= Мир MS Excel/Найти вероятность пересечения двух разных товаров в покупке - Мир MS Excel
ilnara Дата: Среда, 24.01.2018, 15:16 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги!
Не знаем, как решить задачу, нужна ваша помощь.
Нужно получить подобного вида таблицу: http://take.ms/DJQQt
Исходные данные такие: http://take.ms/911iy
Хотим понять, сколько есть пересечений разных категорий товаров в одной транзакции, какие это пересечения и какой процент от общего числа они составляют.
Например, какой процент транзакций содержит товары категории "юбка+брюки" и так далее.
Вопрос с реализацией, не понятно, как это сделать. Может есть у кого идеи?
Прикладываю урезанную таблицу с частью данных для примера.
К сообщению приложен файл: VA.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал ilnara - Среда, 24.01.2018, 15:17
СообщениеДобрый день, коллеги!
Автор - ilnara
Дата добавления - 24.01.2018 в 15:16
SLAVICK Дата: Среда, 24.01.2018, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
почитайте эту тему
[offtop]благодаря ей я и попал на этот форум :) [/offtop]
Там последнее мое сообщение с вложением.
Там создается сводная таблица - выведя в ней нужные поля - можно легко посчитать вероятность.
Сообщениепочитайте эту тему
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.01.2018 в 16:12
ilnara Дата: Четверг, 25.01.2018, 11:01 | Сообщение № 3
Спасибо! Я скачала таблицу, но видимо я не туда ввожу данные, у меня не получается ей воспользоваться :(
Не могли бы вы подсказать, куда именно нужно копировать данные? В моем случае это будут два столбца: номера транзакций и категории товаров.
Автор - ilnara
Дата добавления - 25.01.2018 в 11:01
SLAVICK Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
см. пример.
Нужно заполнить два листа
справочник
и продажи
К сообщению приложен файл: 21_2018-01-25_1.xlsm (80.8 Kb)
Сообщениесм. пример.
справочник
и продажи
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.01.2018 в 12:44
ilnara Дата: Четверг, 25.01.2018, 14:36 | Сообщение № 5
Делаю все в точности по вашему образцу, нажимаю"создать отчет по парам", выходит ошибка http://take.ms/D8no2
Все ли я делаю правильно?
Еще вопрос, http://take.ms/779EV что имеется ввиду здесь? Заранее спасибо.
СообщениеДелаю все в точности по вашему образцу, нажимаю"создать отчет по парам", выходит ошибка http://take.ms/D8no2
Автор - ilnara
Дата добавления - 25.01.2018 в 14:36
Pelena Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:10 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
ilnara, прикрепляйте изображения к сообщению, по ссылкам не все любят ходить
Судя по скрину, Вы пробуете заставить макрос работать на MacBook'е?
Сообщениеilnara, прикрепляйте изображения к сообщению, по ссылкам не все любят ходить
Дата добавления - 25.01.2018 в 15:10
ilnara Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:24 | Сообщение № 7
Да, все так. В этом проблема?
Автор - ilnara
Дата добавления - 25.01.2018 в 15:24
Pelena Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:31 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Думаю, да. На МАКе этот макрос не будет работать, там просто нет нужного функционала
СообщениеДумаю, да. На МАКе этот макрос не будет работать, там просто нет нужного функционала
Дата добавления - 25.01.2018 в 15:31
ilnara Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:32 | Сообщение № 9
Действительно, проблема была в маке.
Теперь другой вопрос, результат вышел в виде совпадений артикулов, а нам нужны именно пересечения разных.
К сообщению приложен файл: 0928708.png (43.6 Kb)
СообщениеДействительно, проблема была в маке.
Автор - ilnara
Дата добавления - 25.01.2018 в 16:32
SLAVICK Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:31 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Там выводятся ВСЕ пересечения и разные и не разные, для того чтобы можно было легче посчитать % транзакций.
Добавьте доп столбец где отфильтруйте все совпадающие в 2-с столбцах значения.
К сообщению приложен файл: 0602765.xlsm (81.5 Kb)
СообщениеТам выводятся ВСЕ пересечения и разные и не разные, для того чтобы можно было легче посчитать % транзакций.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.01.2018 в 18:31
Светлый Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:48 | Сообщение № 11
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Вот здесь ещё можно посмотреть.
Задача немного другая, но тоже из этой области.
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 26.01.2018, 22:50
СообщениеВот здесь ещё можно посмотреть.
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.01.2018 в 22:48
ilnara Дата: Понедельник, 29.01.2018, 16:17 | Сообщение № 12
Все, разобрались с таблицей, спасибо всем за помощь.
Скажите, кто пользовался, какой объем данных она может обработать за раз, у нас виснет уже на 1000 строк, а надо пробежать за раз около 11000 строчек :)
На маленьком объеме данных порядка 100 строк работает очень быстро.
СообщениеВсе, разобрались с таблицей, спасибо всем за помощь.
Автор - ilnara
Дата добавления - 29.01.2018 в 16:17
SLAVICK Дата: Понедельник, 29.01.2018, 17:49 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
ilnara, Вы про какой способ говорите - что я дал, или Светлый?
На моем примере проверил 220 000 - таблица продаж
9000 - количество товаров
Отрабатывало за 170секунд.
Единственное, что нужно снять фильтр со сводной, и удалите из кода
    .PivotFields("MainSum").Subtotals = _
        Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
а да - еще я работаю с кодами товаров - а не с названиями - может из-за этого дольше, но не думаю, что на много.
Сообщениеilnara, Вы про какой способ говорите - что я дал, или Светлый?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2018 в 17:49
ilnara Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:44 | Сообщение № 14
SLAVICK, все, теперь помогло, спасибо огромное, очень-очень выручили!
СообщениеSLAVICK, все, теперь помогло, спасибо огромное, очень-очень выручили!
Автор - ilnara
Дата добавления - 30.01.2018 в 15:44
ilnara Дата: Среда, 31.01.2018, 16:26 | Сообщение № 15
SLAVICK, извините снова за беспокойство. На большом объеме данных заметила странные цифры, проверила на маленьком. Не могу разобраться, почему так. Скриншоты прикладываю. По полю AGroup— номер транзакции. Нужно понять в каком количестве транзакций пара категорий встречается вместе. В результате отображаются не те цифры, может я все же что-то делаю не так.. Скриншоты прикладываю.
http://take.ms/S6iYRi
http://take.ms/MOWjE
http://take.ms/ak0Mb
СообщениеSLAVICK, извините снова за беспокойство. На большом объеме данных заметила странные цифры, проверила на маленьком. Не могу разобраться, почему так. Скриншоты прикладываю. По полю AGroup— номер транзакции. Нужно понять в каком количестве транзакций пара категорий встречается вместе. В результате отображаются не те цифры, может я все же что-то делаю не так.. Скриншоты прикладываю.
Автор - ilnara
Дата добавления - 31.01.2018 в 16:26
