= Мир MS Excel/Отделение текста в ячейке по первой цифре - Мир MS Excel
Max_82 Дата: Среда, 10.01.2018, 13:48 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Нужна помощь!!! Требуется отделить в ячейке набор текста от первой (произвольной от 0 до 9) начинающейся цифры, после которой может так же идти набор текста и цифр. Пример во вложении с исходной базой и желаемого результата.
К сообщению приложен файл: 3542720.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток. Нужна помощь!!! Требуется отделить в ячейке набор текста от первой (произвольной от 0 до 9) начинающейся цифры, после которой может так же идти набор текста и цифр. Пример во вложении с исходной базой и желаемого результата.
Автор - Max_82
Дата добавления - 10.01.2018 в 13:48
Che79 Дата: Среда, 10.01.2018, 13:59 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Max_82, здравствуйте. Если у Вас 2016/2013 Excel и если дадите больший массив данных в примере, то Вашу задачу, возможно, можно решить при помощи инструмента "Мгновенное заполнение" (находится в ленте на вкладке Данные).
СообщениеMax_82, здравствуйте. Если у Вас 2016/2013 Excel и если дадите больший массив данных в примере, то Вашу задачу, возможно, можно решить при помощи инструмента "Мгновенное заполнение" (находится в ленте на вкладке Данные).
Автор - Che79
Дата добавления - 10.01.2018 в 13:59
sboy Дата: Среда, 10.01.2018, 14:03 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант пользовательской функцией
Function Rexp(txt As String, part As Boolean)
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "\d.*"
            If Not .test(txt) Then
                Rexp = IIf(part, "", txt)
                Exit Function
        Rexp = IIf(part, .Execute(txt).Item(0), .Replace(txt, ""))
End Function
у функции два аргумента
1. это ссылка на ячейку с текстом
2. вариант требуемого результата (0-для первого варианта, 1-для второго)
К сообщению приложен файл: 3542720.xlsm (16.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
        .Pattern = "\d.*"
                Exit Function
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:03
Pelena Дата: Среда, 10.01.2018, 14:07 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Ну, и формульный до кучи
формула массива (зеленые ячейки)
=ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(--ПСТР(A2&0;СТРОКА($1:$100);1));0)-1)
или обычная (желтые ячейки)
=ЛЕВСИМВ(A2;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$100)/ЕЧИСЛО(--ПСТР(A2&0;СТРОКА($1:$100);1));1)-1)
К сообщению приложен файл: 5870607.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеНу, и формульный до кучи
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:07
Max_82 Дата: Среда, 10.01.2018, 14:12 | Сообщение № 5
Волшебство!!!! hands :hands:. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Все получилось.
Автор - Max_82
Дата добавления - 10.01.2018 в 14:12
