Стандартное отклонение с условием
KrosTj
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 15:31 |
Добрый день! Буду благодарен за возможное решение того, как можно найти значение стандартного отклонения по генеральной совокупности (СТАНДОТКЛОН.Г) данных под каждым номером, находящихся в одной таблице, без разбивки на несколько. Это важно.
Добрый день! Буду благодарен за возможное решение того, как можно найти значение стандартного отклонения по генеральной совокупности (СТАНДОТКЛОН.Г) данных под каждым номером, находящихся в одной таблице, без разбивки на несколько. Это важно. KrosTj
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(11.6 Kb)
Сообщение отредактировал KrosTj - Воскресенье, 21.01.2018, 15:32
Сообщение Добрый день! Буду благодарен за возможное решение того, как можно найти значение стандартного отклонения по генеральной совокупности (СТАНДОТКЛОН.Г) данных под каждым номером, находящихся в одной таблице, без разбивки на несколько. Это важно. Автор - KrosTj Дата добавления - 21.01.2018 в 15:31
dude
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 20:48 |
[как формула массиваКод
=СТАНДОТКЛОН.Г(ЕСЛИ(Таблица2[Номер]=ЗНАЧЕН(Таблица1[[#Заголовки];[1]]);Таблица2[Значение]))
dude
Сообщение отредактировал dude - Воскресенье, 21.01.2018, 22:16
Сообщение [как формула массиваКод
Автор - dude Дата добавления - 21.01.2018 в 20:48
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 20:59 |
dude , оформите формулу правильно
dude , оформите формулу правильноPelena
Сообщение dude , оформите формулу правильноАвтор - Pelena Дата добавления - 21.01.2018 в 20:59
dude
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:09 |
прикладываю скрин экрана после нажатия кнопочки fx и это случается не первый раз
прикладываю скрин экрана после нажатия кнопочки fx и это случается не первый раз dude
Сообщение прикладываю скрин экрана после нажатия кнопочки fx и это случается не первый раз Автор - dude Дата добавления - 21.01.2018 в 21:09
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:43 |
Надо вставить формулу в сообщение, выделить её и нажать кнопку fx
Надо вставить формулу в сообщение, выделить её и нажать кнопку fx Pelena
Сообщение Надо вставить формулу в сообщение, выделить её и нажать кнопку fx Автор - Pelena Дата добавления - 21.01.2018 в 21:43
Che79
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:46 |
2013 Win, 365 Mac
dude , как вариант, можно нажать на fx дважды и формулу вставить внутрь тэгов [сode]вот сюда [/сode]
dude , как вариант, можно нажать на fx дважды и формулу вставить внутрь тэгов [сode]вот сюда [/сode]Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Воскресенье, 21.01.2018, 21:48
Сообщение dude , как вариант, можно нажать на fx дважды и формулу вставить внутрь тэгов [сode]вот сюда [/сode]Автор - Che79 Дата добавления - 21.01.2018 в 21:46
dude
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 22:21 |
для тупых Где в правилах написано, что надо нажать два раза? Кстати, при нажатии #, всё правильно 1. за что 20% замечание в прошлый раз? Кнопка была нажата, 2. будьте добры, исправвьте
для тупых Где в правилах написано, что надо нажать два раза? Кстати, при нажатии #, всё правильно 1. за что 20% замечание в прошлый раз? Кнопка была нажата, 2. будьте добры, исправвьте dude
Сообщение для тупых Где в правилах написано, что надо нажать два раза? Кстати, при нажатии #, всё правильно 1. за что 20% замечание в прошлый раз? Кнопка была нажата, 2. будьте добры, исправвьте Автор - dude Дата добавления - 21.01.2018 в 22:21
KrosTj
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:03 |
=СТАНДОТКЛОН.Г(ЕСЛИ(Таблица2[Номер]=ЗНАЧЕН(Таблица1[[ЗаголовкиТаблица2];[1]]);Значение[undefined]))
Я пока не понял как это должно выглядеть, при простом копировании это выдаёт ошибку. Напишите ещё раз пожалуйста.
Я пока не понял как это должно выглядеть, при простом копировании это выдаёт ошибку. Напишите ещё раз пожалуйста.KrosTj
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 22.01.2018, 17:16
Я пока не понял как это должно выглядеть, при простом копировании это выдаёт ошибку. Напишите ещё раз пожалуйста.Автор - KrosTj Дата добавления - 22.01.2018 в 17:03
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:16 |
Где в правилах написано?..
Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений!
Кликнув по этой ссылке в правилах, Вы попадаете в тему Как оформлять сообщения? , в которой подробно написано (с картинками и даже видео), как использовать теги в сообщенияхОбязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений! Нарушители этого пункта будут забанены без предупреждения!
Сообщение Где в правилах написано?..
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2018 в 17:16
dude
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 22:07 |
[vba]Код
[vba]Код
[/vba] dude
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 23.01.2018, 09:24
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - dude Дата добавления - 22.01.2018 в 22:07
