Выбор склада при выборе товара
Ярик
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:35 |
Сообщение № 21
Pelena , например на листе1 внесены данные по 20-строку я задаю диапазон с 2-строки по 50 строку выдает ошибку. =СУММПРОИЗВ(Лист1!$С$3:$Y$50*(Лист1!$А$2:$А$50=Лист2!$В4)*(Лист1!$С$2:$Y$2=Лист2!С$3))
Pelena , например на листе1 внесены данные по 20-строку я задаю диапазон с 2-строки по 50 строку выдает ошибку. =СУММПРОИЗВ(Лист1!$С$3:$Y$50*(Лист1!$А$2:$А$50=Лист2!$В4)*(Лист1!$С$2:$Y$2=Лист2!С$3))Ярик
753123
Сообщение Pelena , например на листе1 внесены данные по 20-строку я задаю диапазон с 2-строки по 50 строку выдает ошибку. =СУММПРОИЗВ(Лист1!$С$3:$Y$50*(Лист1!$А$2:$А$50=Лист2!$В4)*(Лист1!$С$2:$Y$2=Лист2!С$3))Автор - Ярик Дата добавления - 11.02.2018 в 20:35
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:04 |
Сообщение № 22
Ярик , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: диапазоны должны соответствовать друг другу Лист1!$А$3 :$А$50
Ярик , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: диапазоны должны соответствовать друг другу Лист1!$А$3 :$А$50Pelena
Сообщение Ярик , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: диапазоны должны соответствовать друг другу Лист1!$А$3 :$А$50Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2018 в 21:04
Ярик
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:27 |
Сообщение № 23
Pelena , я исправил формулу но ничего не меняется, пока на листе 1 не занесены данные до 20 строки
Pelena , я исправил формулу но ничего не меняется, пока на листе 1 не занесены данные до 20 строкиЯрик
753123
Сообщение Pelena , я исправил формулу но ничего не меняется, пока на листе 1 не занесены данные до 20 строкиАвтор - Ярик Дата добавления - 11.02.2018 в 21:27
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:37 |
Сообщение № 24
Ярик , я не экстрасенс, не видя файла с ошибкой, ничего не могу сказать И ещё разоформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщение Ярик , я не экстрасенс, не видя файла с ошибкой, ничего не могу сказать И ещё разоформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2018 в 21:37
Ярик
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 14:59 |
Сообщение № 25
Pelena , причина в том что вниз и в сторону таблицы идут формулы, в примере выделил таблицу серым цветом, в ячейке выделенной серым цветом выдает ошибку
Pelena , причина в том что вниз и в сторону таблицы идут формулы, в примере выделил таблицу серым цветом, в ячейке выделенной серым цветом выдает ошибкуЯрик
753123
Сообщение Pelena , причина в том что вниз и в сторону таблицы идут формулы, в примере выделил таблицу серым цветом, в ячейке выделенной серым цветом выдает ошибкуАвтор - Ярик Дата добавления - 12.02.2018 в 14:59
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:07 |
Сообщение № 26
Посмотрите такой вариант. Изменила немного формулу в зеленой таблице и формат данных
Посмотрите такой вариант. Изменила немного формулу в зеленой таблице и формат данных Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант. Изменила немного формулу в зеленой таблице и формат данных Автор - Pelena Дата добавления - 12.02.2018 в 16:07
Ярик
Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:32 |
Сообщение № 27
Pelena , спасибо Вам за помощь, помогло.
Pelena , спасибо Вам за помощь, помогло. Ярик
753123
Сообщение Pelena , спасибо Вам за помощь, помогло. Автор - Ярик Дата добавления - 12.02.2018 в 16:32
