= Мир MS Excel/Регулирование диапазона столбца произвольным значением - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты
У меня есть к вам вопрос: можно ли, путем заданного условного значения номера строки в ячейке на листе, ограничить диапазон расчета столбца до этой ячейки? Как именно подставить ячейку с условным значением в формулу?
Прикрепил тестовый файл. В нем столбец К10:К24 и итоговая сумма всех чисел
=СУММ(К10:К24)
. Рядом ячейка с задаваемым условным значением последнего номера строки и ячейка суммы столбца ограниченного этим значением. Например, если ввести значение 20, то формула должна выглядеть так:
=СУММ(К10:К20)
Для проверки: при подстановке в файле условного значения 14, правильный ответ будет 8
С Уважением, Руслан
К сообщению приложен файл: 0679564.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты
=СУММ(К10:К24)
=СУММ(К10:К20)
С Уважением, Руслан
Автор - ars1734
Дата добавления - 26.01.2018 в 19:21
Che79 Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:31 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
ars1734, так, наверное, хотите?
=СУММ(K10:ДВССЫЛ("K"&N10))
Сообщениеars1734, так, наверное, хотите?
Автор - Che79
Дата добавления - 26.01.2018 в 19:31
Nic70y Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
=СУММ(K10:ИНДЕКС(K1:K24;N10))
Дата добавления - 26.01.2018 в 19:32
ars1734 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:36 | Сообщение № 4
Эта формула не работает, точнее считает не верно
Автор - ars1734
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:36
ars1734 Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:41 | Сообщение № 5
Эта формула работает верно. Речь о том, чтобы быстро менять значения в формулах, не пользуясь окном "найти и заменить"
Большое спасибо!
+1
Большое спасибо!
+1
Автор - ars1734
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:41
Nic70y Дата: Пятница, 26.01.2018, 21:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
считает не верно
какие Ваши доказательства?
К сообщению приложен файл: 5228049.xlsx (13.0 Kb)
считает не верно
Дата добавления - 26.01.2018 в 21:42
ars1734 Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:56 | Сообщение № 7
Проверил, тоже работает! Извиняюсь +1
Автор - ars1734
Дата добавления - 27.01.2018 в 13:56
ars1734 Дата: Суббота, 27.01.2018, 14:04 | Сообщение № 8
Еще раз хотел обратиться к вам за помощью по данной теме
На этот раз речь идет о корреляции двух столбцов с этой же задачей. Пробовал применить обе формулы к корреляции через доп. скобки - пишет что слишком мало аргументов. Делал так:
=КОРРЕЛ((K10:ДВССЫЛ("K"&V10)):(T10:ДВССЫЛ("T"&V10)))
Не могу сообразить, как вставить данные решения в формулу корреляции
Прикрепил файл
К сообщению приложен файл: 8707638.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЕще раз хотел обратиться к вам за помощью по данной теме
Прикрепил файл
Автор - ars1734
Дата добавления - 27.01.2018 в 14:04
Pelena Дата: Суббота, 27.01.2018, 16:17 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
=КОРРЕЛ(K10:ИНДЕКС(K1:K24;V10);T10:ИНДЕКС(T1:T24;V10))
Дата добавления - 27.01.2018 в 16:17
ars1734 Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:07 | Сообщение № 10
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Автор - ars1734
Дата добавления - 27.01.2018 в 21:07
ars1734 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 01:00 | Сообщение № 11
Здравствуйте уважаемые эксперты!
По данной теме у меня остался последний вопрос: можно ли вставить формулу:
=(K10:ИНДЕКС(K1:K24;V10)
в данные диаграммы?
Пробую вставить пишет - ошибка. Возможно есть решение как это можно сделать, чтобы график так же автоматически отображал столбец до указанного значения строки в ячейке...
С Уважением. Руслан
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты!
в данные диаграммы?
С Уважением. Руслан
Автор - ars1734
Дата добавления - 28.01.2018 в 01:00
Pelena Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 07:50 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
По данной теме
Этот вопрос совсем не по теме. Ищите про динамические диаграммы. Если не разберётесь, создайте отдельную тему
По данной теме
Дата добавления - 28.01.2018 в 07:50
