Сортировка столбца с формулами
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:24 |
Как отсортировать от минимального к максимальному, и максимальное к минимальному, по фильтру (D1). При нажатии в фильтре в ячейке D1 сортировать по максимальному к минимальному, действия не происходит.
Как отсортировать от минимального к максимальному, и максимальное к минимальному, по фильтру (D1). При нажатии в фильтре в ячейке D1 сортировать по максимальному к минимальному, действия не происходит. Кайли
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Четверг, 18.01.2018, 15:52
Сообщение Как отсортировать от минимального к максимальному, и максимальное к минимальному, по фильтру (D1). При нажатии в фильтре в ячейке D1 сортировать по максимальному к минимальному, действия не происходит. Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 14:24
Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:29 |
Название темы ни о чём, конкретизируйте, в чём проблема?
Название темы ни о чём, конкретизируйте, в чём проблема? Pelena
Сообщение Название темы ни о чём, конкретизируйте, в чём проблема? Автор - Pelena Дата добавления - 18.01.2018 в 14:29
bmv98rus
Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:30 |
Блиц ответ - воспользоватся сортировкой. Выделить его Alt+ASA или Alt+ASD. [p.s.] про формулы ничего не сказано
Блиц ответ - воспользоватся сортировкой. Выделить его Alt+ASA или Alt+ASD. [p.s.] про формулы ничего не сказано bmv98rus
Сообщение Блиц ответ - воспользоватся сортировкой. Выделить его Alt+ASA или Alt+ASD. [p.s.] про формулы ничего не сказано Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.01.2018 в 14:30
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:38 |
Pelena, При нажатии *сортировка и фильтр* сортировка не происходит . Столбик *В*
Pelena, При нажатии *сортировка и фильтр* сортировка не происходит . Столбик *В* Кайли
Привет Мир!
Сообщение Pelena, При нажатии *сортировка и фильтр* сортировка не происходит . Столбик *В* Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 14:38
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:42 |
bmv98rus, В каком разделе задать этот вопрос.., и как перенести )
bmv98rus, В каком разделе задать этот вопрос.., и как перенести ) Кайли
Привет Мир!
Сообщение bmv98rus, В каком разделе задать этот вопрос.., и как перенести ) Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 14:42
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 14:50 |
bmv98rus, Не выходит
bmv98rus, Не выходит Кайли
Привет Мир!
Сообщение bmv98rus, Не выходит Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 14:50
bmv98rus
Дата: Четверг, 18.01.2018, 15:11 |
Я ж про формулы не зря написал. На одном листе не получится, если только на другой лист перенести формулы
Я ж про формулы не зря написал. На одном листе не получится, если только на другой лист перенести формулы bmv98rus
Сообщение Я ж про формулы не зря написал. На одном листе не получится, если только на другой лист перенести формулы Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.01.2018 в 15:11
sboy
И не выйдет, там ссылки
И не выйдет, там ссылки sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение И не выйдет, там ссылки Автор - sboy Дата добавления - 18.01.2018 в 15:11
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 15:32 |
bmv98rus, не помешает, главное что бы столбец А не поменялся. В оригинали столбец *А* это некоторые суммы, если пойму как это сделать то в оригенальном думаю столбец *А* сам уберу. Он не важен, просто данные сортировки столбца от него отталкиваеться. Сейчас немного переделаю.
bmv98rus, не помешает, главное что бы столбец А не поменялся. В оригинали столбец *А* это некоторые суммы, если пойму как это сделать то в оригенальном думаю столбец *А* сам уберу. Он не важен, просто данные сортировки столбца от него отталкиваеться. Сейчас немного переделаю. Кайли
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Четверг, 18.01.2018, 15:45
Сообщение bmv98rus, не помешает, главное что бы столбец А не поменялся. В оригинали столбец *А* это некоторые суммы, если пойму как это сделать то в оригенальном думаю столбец *А* сам уберу. Он не важен, просто данные сортировки столбца от него отталкиваеться. Сейчас немного переделаю. Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 15:32
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 15:42 |
bmv98rus, Готово, переделал файл.
bmv98rus, Готово, переделал файл. Кайли
Привет Мир!
Сообщение bmv98rus, Готово, переделал файл. Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 15:42
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 15:54 |
bmv98rus, Извините, С тоже важен.. главное D отсортировать и что бы С не изменить.
bmv98rus, Извините, С тоже важен.. главное D отсортировать и что бы С не изменить. Кайли
Привет Мир!
