Необходима разница во времени между датами, как в +, так и -
sibiryak154
Дата: Вторник, 16.01.2018, 09:21 |
Всем добрый день! Необходимо чтобы в столбец "своевременность прибытия тс на выгрузку" проставлялась разница во времени между столбцами А и B. Разница необходима в часах и минутах. Так-же крайне важно чтобы если идет опоздание разница во времени отображалась с минусом - перед временем, а если во время, то с плюсом +. Т.е. если в первой строке своевременность будет +18:20, то в третей строке она будет -1:55. Выручайте ребят.
Всем добрый день! Необходимо чтобы в столбец "своевременность прибытия тс на выгрузку" проставлялась разница во времени между столбцами А и B. Разница необходима в часах и минутах. Так-же крайне важно чтобы если идет опоздание разница во времени отображалась с минусом - перед временем, а если во время, то с плюсом +. Т.е. если в первой строке своевременность будет +18:20, то в третей строке она будет -1:55. Выручайте ребят. sibiryak154
Сообщение Всем добрый день! Необходимо чтобы в столбец "своевременность прибытия тс на выгрузку" проставлялась разница во времени между столбцами А и B. Разница необходима в часах и минутах. Так-же крайне важно чтобы если идет опоздание разница во времени отображалась с минусом - перед временем, а если во время, то с плюсом +. Т.е. если в первой строке своевременность будет +18:20, то в третей строке она будет -1:55. Выручайте ребят. Автор - sibiryak154 Дата добавления - 16.01.2018 в 09:21
sibiryak154
Дата: Вторник, 16.01.2018, 09:22 |
Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение Файл прикрепил. Автор - sibiryak154 Дата добавления - 16.01.2018 в 09:22
TimSha
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:03 |
Excel 2013 Pro +
Формат - [ч]:мм:сс, как вариант...
Формат - [ч]:мм:сс, как вариант... TimSha
Сообщение Разница необходима в часах и минутах.
Формат - [ч]:мм:сс, как вариант... Автор - TimSha Дата добавления - 16.01.2018 в 10:03
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:23 |
Если просто визуально отобразить минус, то можно такКод
=ЕСЛИ(A2<B2;"-";"")&ТЕКСТ(ABS(A2-B2);"чч:мм")
Либо в параметрах установить флажок Использовать систему дат 1904 , но тогда придётся исправить уже введенные даты
Либо в параметрах установить флажок Использовать систему дат 1904 , но тогда придётся исправить уже введенные даты Pelena
Сообщение Если просто визуально отобразить минус, то можно такКод
Либо в параметрах установить флажок Использовать систему дат 1904 , но тогда придётся исправить уже введенные даты Автор - Pelena Дата добавления - 16.01.2018 в 10:23
sibiryak154
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:45 |
Pelena, Это именно то, что нужно!) Но есть одно но, кол-во часов считает только до 24, а необходимо чтобы учет шел и больше 24 часов, т.е. и 38 и 48 и т.д., можете подсказать что-нибудь?
Pelena, Это именно то, что нужно!) Но есть одно но, кол-во часов считает только до 24, а необходимо чтобы учет шел и больше 24 часов, т.е. и 38 и 48 и т.д., можете подсказать что-нибудь? sibiryak154
Сообщение Pelena, Это именно то, что нужно!) Но есть одно но, кол-во часов считает только до 24, а необходимо чтобы учет шел и больше 24 часов, т.е. и 38 и 48 и т.д., можете подсказать что-нибудь? Автор - sibiryak154 Дата добавления - 16.01.2018 в 10:45
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:48 |
тогда см. ответ в посте №3 в формуле вместо чч:мм поставьте [ч]:мм
тогда см. ответ в посте №3 в формуле вместо чч:мм поставьте [ч]:мм Pelena
Сообщение тогда см. ответ в посте №3 в формуле вместо чч:мм поставьте [ч]:мм Автор - Pelena Дата добавления - 16.01.2018 в 10:48
sibiryak154
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:53 |
Pelena, точно, заработало!!!))) Pelena, TimSha, спасибо огромное!!)) Выручили очень!!))
Pelena, точно, заработало!!!))) Pelena, TimSha, спасибо огромное!!)) Выручили очень!!)) sibiryak154
Сообщение Pelena, точно, заработало!!!))) Pelena, TimSha, спасибо огромное!!)) Выручили очень!!)) Автор - sibiryak154 Дата добавления - 16.01.2018 в 10:53
sibiryak154
Дата: Среда, 17.01.2018, 07:54 |
Ребят, есть еще вопрос, как можно окрасить ячейку допустим в красный цвет, если у нас в получившейся формуле результат больше 12 часов?
Ребят, есть еще вопрос, как можно окрасить ячейку допустим в красный цвет, если у нас в получившейся формуле результат больше 12 часов? sibiryak154
Сообщение Ребят, есть еще вопрос, как можно окрасить ячейку допустим в красный цвет, если у нас в получившейся формуле результат больше 12 часов? Автор - sibiryak154 Дата добавления - 17.01.2018 в 07:54
Дата: Среда, 17.01.2018, 08:31 |
можно с помощью Условного форматирования, но это уже вопрос другой темы
можно с помощью Условного форматирования, но это уже вопрос другой темыPelena
Сообщение окрасить ячейку допустим в красный цвет
можно с помощью Условного форматирования, но это уже вопрос другой темыАвтор - Pelena Дата добавления - 17.01.2018 в 08:31
sibiryak154
Дата: Среда, 17.01.2018, 08:47 |
Pelena, да вот как раз и пытаюсь с помощью Условного форматирования, но он не хочет у меня искать значения больше 12 часов, проблема именно в формате часовом формате как я понимаю.
Pelena, да вот как раз и пытаюсь с помощью Условного форматирования, но он не хочет у меня искать значения больше 12 часов, проблема именно в формате часовом формате как я понимаю. sibiryak154
Сообщение Pelena, да вот как раз и пытаюсь с помощью Условного форматирования, но он не хочет у меня искать значения больше 12 часов, проблема именно в формате часовом формате как я понимаю. Автор - sibiryak154 Дата добавления - 17.01.2018 в 08:47
Дата: Среда, 17.01.2018, 10:20 |
sibiryak154 , ещё раз: вопрос про условное форматирование не относится к теме про разницу между датами. Создайте новую тему, и Вам обязательно помогут
sibiryak154 , ещё раз: вопрос про условное форматирование не относится к теме про разницу между датами. Создайте новую тему, и Вам обязательно помогутPelena
Сообщение sibiryak154 , ещё раз: вопрос про условное форматирование не относится к теме про разницу между датами. Создайте новую тему, и Вам обязательно помогутАвтор - Pelena Дата добавления - 17.01.2018 в 10:20
