= Мир MS Excel/автозаполнение ячеек Excel при вводе начала слова - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Среда, 03.01.2018, 12:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Всех с Новым Годом.
У меня вопрос по автозаполнению в Ехсел. Есть список значений на одном листе и он скрыт. Надо что бы когда пользователь начинал вводить данные в определенную ячейку на другом листе, Ехсел подсказывал бы ему значения из этого списка, но только если есть какие-то совпадения, если совпдений нет, то позволял бы ввести новое значение. В идеале это новое значение было бы добавлено в список. В Ехселе это так и тек работает, если все в одном столбце, а мне нужно на разных листах.
СообщениеЗдравствуйте! Всех с Новым Годом.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.01.2018 в 12:59
SLAVICK Дата: Среда, 03.01.2018, 13:27 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Можно макросом почитайте тут
СообщениеМожно макросом почитайте тут
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2018 в 13:27
Tunka-s Дата: Среда, 03.01.2018, 14:45 | Сообщение № 3
SLAVICK, Спасибо, посмотрю.
СообщениеSLAVICK, Спасибо, посмотрю.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.01.2018 в 14:45
Tunka-s Дата: Среда, 03.01.2018, 15:39 | Сообщение № 4
Запуталась окончательно. Мне больше всего подходит ситуация ENTRYYY, но там что--то не работает в оригинальном примере, подсказака не всплывает. А на листе ENTRY невозможно ввести значение не из списка.
СообщениеЗапуталась окончательно. Мне больше всего подходит ситуация ENTRYYY, но там что--то не работает в оригинальном примере, подсказака не всплывает. А на листе ENTRY невозможно ввести значение не из списка.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:39
SLAVICK Дата: Среда, 03.01.2018, 17:23 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
а в той теме, что я указал из моего поста №8 смотрели файл?
Там нужно сначала активировать ячейку, и когда она станет оранжевой еще раз клацнуть мышем. Тогда активируется окно поиска.
Если не выходит - положите сюда пример максимально приближенный по структуре к оригиналу.
Сообщениеа в той теме, что я указал из моего поста №8 смотрели файл?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2018 в 17:23
Tunka-s Дата: Среда, 03.01.2018, 18:19 | Сообщение № 6
SLAVICK, О! получилось. А без дополнительного кликанья можно как-то процесс запустить?
СообщениеSLAVICK, О! получилось. А без дополнительного кликанья можно как-то процесс запустить?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.01.2018 в 18:19
Tunka-s Дата: Среда, 03.01.2018, 18:38 | Сообщение № 7
SLAVICK, Спасибо большое за вашу помощь, но этот код мне видимо не осилить моим маленьким мозгом. У меня есть на одном листе список инженеров, на другом листе форма (Не екселевская форма, а просто стандартная таблица), которую они заполняют и должны подписать своим именем. Имя свое они конечно же пишут каждый раз по новому, а мне потом по имени считать КПД, поэтому я хочу написание их имен строго зафиксировать, но проблема в том, что я не могу просто валидацию по списку сделать. Постоянно появляются новые люди, а форма - это официальный документ, мне для обновления списка каждый раз надо две недели только подписи собирать, поэтому список по хорошему тоже должен автоматически обновляться. Начинает юзер свое имя писать - а ему тут подсказочка в виде высадающего списка, если он себя в списке нашел, то выбрал, а если не нашел, то дальше ручками заводит.
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал Tunka-s - Среда, 03.01.2018, 18:40
СообщениеSLAVICK, Спасибо большое за вашу помощь, но этот код мне видимо не осилить моим маленьким мозгом. У меня есть на одном листе список инженеров, на другом листе форма (Не екселевская форма, а просто стандартная таблица), которую они заполняют и должны подписать своим именем. Имя свое они конечно же пишут каждый раз по новому, а мне потом по имени считать КПД, поэтому я хочу написание их имен строго зафиксировать, но проблема в том, что я не могу просто валидацию по списку сделать. Постоянно появляются новые люди, а форма - это официальный документ, мне для обновления списка каждый раз надо две недели только подписи собирать, поэтому список по хорошему тоже должен автоматически обновляться. Начинает юзер свое имя писать - а ему тут подсказочка в виде высадающего списка, если он себя в списке нашел, то выбрал, а если не нашел, то дальше ручками заводит.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.01.2018 в 18:38
SLAVICK Дата: Среда, 03.01.2018, 18:44 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
замените строку
Me.TextBox1.Visible = True: Me.ListBox1.Visible = True
на
Me.TextBox1.Visible = True: Me.ListBox1.Visible = True: Me.TextBox1.Activate
К сообщению приложен файл: 6368207-2-.xlsm (30.3 Kb)
замените строку
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2018 в 18:44
Tunka-s Дата: Среда, 03.01.2018, 19:12 | Сообщение № 9
Спасибо большое!!! Почти то что надо. :) Один тонкий момент. Сейчас вся колонка J заполняается как текстовый бокс, а можно только одну конкретную ячейку?
