= Мир MS Excel/Добавление счёта месяцев - Мир MS Excel
KrosTj Дата: Пятница, 26.01.2018, 11:43 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи. Нужно добавить счётчик месяцев для столбца "Длительность". Если месяц не прошёл, то ставим 0, как собственно и со всеми остальными временными единицами. Я старался добавить месяц в формат, но он за стартовую точку берёт 1, а вот дни правильно считаются. Не пойму в чём дело.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помощи. Нужно добавить счётчик месяцев для столбца "Длительность". Если месяц не прошёл, то ставим 0, как собственно и со всеми остальными временными единицами. Я старался добавить месяц в формат, но он за стартовую точку берёт 1, а вот дни правильно считаются. Не пойму в чём дело.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 26.01.2018 в 11:43
sboy Дата: Пятница, 26.01.2018, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Посмотрите, может с таким костылем подойдет
=РАЗНДАТ([@Начало];[@Конец];"m")&"м. "&ТЕКСТ([@Конец]-[@Начало];"д\д. ч\ч. мм\мин.")
К сообщению приложен файл: -11-.xlsx (13.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.01.2018 в 12:42
KrosTj Дата: Пятница, 26.01.2018, 13:10 | Сообщение № 3
sboy, а можно сделать так, чтобы были пробелы между цифрами и буквами и чтобы с этим всем можно было работать - извлекать день, месяц, час соответствующими функциями, например? Просто этот столбец используется как дата во многих других ячейках, поэтому нужно выполнить задачу с сохранением прежней функциональности.
Сообщение отредактировал KrosTj - Пятница, 26.01.2018, 13:13
Сообщениеsboy, а можно сделать так, чтобы были пробелы между цифрами и буквами и чтобы с этим всем можно было работать - извлекать день, месяц, час соответствующими функциями, например? Просто этот столбец используется как дата во многих других ячейках, поэтому нужно выполнить задачу с сохранением прежней функциональности.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 26.01.2018 в 13:10
Pelena Дата: Пятница, 26.01.2018, 13:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Значение месяца через формат можно получить только от 1 до 12.
Так может, сделать наоборот: вывести отдельно в столбцы месяцы, дни, часы:минуты, а уже потом, если надо для наглядности, соединить их в текстовое значение, как в примере?
Или извлекайте не из Длительности, а из разности Окончание-Начало
СообщениеЗначение месяца через формат можно получить только от 1 до 12.
Дата добавления - 26.01.2018 в 13:46
sboy Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:00 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Пробелы добавил
а по вопросу извлечения частей, полностью согласен с Pelena
К сообщению приложен файл: 6596575.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеПробелы добавил
Автор - sboy
Дата добавления - 26.01.2018 в 15:00
KrosTj Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:18 | Сообщение № 6
Благодарю всех за содействие, с вариантом счёта месяца разобрался, но возникает другая проблема, по сути я всю задачу разбивал на подзадачи и создавал отдельные темы. Думаю модераторы не бросят в меня камень, если я просто дам итоговую задачу в этой теме. Она такова: заполнить пустые клетки из 1 таблицы в формате: М м. д д. ч ч. мм мин. Пример: 1 м. 3 д. 14 ч. 20 мин. Во второй таблице первые 2 значения в формате д д. чч:мм:cc. Пример: 5 д. 3:14:20. Последнее просто без дней чч:мм:cc. Нужно учесть то, что таблица будет постоянно продлеваться. Всё нужно сделать без каких-то доп столбцов и прочего.
К сообщению приложен файл: 3321919.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал KrosTj - Пятница, 26.01.2018, 17:21
СообщениеБлагодарю всех за содействие, с вариантом счёта месяца разобрался, но возникает другая проблема, по сути я всю задачу разбивал на подзадачи и создавал отдельные темы. Думаю модераторы не бросят в меня камень, если я просто дам итоговую задачу в этой теме. Она такова: заполнить пустые клетки из 1 таблицы в формате: М м. д д. ч ч. мм мин. Пример: 1 м. 3 д. 14 ч. 20 мин. Во второй таблице первые 2 значения в формате д д. чч:мм:cc. Пример: 5 д. 3:14:20. Последнее просто без дней чч:мм:cc. Нужно учесть то, что таблица будет постоянно продлеваться. Всё нужно сделать без каких-то доп столбцов и прочего.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:18
