= Мир MS Excel/Извлечь часы из дат столбцом. - Мир MS Excel
KrosTj Дата: Вторник, 23.01.2018, 08:57 | Сообщение № 1
Приветствую! Буду благодарен в решении задачи: Имеем 2 таблицы, необходимо в столбце "всего количество" вывести количество дат, имеющих соответствующий час, т.е нужно извлекать из каждой даты чаты. Проблема в том, что нужно при расчёте формулы необходимо выбирать не какую-то клетку столбца "дата", а весь столбец т.к таблица 1 будет продлеваться дальше и количество дат в таблице 2 должно постоянно обновляться. Ещё условие: Нельзя разлагать столбец "дата" по столбцам.
К сообщению приложен файл: 8424706.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал KrosTj - Вторник, 23.01.2018, 08:59
СообщениеПриветствую! Буду благодарен в решении задачи: Имеем 2 таблицы, необходимо в столбце "всего количество" вывести количество дат, имеющих соответствующий час, т.е нужно извлекать из каждой даты чаты. Проблема в том, что нужно при расчёте формулы необходимо выбирать не какую-то клетку столбца "дата", а весь столбец т.к таблица 1 будет продлеваться дальше и количество дат в таблице 2 должно постоянно обновляться. Ещё условие: Нельзя разлагать столбец "дата" по столбцам.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 23.01.2018 в 08:57
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 09:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
=СУММПРОИЗВ(--(ЧАС(Таблица1[Дата])=[@[Номер часа]]))
или сводной можно
К сообщению приложен файл: 5379108.xlsx (17.8 Kb)
или сводной можно
Дата добавления - 23.01.2018 в 09:01
KrosTj Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:33 | Сообщение № 3
Pelena, благодарю за оперативность, а можно проделать ту же операцию, только если в столбце "дата" будут не только время как таковое, а например как у меня тройной прочерк '---, и формула всё равно выполняла свою функцию? Потому что бывает такое когда в какой-то клетке этого столбца не нужно будет ставить какую-то дату, поэтому я ставлю тройной прочерк.
Сообщение отредактировал KrosTj - Вторник, 23.01.2018, 12:07
СообщениеPelena, благодарю за оперативность, а можно проделать ту же операцию, только если в столбце "дата" будут не только время как таковое, а например как у меня тройной прочерк '---, и формула всё равно выполняла свою функцию? Потому что бывает такое когда в какой-то клетке этого столбца не нужно будет ставить какую-то дату, поэтому я ставлю тройной прочерк.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 23.01.2018 в 11:33
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Какой такой прочерк? не вижу
[p.s.]И не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте[/p.s.]
Дата добавления - 23.01.2018 в 11:41
KrosTj Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:09 | Сообщение № 5
В общем та же задача, но теперь вот так
К сообщению приложен файл: 1588703.xlsx (12.7 Kb)
Автор - KrosTj
Дата добавления - 23.01.2018 в 12:09
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:22 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
То есть прочерки вообще не надо учитывать?
Формула массива
=СУММПРОИЗВ(--(ЕСЛИОШИБКА(ЧАС(Таблица1[Дата]);25)=Таблица2[[#Эта строка];[Номер часа]]))
К сообщению приложен файл: 9173571.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеТо есть прочерки вообще не надо учитывать?
Формула массива
Дата добавления - 23.01.2018 в 12:22
KrosTj Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:12 | Сообщение № 7
Pelena, можете обьяснить разницу между кодом в сообщении и в самом файле, в последнем, например, после цифры 25 и круглой скобки что-то другое. Не могли бы вы написать код, который нужно конкретно вставить в мою таблицу? Да правильно, прочерки не учитывать. И можете обьяснить как в эту формулу добавлять ещё условия. Например, считать даты так же, но плюс ещё которые имеют прибыль (столбец "сумма")
К сообщению приложен файл: 3490024.xlsx (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал KrosTj - Вторник, 23.01.2018, 13:18
СообщениеPelena, можете обьяснить разницу между кодом в сообщении и в самом файле, в последнем, например, после цифры 25 и круглой скобки что-то другое. Не могли бы вы написать код, который нужно конкретно вставить в мою таблицу? Да правильно, прочерки не учитывать. И можете обьяснить как в эту формулу добавлять ещё условия. Например, считать даты так же, но плюс ещё которые имеют прибыль (столбец "сумма")
Автор - KrosTj
Дата добавления - 23.01.2018 в 13:12
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:17 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Берите из файла. У меня офис сейчас под рукой только 2007-й, там, возможно обращение к таблице отличается.
Не забывайте, что формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеБерите из файла. У меня офис сейчас под рукой только 2007-й, там, возможно обращение к таблице отличается.
Дата добавления - 23.01.2018 в 13:17
KrosTj Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:35 | Сообщение № 9
Pelena, Да про ввод массива я совсем забыл и не понимаю почему нули выдаёт. Сейчас всё хорошо. А как мне ещё условие добавить в эту формулу. Я, например, хочу чтобы выборка шла ещё только тех дат, которые были прибыльными (столбец "сумма").
СообщениеPelena, Да про ввод массива я совсем забыл и не понимаю почему нули выдаёт. Сейчас всё хорошо. А как мне ещё условие добавить в эту формулу. Я, например, хочу чтобы выборка шла ещё только тех дат, которые были прибыльными (столбец "сумма").
Автор - KrosTj
Дата добавления - 23.01.2018 в 13:35
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:45 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
=СУММПРОИЗВ((ЕСЛИОШИБКА(ЧАС(Таблица1[Дата]);25)=Таблица2[[#Эта строка];[Номер часа]])*(Таблица1[Сумма]>0))
[p.s.]Только не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума[/p.s.]
Дата добавления - 23.01.2018 в 13:45
KrosTj Дата: Понедельник, 29.01.2018, 17:22 | Сообщение № 11
Pelena, можете обьяснить происхождение цифры 25 в последнем коде. Как я понимаю, если в столбце дата встречается прочерк, то возвращается цифра 25, в чём суть?
СообщениеPelena, можете обьяснить происхождение цифры 25 в последнем коде. Как я понимаю, если в столбце дата встречается прочерк, то возвращается цифра 25, в чём суть?
Автор - KrosTj
Дата добавления - 29.01.2018 в 17:22
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 17:33 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Там может быть любое число, не входящее в диапазон часов (от 0 до 23), чтобы сравнение с указанным часом давало ЛОЖЬ
СообщениеТам может быть любое число, не входящее в диапазон часов (от 0 до 23), чтобы сравнение с указанным часом давало ЛОЖЬ
Дата добавления - 29.01.2018 в 17:33
