Учет уникальных значений с множеством условий
МаксимTver
Дата: Четверг, 18.01.2018, 10:10 |
Добрый день! Необходимо подсчитать количество уникальных договоров и из этого количества определить на каком этапе согласования они находятся. Количество уникальных договоров получилось посчитать формулой Код
=СУММПРОИЗВ((B2:B23<>"")/СЧЁТЕСЛИ(B2:B23;B2:B23))
, а дальше проблема...считает состояния договоров без их уникальности (задваиваются статусы). Для примера создал небольшой массив данных, в рабочем файле более 500 строк, без формулы не обойтись. Заранее спасибо за помощь!
, а дальше проблема...считает состояния договоров без их уникальности (задваиваются статусы). Для примера создал небольшой массив данных, в рабочем файле более 500 строк, без формулы не обойтись. Заранее спасибо за помощь! МаксимTver
Сообщение отредактировал МаксимTver - Четверг, 18.01.2018, 11:10
Сообщение Добрый день! Необходимо подсчитать количество уникальных договоров и из этого количества определить на каком этапе согласования они находятся. Количество уникальных договоров получилось посчитать формулой Код
, а дальше проблема...считает состояния договоров без их уникальности (задваиваются статусы). Для примера создал небольшой массив данных, в рабочем файле более 500 строк, без формулы не обойтись. Заранее спасибо за помощь! Автор - МаксимTver Дата добавления - 18.01.2018 в 10:10
amfor
Дата: Четверг, 18.01.2018, 10:18 |
Так?
Семь бед - один RESET.
Сообщение Так? Автор - amfor Дата добавления - 18.01.2018 в 10:18
МаксимTver
Дата: Четверг, 18.01.2018, 13:46 |
amfor, да, все так, надо было сразу обратиться к умным людям спасибо за помощь!
amfor, да, все так, надо было сразу обратиться к умным людям спасибо за помощь! МаксимTver
Сообщение amfor, да, все так, надо было сразу обратиться к умным людям спасибо за помощь! Автор - МаксимTver Дата добавления - 18.01.2018 в 13:46
МаксимTver
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 07:22 |
Добрый день! Возможно ли добавить в формулу расчет с учетом использование фильтра (по сути Промежуточные итоги). Сейчас формула считает полностью столбец при использовании фильтра суммы не изменяются.Код
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$23<>"")/СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$23;$B$2:$B$23)*($C$2:$C$23=$A31))
Заранее спасибо!
Заранее спасибо! МаксимTver
Сообщение Добрый день! Возможно ли добавить в формулу расчет с учетом использование фильтра (по сути Промежуточные итоги). Сейчас формула считает полностью столбец при использовании фильтра суммы не изменяются.Код
Заранее спасибо! Автор - МаксимTver Дата добавления - 29.01.2018 в 07:22
amfor
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 08:06 |
Добрый. Может так?
Сообщение Добрый. Может так? Автор - amfor Дата добавления - 29.01.2018 в 08:06
TimSha
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 08:25 |
Excel 2013 Pro +
ИМХО - более наглядный и мало затратный вариант - сводная таблица, она вам даст картину и по участкам, и договорам с их состоянием.
ИМХО - более наглядный и мало затратный вариант - сводная таблица, она вам даст картину и по участкам, и договорам с их состоянием.TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 29.01.2018, 08:28
Сообщение подсчитать количество уникальных договоров и из этого количества определить на каком этапе согласования они находятся.
ИМХО - более наглядный и мало затратный вариант - сводная таблица, она вам даст картину и по участкам, и договорам с их состоянием.Автор - TimSha Дата добавления - 29.01.2018 в 08:25
МаксимTver
Дата: Вторник, 06.02.2018, 13:36 |
amfor, TimSha, Спасибо! Оба варианта пригодились!
amfor, TimSha, Спасибо! Оба варианта пригодились! МаксимTver
Сообщение amfor, TimSha, Спасибо! Оба варианта пригодились! Автор - МаксимTver Дата добавления - 06.02.2018 в 13:36
