= Мир MS Excel/Необходима разница во времени между датами, как в +, так и - - Мир MS Excel
sibiryak154 Дата: Вторник, 16.01.2018, 09:21 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Необходимо чтобы в столбец "своевременность прибытия тс на выгрузку" проставлялась разница во времени между столбцами А и B. Разница необходима в часах и минутах.
Так-же крайне важно чтобы если идет опоздание разница во времени отображалась с минусом - перед временем, а если во время, то с плюсом +.
Т.е. если в первой строке своевременность будет +18:20, то в третей строке она будет -1:55.
Выручайте ребят. pray
СообщениеВсем добрый день!
Автор - sibiryak154
Дата добавления - 16.01.2018 в 09:21
sibiryak154 Дата: Вторник, 16.01.2018, 09:22 | Сообщение № 2
Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеФайл прикрепил.
Автор - sibiryak154
Дата добавления - 16.01.2018 в 09:22
TimSha Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:03 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Формат - [ч]:мм:сс, как вариант... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 16.01.2018 в 10:03
Pelena Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Если просто визуально отобразить минус, то можно так
=ЕСЛИ(A2<B2;"-";"")&ТЕКСТ(ABS(A2-B2);"чч:мм")
Либо в параметрах установить флажок Использовать систему дат 1904, но тогда придётся исправить уже введенные даты
СообщениеЕсли просто визуально отобразить минус, то можно так
Дата добавления - 16.01.2018 в 10:23
sibiryak154 Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:45 | Сообщение № 5
Pelena, Это именно то, что нужно!) Но есть одно но, кол-во часов считает только до 24, а необходимо чтобы учет шел и больше 24 часов, т.е. и 38 и 48 и т.д., можете подсказать что-нибудь?
СообщениеPelena, Это именно то, что нужно!) Но есть одно но, кол-во часов считает только до 24, а необходимо чтобы учет шел и больше 24 часов, т.е. и 38 и 48 и т.д., можете подсказать что-нибудь?
Автор - sibiryak154
Дата добавления - 16.01.2018 в 10:45
Pelena Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:48 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
тогда см. ответ в посте №3
в формуле вместо чч:мм поставьте [ч]:мм
Сообщениетогда см. ответ в посте №3
Дата добавления - 16.01.2018 в 10:48
sibiryak154 Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:53 | Сообщение № 7
Pelena, точно, заработало!!!)))
Pelena, TimSha, спасибо огромное!!)) Выручили очень!!)) pray pray pray clap clap clap
СообщениеPelena, точно, заработало!!!)))
Автор - sibiryak154
Дата добавления - 16.01.2018 в 10:53
sibiryak154 Дата: Среда, 17.01.2018, 07:54 | Сообщение № 8
Ребят, есть еще вопрос, как можно окрасить ячейку допустим в красный цвет, если у нас в получившейся формуле результат больше 12 часов?
СообщениеРебят, есть еще вопрос, как можно окрасить ячейку допустим в красный цвет, если у нас в получившейся формуле результат больше 12 часов?
Автор - sibiryak154
Дата добавления - 17.01.2018 в 07:54
Pelena Дата: Среда, 17.01.2018, 08:31 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
можно с помощью Условного форматирования, но это уже вопрос другой темы
Дата добавления - 17.01.2018 в 08:31
sibiryak154 Дата: Среда, 17.01.2018, 08:47 | Сообщение № 10
Pelena, да вот как раз и пытаюсь с помощью Условного форматирования, но он не хочет у меня искать значения больше 12 часов, проблема именно в формате часовом формате как я понимаю.
СообщениеPelena, да вот как раз и пытаюсь с помощью Условного форматирования, но он не хочет у меня искать значения больше 12 часов, проблема именно в формате часовом формате как я понимаю.
Автор - sibiryak154
Дата добавления - 17.01.2018 в 08:47
Pelena Дата: Среда, 17.01.2018, 10:20 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
sibiryak154, ещё раз: вопрос про условное форматирование не относится к теме про разницу между датами. Создайте новую тему, и Вам обязательно помогут
Сообщениеsibiryak154, ещё раз: вопрос про условное форматирование не относится к теме про разницу между датами. Создайте новую тему, и Вам обязательно помогут
Дата добавления - 17.01.2018 в 10:20
