= Мир MS Excel/Добавление малого значения до выполнения условия - Мир MS Excel
gidroperit Дата: Вторник, 16.01.2018, 14:25 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста. Есть исходное значение и зависимая величина. Необходимо, путем увеличения исходного значения, довести зависимое до определенной величины и, само собой, это должно проходить автоматически...
Если понадобится, в документе исходное значение на первом листе в ячейке B10, зависимое - на втором листе в ячейке С17.
Мог бы написать формулу в ячейку B10, используя функцию "ЕСЛИ": ЕСЛИ(С17>=45;C17;если(С17+0,1>=45;С17+0,1;если(С17+0,2;........... Но это будет ну очень уж длинно, а шаг я хотел бы сделать меньше (положим, 0,01).
Макросам не обучен от слова совсем, даже читать их не умею. В виду этого допускаю, что решения данной задачи на форуме уже проскакивали, но я их не осилил. Если решение возможно выполнить формулой, мне будет набного проще.
Заранее, спасибо.
К сообщению приложен файл: 9901604.xls (51.5 Kb)
Заранее, спасибо.
Автор - gidroperit
Дата добавления - 16.01.2018 в 14:25
Pelena Дата: Вторник, 16.01.2018, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Инструмент Подбор параметра не вариант?
Дата добавления - 16.01.2018 в 14:33
sboy Дата: Вторник, 16.01.2018, 14:36 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
тут с любым шагом делайте, результат будет один) 45! поэтому логика не понятна...
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 16.01.2018, 14:37
Автор - sboy
Дата добавления - 16.01.2018 в 14:36
gidroperit Дата: Вторник, 16.01.2018, 14:56 | Сообщение № 4
Нужно получить 45 в ячейке С17 (второй лист) путем изменения ячейки В10, вот и вся логика. То есть вместо значения 45 в ячейке В10 нужна какая-то формула. Поштудирую "подбор параметра", не сталкивался...
СообщениеНужно получить 45 в ячейке С17 (второй лист) путем изменения ячейки В10, вот и вся логика. То есть вместо значения 45 в ячейке В10 нужна какая-то формула. Поштудирую "подбор параметра", не сталкивался...
Автор - gidroperit
Дата добавления - 16.01.2018 в 14:56
gidroperit Дата: Вторник, 16.01.2018, 15:20 | Сообщение № 5
Спасибо. Подбор параметров сработал отлично, НО! только 1 раз, если я меняю другие данные, мне нужно по новой прогонять эту функцию. Можно ли автоматизировать процесс?
СообщениеСпасибо. Подбор параметров сработал отлично, НО! только 1 раз, если я меняю другие данные, мне нужно по новой прогонять эту функцию. Можно ли автоматизировать процесс?
Автор - gidroperit
Дата добавления - 16.01.2018 в 15:20
bmv98rus Дата: Вторник, 16.01.2018, 15:30 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Можно включить итерации в настройке excel, тогда все будет автоматически ,естесвенно при правильном наполнении формулами.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.01.2018 в 15:30
gidroperit Дата: Вторник, 16.01.2018, 15:37 | Сообщение № 7
Итерации включены, не помогло. Да и не должно было помочь, в ячейке В10 после подбора просто число, не формула...
СообщениеИтерации включены, не помогло. Да и не должно было помочь, в ячейке В10 после подбора просто число, не формула...
Автор - gidroperit
Дата добавления - 16.01.2018 в 15:37
bmv98rus Дата: Вторник, 16.01.2018, 16:23 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Ну значит не правильно сделана итерация, все ж надо предусматривать и изменение шага для точности и + и минус и если все правильно делать, то все останется формулой. Ну а иначе VBA кодом.
Посмотрите в примере. Смена в желтых полях и авторасчет.
К сообщению приложен файл: iteration.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 16.01.2018, 16:45
СообщениеНу значит не правильно сделана итерация, все ж надо предусматривать и изменение шага для точности и + и минус и если все правильно делать, то все останется формулой. Ну а иначе VBA кодом.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.01.2018 в 16:23
gidroperit Дата: Среда, 17.01.2018, 09:35 | Сообщение № 9
Большое спасибо. Вроде, все работает. yes
СообщениеБольшое спасибо. Вроде, все работает. yes
Автор - gidroperit
Дата добавления - 17.01.2018 в 09:35
