Подскажите, пожалуйста. Есть исходное значение и зависимая величина. Необходимо, путем увеличения исходного значения, довести зависимое до определенной величины и, само собой, это должно проходить автоматически... Если понадобится, в документе исходное значение на первом листе в ячейке B10, зависимое - на втором листе в ячейке С17.
Мог бы написать формулу в ячейку B10, используя функцию "ЕСЛИ": ЕСЛИ(С17>=45;C17;если(С17+0,1>=45;С17+0,1;если(С17+0,2;........... Но это будет ну очень уж длинно, а шаг я хотел бы сделать меньше (положим, 0,01).
Макросам не обучен от слова совсем, даже читать их не умею. В виду этого допускаю, что решения данной задачи на форуме уже проскакивали, но я их не осилил. Если решение возможно выполнить формулой, мне будет набного проще.
Заранее, спасибо.
Нужно получить 45 в ячейке С17 (второй лист) путем изменения ячейки В10, вот и вся логика. То есть вместо значения 45 в ячейке В10 нужна какая-то формула. Поштудирую "подбор параметра", не сталкивался...
Нужно получить 45 в ячейке С17 (второй лист) путем изменения ячейки В10, вот и вся логика. То есть вместо значения 45 в ячейке В10 нужна какая-то формула. Поштудирую "подбор параметра", не сталкивался...gidroperit
Спасибо. Подбор параметров сработал отлично, НО! только 1 раз, если я меняю другие данные, мне нужно по новой прогонять эту функцию. Можно ли автоматизировать процесс?
Спасибо. Подбор параметров сработал отлично, НО! только 1 раз, если я меняю другие данные, мне нужно по новой прогонять эту функцию. Можно ли автоматизировать процесс?gidroperit
Ну значит не правильно сделана итерация, все ж надо предусматривать и изменение шага для точности и + и минус и если все правильно делать, то все останется формулой. Ну а иначе VBA кодом.
Посмотрите в примере. Смена в желтых полях и авторасчет.
Посмотрите в примере. Смена в желтых полях и авторасчет.bmv98rus
