= Мир MS Excel/Поиск часто встречающихся значений (текста) по заданному усл - Мир MS Excel
Terion Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:38 | Сообщение № 1
У меня есть таблица в первом столбе которой написана дата, он может повторятся, то есть может быть несколько строк с одинаковой датой. Во втором столбце этой таблицы написано название фрукта.
Также есть вторая таблица в первом столбце которой также написана дата, но они уже не повторяются.
Так вот, во втором столбце второй таблицы мне необходимо вывести название фрукта который чаще всего встречается за эту дату.
Так-же интересует вопрос, возможно ли выводить не только который чаще всего встречается, но и который на 2ом и 3ем месте по популярности.
Постарался объяснить как можно понятнее.
К сообщению приложен файл: 3873019.xlsx (12.2 Kb)
Автор - Terion
Дата добавления - 06.01.2018 в 19:38
Pelena Дата: Суббота, 06.01.2018, 20:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Сводная не вариант?
К сообщению приложен файл: 9256906.xlsx (15.8 Kb)
Сводная не вариант?
Дата добавления - 06.01.2018 в 20:26
Karataev Дата: Суббота, 06.01.2018, 22:09 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с помощью допстолбца "C".
В столбце "A" даты должны быть отсортированы (как в Вашем примере).
Формула в столбце "C" работает для количества строк до 100 тысяч.
В "C2" своя формула, в остальных ячейках другая формула.
В таблицах 2 и 3 используются формулы массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
К сообщению приложен файл: 3873019_kar.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 06.01.2018, 22:12
СообщениеВариант с помощью допстолбца "C".
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.01.2018 в 22:09
Terion Дата: Суббота, 06.01.2018, 23:52 | Сообщение № 4
Karataev, Karataev, Karataev, Karataev, Karataev,
Спасибо, это то что надо.
Только мне не понятно для чего вот это +(СТРОКА()-1)/100000 ?
СообщениеKarataev, Karataev, Karataev, Karataev, Karataev,
Автор - Terion
Дата добавления - 06.01.2018 в 23:52
bmv98rus Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 01:07 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Terion,
иначе не определить 1,2,3 .... максимальный . в дробную часть загнаны номера строк в таблице. эти 100000 можно заменить вот таким
10^ROUNDUP(LOG(COUNTA(Таблица16[Столбец1]));0)
=10^(INT(LOG(COUNTA(Таблица16[Столбец1])))+1)
тогда зависимость от количества строк снимется.
Karataev, прошу простить за паразтизм на файле, я шел по томуже пути но пытался запрятать это в один массив, пока не удачно :-(
К сообщению приложен файл: Copy_of_3873019.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеTerion,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.01.2018 в 01:07
Terion Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 01:42 | Сообщение № 6
bmv98rus, Понял, спасибо
Сообщениеbmv98rus, Понял, спасибо
Автор - Terion
Дата добавления - 07.01.2018 в 01:42
Karataev Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 08:59 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Это добавляет к количеству дробную часть. В дробную часть записывается номер строки. Но этот номер строки не используется для извлечения данных из нужной строки.
Это делается, чтобы число стало уникальным, т.к. у меня формула затем ищет число не в заданной дате, а во всей таблице и если будет два раза число 3, то формула возьмет первое число 3. А если ест дробная часть, то уже возьмет нужное число.
Ну и также это нужно и в пределах одной даты. Если будет два фрукта с одинаковым количеством, то дробная часть позволяет взять второй и третий по встречаемости.
Автор - Karataev
Дата добавления - 07.01.2018 в 08:59
Karataev Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 09:23 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Изменил формулы в таблицах 2 и 3. Теперь номер строки, записанный в дробную часть, используется для обращения к нужной строке. Эта формула должна быстрее работать.
И 100 тыс заменил на 10^5 во всех таблицах, так короче, а может еще и удобнее.
Или посмотрите способ из поста 5 от БМВ, как Вам будет удобнее.
В столбце C сделал одну формулу вместо двух.
Когда я делал формулу, то изначально не представлял, что и как будет работать. Сейчас подумал и увидел другой способ решения, который будет быстрее.
К сообщению приложен файл: 2396136.xlsb (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 07.01.2018, 11:42
СообщениеИзменил формулы в таблицах 2 и 3. Теперь номер строки, записанный в дробную часть, используется для обращения к нужной строке. Эта формула должна быстрее работать.
Автор - Karataev
Дата добавления - 07.01.2018 в 09:23
bmv98rus Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 10:57 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
С Рождеством
Утро вечера мудрЁнее. Упихнулось
=IFERROR(INDEX(Таблица16[Столбец2];SMALL(ABS(COUNTIFS(Таблица16[Столбец1];Таблица16[Столбец1];Таблица16[Столбец2];Таблица16[Столбец2];Таблица16[Столбец1];[@Столбец1])+(ROW(Таблица16[Столбец1])-1)/10^ROUNDUP(LOG(COUNTA(Таблица16[Столбец1]));0)-(LARGE(COUNTIFS(Таблица16[Столбец2];Таблица16[Столбец2];Таблица16[Столбец1];[@Столбец1]);1)+COLUMN($I:$I)-COLUMN()));1)*10^ROUNDUP(LOG(COUNTA(Таблица16[Столбец1]));0));"")
К сообщению приложен файл: 0372821.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 07.01.2018, 10:58
СообщениеС Рождеством
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.01.2018 в 10:57
