Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Как посчитать в сводной таблице динамику долей? - Мир MS Excel
MILASHKA Дата: Пятница, 12.01.2018, 12:48 | Сообщение № 1
В файле сводная таблица, в ней посчитаны доли за 2014 и за 2015 год. Необходимо определить динамику этих долей. Как это можно сделать в сводных таблицах?
Функция дополнительные вычисления - "отличие" отлично считает по разнице в количестве, а вот приведенное отличие и непонятно как считает и значения разницы больше нуля не считает. Ссылка на файл: .удалено администрацией
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 12.01.2018, 13:13
СообщениеВ файле сводная таблица, в ней посчитаны доли за 2014 и за 2015 год. Необходимо определить динамику этих долей. Как это можно сделать в сводных таблицах?
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 12.01.2018 в 12:48
Manyasha Дата: Пятница, 12.01.2018, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
MILASHKA, прочитайте правила форума, приложите пример в файле Excel.
СообщениеMILASHKA, прочитайте правила форума, приложите пример в файле Excel.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.01.2018 в 13:13
MILASHKA Дата: Пятница, 12.01.2018, 13:49 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо
К сообщению приложен файл: 0625146.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеManyasha, спасибо
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 12.01.2018 в 13:49
Pelena Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 00:26 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
Эх... Долго ждала решения задачи, чтобы посмотреть и поучиться у знатоков Power Pivot, пришлось самой изобретать B)
Сделала по аналогии с решением из этой темы
Скорей всего, не самый оптимальный вариант, но пока с PP на вы :(
К сообщению приложен файл: PowPiv.rar (47.7 Kb)
СообщениеЭх... Долго ждала решения задачи, чтобы посмотреть и поучиться у знатоков Power Pivot, пришлось самой изобретать B)
Дата добавления - 14.01.2018 в 00:26
MILASHKA Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 14:24 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо. Но у меня немного по-другому доли теперь считаются, добавился еще один столбец. И от него берутся доли. Что-нибудь принципиальное в "наборе" изменится? И вообще в расчете в формулах? Может в таблице что-то добавится?
Как Вы это сделали?
Я вообще в первый раз открыла PP. У меня даже не получается в него загрузить данные, не то, что прописать функции. Формулы в функциях Вы в ручную прописывали или они как-то автоматически сами формируются?
И еще у меня вкладка "наборы" неактивна, как Вы ее сделали активной?
К сообщению приложен файл: 2--.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеPelena, спасибо. Но у меня немного по-другому доли теперь считаются, добавился еще один столбец. И от него берутся доли. Что-нибудь принципиальное в "наборе" изменится? И вообще в расчете в формулах? Может в таблице что-то добавится?
Как Вы это сделали?
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 14.01.2018 в 14:24
MILASHKA Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 16:14 | Сообщение № 6
Я разобралась как подгружать данные, как создавать наборы и функции, но у меня возникает вопрос в формулах для расчета доли по брутто. И еще какую формулу нужно прописывать в наборе, чтобы отображалось то, что надо
СообщениеЯ разобралась как подгружать данные, как создавать наборы и функции, но у меня возникает вопрос в формулах для расчета доли по брутто. И еще какую формулу нужно прописывать в наборе, чтобы отображалось то, что надо
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 14.01.2018 в 16:14
Pelena Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 16:30 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
В наборе можно ничего не менять. Изменить формулу для доли: вместо COUNT будет SUM от поля вес брутто
К сообщению приложен файл: PowPiv_1.rar (49.0 Kb)
СообщениеВ наборе можно ничего не менять. Изменить формулу для доли: вместо COUNT будет SUM от поля вес брутто
Дата добавления - 14.01.2018 в 16:30
MILASHKA Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 16:33 | Сообщение № 8
Спасибо! Постараюсь разобраться.
СообщениеСпасибо! Постараюсь разобраться.
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 14.01.2018 в 16:33
MILASHKA Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 17:40 | Сообщение № 9
Pelena, все получилось на примере!!!
Теперь когда я делаю это в общем файле в базе формулы прописались, а вот набор не прописывается, когда я выбираю его создание в перечне не отображаются функции доля и отличие, хотя в сводной таблице они есть. Не знаете, что можно сделать, чтобы они отобразились и их можно было выбрать?
Теперь они отображаются, но выдает ошибку: Элементы кортежи и наборы в функции должны использовать одинаковые иерархии...
Причем набор создается с частью формулы - доля, но почему-то выводит единицы. И так же отдельно создается набор для формулы отношение, а вместе никак
Сообщение отредактировал MILASHKA - Воскресенье, 14.01.2018, 18:26
СообщениеPelena, все получилось на примере!!!
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 14.01.2018 в 17:40
Pelena Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 18:36 | Сообщение № 10
Репутация: 4632 ±
Без файла даже не знаю, что сказать.
Приложите хотя бы скрин окна Изменение набора
СообщениеБез файла даже не знаю, что сказать.
Дата добавления - 14.01.2018 в 18:36
MILASHKA Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 19:11 | Сообщение № 11
Прикрепляю изображение
К сообщению приложен файл: _WinRAR.rar (0.0 Kb)
СообщениеПрикрепляю изображение
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 14.01.2018 в 19:11
Pelena Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 19:15 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
Архив пустой
СообщениеАрхив пустой
Дата добавления - 14.01.2018 в 19:15
MILASHKA Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 19:21 | Сообщение № 13
Ой, ссори
К сообщению приложен файл: 1441354.jpg (55.6 Kb)
СообщениеОй, ссори
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 14.01.2018 в 19:21
Pelena Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 19:29 | Сообщение № 14
Репутация: 4632 ±
Дык у Вас таблица называется Диапазон, а в наборе осталось имя Таблица1
СообщениеДык у Вас таблица называется Диапазон, а в наборе осталось имя Таблица1
Дата добавления - 14.01.2018 в 19:29
MILASHKA Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 20:57 | Сообщение № 15
Pelena, И у меня созданы 2 таблицы Таблица1 и Диапазон. Я для них прописала формулы. Использовала Диапазон для "изменения набора".
По таблице Диапазон и формуле Доля1 все получается, кроме самого важного, не выводится отличие, хотя формула верная
К сообщению приложен файл: 5296563.jpg (53.3 Kb)
СообщениеPelena, И у меня созданы 2 таблицы Таблица1 и Диапазон. Я для них прописала формулы. Использовала Диапазон для "изменения набора".
Автор - MILASHKA
Дата добавления - 14.01.2018 в 20:57
Pelena Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:35 | Сообщение № 16
Репутация: 4632 ±
На картинке ничего не разобрать.
Закрывающая фигурная скобка есть?
Сделайте небольшой пример с реальной структурой и приложите сюда. Без файла вряд ли можно что-то советовать.
СообщениеНа картинке ничего не разобрать.
Дата добавления - 15.01.2018 в 15:35
