= Мир MS Excel/как скрыть промежуточные значения. - Мир MS Excel
ksv154 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:05 | Сообщение № 1
добрый день. есть вопрос.
1. по функции vba считается значение и записывается предположим в С3 (число . положительное . возможно с десятитысячными долями) . ДАлее по формуле состоящей из ЕСЛИ И ИЛИ высчитываю входит ли число С3 в интервалы 85-95 и 175-180 . если входит то рядом в D3 записывается это число если нет то 0.
вопрос- можно ли (и как) сразу записать нужный ответ в С3 или проще разместить промежуточные значения где нибудь подальше (чтоб не видно было) и затем скрыть (как скрыть /это вопрос знак вопроса не печатается чегото) диапазон ячеек с промежуточными значениями. спасибо
Сообщениедобрый день. есть вопрос.
Автор - ksv154
Дата добавления - 22.01.2018 в 15:05
Che79 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
СообщениеКросс на Планете
Автор - Che79
Дата добавления - 22.01.2018 в 15:13
Pelena Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:20 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
А зачем вообще нужно это промежуточное значение в С3?
Дата добавления - 22.01.2018 в 15:20
Yulcha Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:23 | Сообщение № 4
Друзья. В моей таблице рацион питания для человека весом 60 кг. Мне нужна формула, чтобы если меняется вес человека, то и меняется вес продукта, а значит и остальные значения.
К сообщению приложен файл: 3972187.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДрузья. В моей таблице рацион питания для человека весом 60 кг. Мне нужна формула, чтобы если меняется вес человека, то и меняется вес продукта, а значит и остальные значения.
Автор - Yulcha
Дата добавления - 22.01.2018 в 15:23
ksv154 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:29 | Сообщение № 5
в том то и дело что оно мне не нужно . но без него я не знаю что подставить в формулу для расчета D3. ФОРМУЛА ТАКАЯ
=ЕСЛИ(И(C3<180;C3>174);C3;ЕСЛИ(И(C3<96;C3>84);C3;ЕСЛИ(И(C3>0;C3<6);C3;0)))
Возможно ли вместо С3 вставить формулу расчитывающию С3/ ФОРМУЛА ТАКОВА
Public Function ASPECT(x, y)
ASPECT = Abs(swe_difdeg2n(x, y))
End Function
не получается отделить первую функцию и описание
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 23.01.2018, 08:09
Сообщениев том то и дело что оно мне не нужно . но без него я не знаю что подставить в формулу для расчета D3. ФОРМУЛА ТАКАЯ
End Function
Автор - ksv154
Дата добавления - 22.01.2018 в 15:29
Che79 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:05 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Автору поста #4.
Yulcha, прочитайте Правила форума. Создайте свою отдельную тему, опишите задачу более подробно, что и как должно меняться и, главное, почему (по какой логике и закономерностям). Пока же, Ваш пример больше похож на рекомендации врача-диетолога для девочек-инстаграммщиц :D
Всё написанное выше, конечно, в добровольном порядке, если заданный вопрос ещё актуален для Вас.
СообщениеАвтору поста #4.
Автор - Che79
Дата добавления - 22.01.2018 в 18:05
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 08:23 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
ksv154, если промежуточное значение не нужно, сделайте ещё одну пользовательскую функцию и её записывайте сразу в C3
Public Function result(x, y)
c=ASPECT(x,y)
if c>174 And c<180 Or c>84 And c<96 Or c>0 And c<6 Then result=c Else result=0
End Function
Сообщениеksv154, если промежуточное значение не нужно, сделайте ещё одну пользовательскую функцию и её записывайте сразу в C3
c=ASPECT(x,y)
End Function
Дата добавления - 23.01.2018 в 08:23
ksv154 Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:41 | Сообщение № 8
спасибо .понял. догадывался об этом не знал как записать
Сообщениеспасибо .понял. догадывался об этом не знал как записать
Автор - ksv154
Дата добавления - 23.01.2018 в 11:41
ksv154 Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:29 | Сообщение № 9
может еще подскажите в диапазоне А15;K25 находится много промежуточных вычислений можно их как то скрыть чтоб их не видно было но вычисления проводились или полностью скрыть строки с 15 по 25 . возможно ли запаролить
Сообщениеможет еще подскажите в диапазоне А15;K25 находится много промежуточных вычислений можно их как то скрыть чтоб их не видно было но вычисления проводились или полностью скрыть строки с 15 по 25 . возможно ли запаролить
Автор - ksv154
Дата добавления - 23.01.2018 в 12:29
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:31 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Выделить строки -- правой кнопкой мыши -- Скрыть
СообщениеВыделить строки -- правой кнопкой мыши -- Скрыть
Дата добавления - 23.01.2018 в 12:31
ksv154 Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:54 | Сообщение № 11
не получается .там нет такой строки(скрыть) у меня ексель 2007 в профиле не меняется.но получилось так главное ячейки формат скрыть строки . а запаролить как. получилось изменить в профиле только что на 2007
Сообщение отредактировал ksv154 - Вторник, 23.01.2018, 12:55
Сообщениене получается .там нет такой строки(скрыть) у меня ексель 2007 в профиле не меняется.но получилось так главное ячейки формат скрыть строки . а запаролить как. получилось изменить в профиле только что на 2007
Автор - ksv154
Дата добавления - 23.01.2018 в 12:54
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:59 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Чтобы поставить пароль надо защитить лист (вкладка Рецензирование).
СообщениеЧтобы поставить пароль надо защитить лист (вкладка Рецензирование).
Дата добавления - 23.01.2018 в 12:59
