= Мир MS Excel/Суммирование значений с учетом даты - Мир MS Excel
reklats Дата: Среда, 03.01.2018, 15:37 | Сообщение № 1
В связи с началом нового года, необходимо внести изменения в таблицу по сопоставлению количества построенных объектов, к плановым.
Как просуммировать количество не построенных объектов 2017 года(столбец "Этап"), в строку "Переходные 2017 -> 2018", избегая объектов 2018?
К сообщению приложен файл: 6260726.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал reklats - Среда, 03.01.2018, 15:42
СообщениеВ связи с началом нового года, необходимо внести изменения в таблицу по сопоставлению количества построенных объектов, к плановым.
Автор - reklats
Дата добавления - 03.01.2018 в 15:37
Michael_S Дата: Среда, 03.01.2018, 16:26 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Не совсем ясен вопрос. Покажите в примере, что должно получиться.
СообщениеНе совсем ясен вопрос. Покажите в примере, что должно получиться.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:26
bmv98rus Дата: Среда, 03.01.2018, 16:52 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Это то как понять?
Если что, то COUNTIFS/СЧЕТЕСЛИМ смотрите, это то что вам нужно.
Это то как понять?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.01.2018 в 16:52
Che79 Дата: Четверг, 04.01.2018, 03:33 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
reklats, не уверен, что правильно понял, но , может, так? См. Лист 2 . Переходные:
=СУММПРОИЗВ(($G$2:$G$8=$G$2)*($E$2:$E$8=0)*($B$2:$B$8=B$16))
. Если это верный вариант, то для Построенных 0 замените на 1. Если мой вариант не верен, напишите вручную, какой результат должен получиться и почему. И старайтесь не использовать объединённые ячейки.
К сообщению приложен файл: 6260726_1.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениеreklats, не уверен, что правильно понял, но , может, так? См. Лист 2 . Переходные:
Автор - Che79
Дата добавления - 04.01.2018 в 03:33
reklats Дата: Четверг, 04.01.2018, 09:59 | Сообщение № 5
Прикрепил пример того как должно получится.
Это то как понять?
В одном отчете ведеться полный список объектов за 17 и 18 года. Те что в столбце "Етап" имеют дату "2018", не должны учитываться в этом сравнении. Только те что с 2017 перешли в этот год.
К сообщению приложен файл: 1335823.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал reklats - Четверг, 04.01.2018, 10:28
СообщениеПрикрепил пример того как должно получится.
Это то как понять?
Автор - reklats
Дата добавления - 04.01.2018 в 09:59
bmv98rus Дата: Четверг, 04.01.2018, 10:32 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Легче сильно не стало, но может и попал, да и сами потом разберетесь
К сообщению приложен файл: 3566068.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЛегче сильно не стало, но может и попал, да и сами потом разберетесь
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.01.2018 в 10:32
reklats Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:04 | Сообщение № 7
Да, спасибо. Это то что нужно - только 2018 из счета исключил.
СообщениеДа, спасибо. Это то что нужно - только 2018 из счета исключил.
Автор - reklats
Дата добавления - 04.01.2018 в 11:04
