение _Igor_61, спасибо! Класс! Но здесь без учёта даты! Автор - ZorKon71 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:11
_Igor_61
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:19 |
В примере тоже без учета даты. Если дату нужно привязать спереди, то так: Код
=A1&"-"&B1&"-"&СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;B1)
Получите уникальные значения для каждой записи
Получите уникальные значения для каждой записи _Igor_61
Сообщение В примере тоже без учета даты. Если дату нужно привязать спереди, то так: Код
Получите уникальные значения для каждой записи Автор - _Igor_61 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:19
ZorKon71
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:24 |
Нет... Посмотрите внимательнее... Код 300.
Нет... Посмотрите внимательнее... Код 300.ZorKon71
Нет... Посмотрите внимательнее... Код 300.Автор - ZorKon71 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:24
_Igor_61
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:25 |
Что-то мне подсказывает, что захотите видеть дату в формате именно даты Код
=ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ")&"-"&B1&"-"""&СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;B1)
_Igor_61
Сообщение Что-то мне подсказывает, что захотите видеть дату в формате именно даты Код
Автор - _Igor_61 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:25
vikttur
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:29 |
ZorKon71
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:30 |
Что-то мне подсказывает, что захотите видеть дату в формате именно даты :)
А чем это поможет?!
А чем это поможет?!ZorKon71
Сообщение Что-то мне подсказывает, что захотите видеть дату в формате именно даты :)
А чем это поможет?!Автор - ZorKon71 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:30
ZorKon71
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:31 |
Наверное легче работать с отсортированными по дате данными...
Наверное легче работать с отсортированными по дате данными... ZorKon71
Сообщение Наверное легче работать с отсортированными по дате данными... Автор - ZorKon71 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:31
_Igor_61
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:34 |
300 01.03.2018-300-2 300 01.03.2018-300-3 300 01.01.2018-300-4 У меня так это выглядит, и я почему-то думаю, что эти значения уникальные (наверное, цифры справа на это намекают) Оказывается на "Планете" уже вовсю это обсуждают, и на этом же месте стопор? Может, задача не совсем понятно сформулирована?
300 01.03.2018-300-2 300 01.03.2018-300-3 300 01.01.2018-300-4 У меня так это выглядит, и я почему-то думаю, что эти значения уникальные (наверное, цифры справа на это намекают) Оказывается на "Планете" уже вовсю это обсуждают, и на этом же месте стопор? Может, задача не совсем понятно сформулирована? _Igor_61
Сообщение 300 01.03.2018-300-2 300 01.03.2018-300-3 300 01.01.2018-300-4 У меня так это выглядит, и я почему-то думаю, что эти значения уникальные (наверное, цифры справа на это намекают) Оказывается на "Планете" уже вовсю это обсуждают, и на этом же месте стопор? Может, задача не совсем понятно сформулирована? Автор - _Igor_61 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:34
Gustav
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:42 |
У меня для C1 получилась такая формула:Код
=B1&"-"&СУММПРОИЗВ(($B$1:$B$10=B1)*($A$1:$A$10<A1))+СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$B1;B1;$A$1:$A1;A1)
либо для единообразия - только с одной функцией СЧЁТЕСЛИМН:Код
=B1&"-"&СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$B$10;B1;$A$1:$A$10;"<"&A1)+СЧЁТЕСЛИМН($B$1:$B1;B1;$A$1:$A1;A1)
либо соответственно - только с одной функцией СУММПРОИЗВ:Код
=B1&"-"&СУММПРОИЗВ(($B$1:$B$10=B1)*($A$1:$A$10<A1))+СУММПРОИЗВ(($B$1:$B1=B1)*($A$1:$A1=A1))
И на всякий случай обращаю внимание, что у первого слагаемого диапазон сравнения - все строки области от первой до последней (10-й), а у второго - от первой до текущей!
И на всякий случай обращаю внимание, что у первого слагаемого диапазон сравнения - все строки области от первой до последней (10-й), а у второго - от первой до текущей! Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 02.01.2018, 23:58
Сообщение У меня для C1 получилась такая формула:Код
И на всякий случай обращаю внимание, что у первого слагаемого диапазон сравнения - все строки области от первой до последней (10-й), а у второго - от первой до текущей! Автор - Gustav Дата добавления - 02.01.2018 в 23:42
ZorKon71
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:45 |
Может, но я пояснил вроде...
Может, но я пояснил вроде...ZorKon71
Сообщение Может, задача не совсем понятно сформулирована?
Может, но я пояснил вроде...Автор - ZorKon71 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:45
ZorKon71
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:48 |
Ого! Спасибо...
Ого! Спасибо...ZorKon71
Ого! Спасибо...Автор - ZorKon71 Дата добавления - 02.01.2018 в 23:48
_Igor_61
Дата: Среда, 03.01.2018, 00:02 |
А так? Код
=ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ")&"-"&B1&"-"&СЧЁТЕСЛИ(B1:B10;B1)
А так? Код
_Igor_61
Сообщение А так? Код
Автор - _Igor_61 Дата добавления - 03.01.2018 в 00:02
ZorKon71
Дата: Среда, 03.01.2018, 00:04 |
либо соответственно - только с одной функцией...
А на что влияет спользование одной или нескольких функций в формуле? Спасибо!
А на что влияет спользование одной или нескольких функций в формуле? Спасибо!ZorKon71
Сообщение либо соответственно - только с одной функцией...
А на что влияет спользование одной или нескольких функций в формуле? Спасибо!Автор - ZorKon71 Дата добавления - 03.01.2018 в 00:04
Gustav
Дата: Среда, 03.01.2018, 00:17 |
Сообщение № 16
Hа душевное равновесие перфекциониста
Hа душевное равновесие перфекциониста Gustav
Сообщение Hа душевное равновесие перфекциониста Автор - Gustav Дата добавления - 03.01.2018 в 00:17
