Фиксация диапозона для последующего суммирования
ADMIRAL495
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 19:31 |
Хотелось бы несколько автоматизировать свою работу в эксель. Необходимо, чтобы автоматически считалась сумма за последние 30 календарных дней. При открытии/добавлении данных на следующий день, соответственно нужно чтобы выдавалась сумма за последние 30 календарных дней, но уже с учетом данных нового дня. Т.е. формула как-то должна учитывать "сдвигание" на одну колонку вправо. Подробнее задачка во вложении. Очень поможете если это реально) Спасибо!
Хотелось бы несколько автоматизировать свою работу в эксель. Необходимо, чтобы автоматически считалась сумма за последние 30 календарных дней. При открытии/добавлении данных на следующий день, соответственно нужно чтобы выдавалась сумма за последние 30 календарных дней, но уже с учетом данных нового дня. Т.е. формула как-то должна учитывать "сдвигание" на одну колонку вправо. Подробнее задачка во вложении. Очень поможете если это реально) Спасибо! ADMIRAL495
Сообщение Хотелось бы несколько автоматизировать свою работу в эксель. Необходимо, чтобы автоматически считалась сумма за последние 30 календарных дней. При открытии/добавлении данных на следующий день, соответственно нужно чтобы выдавалась сумма за последние 30 календарных дней, но уже с учетом данных нового дня. Т.е. формула как-то должна учитывать "сдвигание" на одну колонку вправо. Подробнее задачка во вложении. Очень поможете если это реально) Спасибо! Автор - ADMIRAL495 Дата добавления - 15.01.2018 в 19:31
vikttur
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 19:58 |
=СУММЕСЛИ(ИНДЕКС($A$5:$ZZ$5;ПОИСКПОЗ(9E+307;A6:ZZ6)-30-(ИНДЕКС($A$5:$ZZ$5;ПОИСКПОЗ(9E+307;A6:ZZ6)-1)<30)):ИНДЕКС($A$5:$ZZ$5;ПОИСКПОЗ(9E+307;A6:ZZ6)-1);">0";ИНДЕКС(A6:ZZ6;ПОИСКПОЗ(9E+307;A6:ZZ6)-30-(ИНДЕКС($A$5:$ZZ$5;ПОИСКПОЗ(9E+307;A6:ZZ6)-1)<30)):ИНДЕКС(A6:ZZ6;ПОИСКПОЗ(9E+307;A6:ZZ6)-1))
Формула массива короче. но считает больше
Формула массива короче. но считает большеvikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 15.01.2018, 20:36
Сообщение Код
Формула массива короче. но считает большеАвтор - vikttur Дата добавления - 15.01.2018 в 19:58
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:01 |
Ещё вариантКод
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(6:6;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5))-30):ИНДЕКС(6:6;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5)))*ЕЧИСЛО(ИНДЕКС($5:$5;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5))-30):ИНДЕКС($5:$5;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5)))))
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2018 в 20:01
ADMIRAL495
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:36 |
Pelena , vikttur , Частично вы решили проблему) При создании новой колонки, действительно перестает учитываться самая первая колонка. НО при добавлении любого значения в новую колонку, оно не суммировуется с предыдущими 29-ю значениями. Помогите, пожалуйста, исправить)
Pelena , vikttur , Частично вы решили проблему) При создании новой колонки, действительно перестает учитываться самая первая колонка. НО при добавлении любого значения в новую колонку, оно не суммировуется с предыдущими 29-ю значениями. Помогите, пожалуйста, исправить)ADMIRAL495
Сообщение Pelena , vikttur , Частично вы решили проблему) При создании новой колонки, действительно перестает учитываться самая первая колонка. НО при добавлении любого значения в новую колонку, оно не суммировуется с предыдущими 29-ю значениями. Помогите, пожалуйста, исправить)Автор - ADMIRAL495 Дата добавления - 15.01.2018 в 20:36
vikttur
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:37 |
Лена, ошибка, если в диапазоне 30 столбцов не будет итогового столбца (т.е. 30 дней в одном месяце). Я это учитывал, но неправильно ) Исправил.
Лена, ошибка, если в диапазоне 30 столбцов не будет итогового столбца (т.е. 30 дней в одном месяце). Я это учитывал, но неправильно ) Исправил. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 15.01.2018, 20:38
Сообщение Лена, ошибка, если в диапазоне 30 столбцов не будет итогового столбца (т.е. 30 дней в одном месяце). Я это учитывал, но неправильно ) Исправил. Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2018 в 20:37
vikttur
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:40 |
Где? Покажете? Я формулу исправил. Проверьте.
Где? Покажете? Я формулу исправил. Проверьте.vikttur
Сообщение при добавлении любого значения в новую колонку, оно не суммировуется с предыдущими 29-ю значениями.
Где? Покажете? Я формулу исправил. Проверьте.Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2018 в 20:40
ADMIRAL495
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:50 |
vikttur , Всё работает! Завтра буду пробовать применить в рабочих условиях)
vikttur , Всё работает! Завтра буду пробовать применить в рабочих условиях)ADMIRAL495
Сообщение vikttur , Всё работает! Завтра буду пробовать применить в рабочих условиях)Автор - ADMIRAL495 Дата добавления - 15.01.2018 в 20:50
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:56 |
Тоже исправила, вродеКод
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(6:6;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5))-30+(ПРОСМОТР(9^9;$5:$5)>=30)):ИНДЕКС(6:6;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5)))*ЕЧИСЛО(ИНДЕКС($5:$5;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5))-30+(ПРОСМОТР(9^9;$5:$5)>=30)):ИНДЕКС($5:$5;ПРОСМОТР(;-1/ЕЧИСЛО($5:$5);СТОЛБЕЦ($5:$5)))))
Сообщение Тоже исправила, вродеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2018 в 20:56
vikttur
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:16 |
Вот такая формула массива:Код
=СУММ(ИНДЕКС($A6:$AAA6;Ч(ИНДЕКС(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A$5:$AAA$5>0;СТОЛБЕЦ(A:AAA));СТРОКА($1:$30));))))
Не забываем - вводится с помощью трех клавиш.
Не забываем - вводится с помощью трех клавиш. vikttur
Сообщение Вот такая формула массива:Код
Не забываем - вводится с помощью трех клавиш. Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2018 в 21:16
