У меня есть к вам вопрос: можно ли, путем заданного условного значения номера строки в ячейке на листе, ограничить диапазон расчета столбца до этой ячейки? Как именно подставить ячейку с условным значением в формулу?
Прикрепил тестовый файл. В нем столбец К10:К24 и итоговая сумма всех чисел
=СУММ(К10:К24)
. Рядом ячейка с задаваемым условным значением последнего номера строки и ячейка суммы столбца ограниченного этим значением. Например, если ввести значение 20, то формула должна выглядеть так:
=СУММ(К10:К20)
Для проверки: при подстановке в файле условного значения 14, правильный ответ будет 8
С Уважением, Руслан
Здравствуйте уважаемые эксперты
=СУММ(К10:К24)
=СУММ(К10:К20)
Еще раз хотел обратиться к вам за помощью по данной теме
На этот раз речь идет о корреляции двух столбцов с этой же задачей. Пробовал применить обе формулы к корреляции через доп. скобки - пишет что слишком мало аргументов. Делал так:
Не могу сообразить, как вставить данные решения в формулу корреляции
Прикрепил файл
По данной теме у меня остался последний вопрос: можно ли вставить формулу:
=(K10:ИНДЕКС(K1:K24;V10)
в данные диаграммы?
Пробую вставить пишет - ошибка. Возможно есть решение как это можно сделать, чтобы график так же автоматически отображал столбец до указанного значения строки в ячейке...
С Уважением. Руслан
Здравствуйте уважаемые эксперты!
в данные диаграммы?