СообщениеСпасибо большое!!! Почти то что надо. :) Один тонкий момент. Сейчас вся колонка J заполняается как текстовый бокс, а можно только одну конкретную ячейку?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.01.2018 в 19:12
SLAVICK Дата: Среда, 03.01.2018, 23:16 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Можно, но давайте уже сразу все условия озвучивайте, если есть. Что из вас нужно все клещами вытягивать.
Если ячейка одна то наверное при наведении на нее и очищатся должна?
Для одной ячейки замените:
If Target.Column = 10 Then ' номер столбца, в который вносим значения
на
If Not Intersect(Target, [j3]) Is Nothing Then   ' j3 - ячейка, в который вносим значения
где j3 - адрес нужной ячейки
К сообщению приложен файл: 1838883.xlsm (29.4 Kb)
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.01.2018 в 23:16
Tunka-s Дата: Четверг, 04.01.2018, 13:25 | Сообщение № 11
SLAVICK, Спасибо огромное! Все работает как надо. Извиняюсь за недопонимание, я думала, что из примера видно, что там только одна ячейка.
Хороших праздников!
СообщениеSLAVICK, Спасибо огромное! Все работает как надо. Извиняюсь за недопонимание, я думала, что из примера видно, что там только одна ячейка.
Хороших праздников!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.01.2018 в 13:25
drugojandrew Дата: Среда, 08.05.2019, 14:21 | Сообщение № 12
Excel 2016, Microsoft 365
SLAVICK, здравствуйте. Скрипт сначала работал хорошо, но после того как заполнил до примерно 300 строки он начал глючить. Глюк в следующем. Поиск нормально работает, т.е. при вводе части слова появляются варианты выбора, но их нельзя выбрать (т.е. на клик мыши не реагирует). Чтобы выбор был возможен, необходимо сначала кликнуть на одну ячейку ниже заполняемой, и после этого вернуться и вводить слова для поиска. В этом случае можно выбрать.
Хотя попробовал очистить все данные и начать с первой строки - та же история. Хотя сначала работало все хорошо.
Сообщение отредактировал drugojandrew - Среда, 08.05.2019, 14:39
СообщениеSLAVICK, здравствуйте. Скрипт сначала работал хорошо, но после того как заполнил до примерно 300 строки он начал глючить. Глюк в следующем. Поиск нормально работает, т.е. при вводе части слова появляются варианты выбора, но их нельзя выбрать (т.е. на клик мыши не реагирует). Чтобы выбор был возможен, необходимо сначала кликнуть на одну ячейку ниже заполняемой, и после этого вернуться и вводить слова для поиска. В этом случае можно выбрать.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 08.05.2019 в 14:21
abc1881 Дата: Вторник, 02.07.2019, 13:11 | Сообщение № 13
SLAVICK, SLAVICK, Здравствуйте, прошу вас помочь со Скриптом. В вложении файл пробы. В идеале есть потребность следующая:
Надо, что бы при введении значения в колонки региона, работало автозаполнение по первым буквам из списка регионов(с этим разобрался, Вам спасибо!). Далее, заполняя город, и надо, что бы было автозаполнение по первым буквам из списка городов именно этого, уже введенного региона.
Если не в идеале, то хотя бы помогите, как исполнить автозаполнение на одном листе, но в разных столбцах. Например автозаполнение регионов и еще автозаполнение город, из различных соответственно списков.
Благодарю Вас.
К сообщению приложен файл: 4370914.xlsm (39.4 Kb)
Сообщение отредактировал abc1881 - Вторник, 02.07.2019, 13:17
СообщениеSLAVICK, SLAVICK, Здравствуйте, прошу вас помочь со Скриптом. В вложении файл пробы. В идеале есть потребность следующая:
Благодарю Вас.
Автор - abc1881
Дата добавления - 02.07.2019 в 13:11
китин Дата: Вторник, 02.07.2019, 15:26 | Сообщение № 14
Репутация: 1084 ±
abc1881, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Эта тема закрыта
Сообщениеabc1881, - Прочитайте Правила форума
Эта тема закрыта
Дата добавления - 02.07.2019 в 15:26