Сообщение bmv98rus, Извините, С тоже важен.. главное D отсортировать и что бы С не изменить. Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 15:54
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 16:00 |
Вероятно сортируемый столбик как то надо сделать независимым
Вероятно сортируемый столбик как то надо сделать независимым Кайли
Привет Мир!
Сообщение Вероятно сортируемый столбик как то надо сделать независимым Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 16:00
Кайли
Дата: Четверг, 18.01.2018, 16:02 |
А всё сделал спасибо) просто надо было перенести на другой лист)
А всё сделал спасибо) просто надо было перенести на другой лист) Кайли
Привет Мир!
Сообщение А всё сделал спасибо) просто надо было перенести на другой лист) Автор - Кайли Дата добавления - 18.01.2018 в 16:02
bmv98rus
Дата: Четверг, 18.01.2018, 16:11 |
почти час прошел от момента если только на другой лист перенести формулы
bmv98rus
Сообщение надо было перенести на другой лист)
Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.01.2018 в 16:11
Nic70y
Дата: Пятница, 19.01.2018, 07:44 |
наскоряк D1=выпадающий список D2 и далее=Код
=НАИМЕНЬШИЙ(C$2:C$8;ABS((D$1="макс")*(СЧЁТ(C$2:C$8)+1)-СТРОКА(A1)))
Nic70y
Сообщение наскоряк D1=выпадающий список D2 и далее=Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.01.2018 в 07:44
Karataev
Дата: Пятница, 19.01.2018, 08:55 |
Сообщение № 16
Excel
Что означает Alt+ASA? В яндексе попытался найти, но не получилось.
Что означает Alt+ASA? В яндексе попытался найти, но не получилось.Karataev
Сообщение Что означает Alt+ASA? В яндексе попытался найти, но не получилось.Автор - Karataev Дата добавления - 19.01.2018 в 08:55
Karataev
Дата: Пятница, 19.01.2018, 09:02 |
Сообщение № 17
Excel
Кайли, на другой лист необязательно переносить. Достаточно скопировать столбец "D" в столбец "E" таким образом: скопируйте столбец "D" - выделите столбец "E" - вкладка "Главная" - стрелка кнопки "Вставить" - Специальная вставка - Значения - OK. Теперь сортируйте столбец "E" обычным способом.
Кайли, на другой лист необязательно переносить. Достаточно скопировать столбец "D" в столбец "E" таким образом: скопируйте столбец "D" - выделите столбец "E" - вкладка "Главная" - стрелка кнопки "Вставить" - Специальная вставка - Значения - OK. Теперь сортируйте столбец "E" обычным способом. Karataev
Сообщение Кайли, на другой лист необязательно переносить. Достаточно скопировать столбец "D" в столбец "E" таким образом: скопируйте столбец "D" - выделите столбец "E" - вкладка "Главная" - стрелка кнопки "Вставить" - Специальная вставка - Значения - OK. Теперь сортируйте столбец "E" обычным способом. Автор - Karataev Дата добавления - 19.01.2018 в 09:02
bmv98rus
Дата: Пятница, 19.01.2018, 09:39 |
Сообщение № 18
Фактически это вызов меню меню сортировки. Удерживаем Alt ииии
Фактически это вызов меню меню сортировки. Удерживаем Alt ииииbmv98rus
Сообщение Фактически это вызов меню меню сортировки. Удерживаем Alt ииииАвтор - bmv98rus Дата добавления - 19.01.2018 в 09:39
Кайли
Дата: Пятница, 19.01.2018, 22:50 |
Сообщение № 19
Nic70y, опа хорошая идея. удобно..и без переноса.
Nic70y, опа хорошая идея. удобно..и без переноса. Кайли
Привет Мир!
Сообщение Nic70y, опа хорошая идея. удобно..и без переноса. Автор - Кайли Дата добавления - 19.01.2018 в 22:50
Кайли
Дата: Пятница, 19.01.2018, 23:02 |
Сообщение № 20
bmv98rus, Попробывал, всё работает. Спасибо применю именно так.
bmv98rus, Попробывал, всё работает. Спасибо применю именно так. Кайли
Привет Мир!
Сообщение bmv98rus, Попробывал, всё работает. Спасибо применю именно так. Автор - Кайли Дата добавления - 19.01.2018 в 23:02
