Выбор склада при выборе товара
Ярик
Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:33 |
Подскажите как сделать чтобы при выборе товара из выпадающего списка(как в примере), в столбцы справа вставлялись только те склады на которых есть товары (из таблицы 1 в верху) и в низу под складами количество товара на складе.
Подскажите как сделать чтобы при выборе товара из выпадающего списка(как в примере), в столбцы справа вставлялись только те склады на которых есть товары (из таблицы 1 в верху) и в низу под складами количество товара на складе. Ярик
753123
Сообщение Подскажите как сделать чтобы при выборе товара из выпадающего списка(как в примере), в столбцы справа вставлялись только те склады на которых есть товары (из таблицы 1 в верху) и в низу под складами количество товара на складе. Автор - Ярик Дата добавления - 27.01.2018 в 19:33
Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:47 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 27.01.2018 в 19:47
Ярик
Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:51 |
Pelena , спасибо Вам огромное
Pelena , спасибо Вам огромноеЯрик
753123
Сообщение Pelena , спасибо Вам огромноеАвтор - Ярик Дата добавления - 27.01.2018 в 19:51
dude
Дата: Суббота, 27.01.2018, 19:59 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$4:$K$4;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$5:$K$11;ПОИСКПОЗ($M20;$A$5:$A$11;);)>0;СТОЛБЕЦ($B$4:$K$4));ЧИСЛСТОЛБ($B$4:B$4)));"")
складКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$5:$K$11;ПОИСКПОЗ($M20;$A$5:$A$11;);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$5:$K$11;ПОИСКПОЗ($M20;$A$5:$A$11;);)>0;СТОЛБЕЦ($B$4:$K$4));ЧИСЛСТОЛБ($B$4:B$4)));"")
кол-во формулы массива
складКод
кол-во формулы массиваdude
Сообщение Код
складКод
кол-во формулы массиваАвтор - dude Дата добавления - 27.01.2018 в 19:59
Ярик
Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:53 |
Спасибо dude , за формулы. Подскажите можно как то изменить формулу если выбрать сразу несколько товаров вниз
Спасибо dude , за формулы. Подскажите можно как то изменить формулу если выбрать сразу несколько товаров вниз Ярик
753123
Сообщение Спасибо dude , за формулы. Подскажите можно как то изменить формулу если выбрать сразу несколько товаров вниз Автор - Ярик Дата добавления - 27.01.2018 в 20:53
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:33 |
А склады тогда как должны выбираться7 И чем это будет отличаться от исходной таблицы?
А склады тогда как должны выбираться7 И чем это будет отличаться от исходной таблицы?Pelena
Сообщение сразу несколько товаров вниз
А склады тогда как должны выбираться7 И чем это будет отличаться от исходной таблицы?Автор - Pelena Дата добавления - 27.01.2018 в 21:33
Ярик
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:41 |
Pelena , при выборе нескольких товаров вниз, склады автоматически должны добавляться и сортироваться от склада 1 до склада 10. Таблица из которой берутся данные меняться не будет.
Pelena , при выборе нескольких товаров вниз, склады автоматически должны добавляться и сортироваться от склада 1 до склада 10. Таблица из которой берутся данные меняться не будет.Ярик
753123
Сообщение Pelena , при выборе нескольких товаров вниз, склады автоматически должны добавляться и сортироваться от склада 1 до склада 10. Таблица из которой берутся данные меняться не будет.Автор - Ярик Дата добавления - 27.01.2018 в 21:41
Nic70y
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:59 |
с доп. строкой
Сообщение с доп. строкой Автор - Nic70y Дата добавления - 27.01.2018 в 21:59
Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:02 |
без доп. строки
Сообщение без доп. строки Автор - Pelena Дата добавления - 27.01.2018 в 22:02
Ярик
Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:12 |
Nic70y , Pelena , огромное Вам спасибо за Вашу помощь, будьте здоровы.
Nic70y , Pelena , огромное Вам спасибо за Вашу помощь, будьте здоровы.Ярик
753123
Сообщение Nic70y , Pelena , огромное Вам спасибо за Вашу помощь, будьте здоровы.Автор - Ярик Дата добавления - 27.01.2018 в 22:12
Рид
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:20 |
20% ±
Pelena подскажите пожалуйста если не трудно , как работает формула мумнож , т.е что на что умножается , я вот целый день ломаю голову и не могу разобраться с ней, очень интересная функция мумнож, хотелось бы понимать , что бы использовать ее в дальнейшем .
Pelena подскажите пожалуйста если не трудно , как работает формула мумнож , т.е что на что умножается , я вот целый день ломаю голову и не могу разобраться с ней, очень интересная функция мумнож, хотелось бы понимать , что бы использовать ее в дальнейшем . Рид
ridik
Сообщение отредактировал Рид - Воскресенье, 28.01.2018, 22:23
Сообщение Pelena подскажите пожалуйста если не трудно , как работает формула мумнож , т.е что на что умножается , я вот целый день ломаю голову и не могу разобраться с ней, очень интересная функция мумнож, хотелось бы понимать , что бы использовать ее в дальнейшем . Автор - Рид Дата добавления - 28.01.2018 в 22:20
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:28 |
Рид
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 06:18 |
20% ±
спасибо большое Pelena, очень помогли, если можно подскажите еще пожалуйста по функции "мобр" каким образом формула возвращает обратную матрицу , т .е что на что умножается, делиться, и тд ??
спасибо большое Pelena, очень помогли, если можно подскажите еще пожалуйста по функции "мобр" каким образом формула возвращает обратную матрицу , т .е что на что умножается, делиться, и тд ?? Рид
ridik
Сообщение спасибо большое Pelena, очень помогли, если можно подскажите еще пожалуйста по функции "мобр" каким образом формула возвращает обратную матрицу , т .е что на что умножается, делиться, и тд ?? Автор - Рид Дата добавления - 29.01.2018 в 06:18
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 08:23 |
Ваш вопрос к данной теме не относится. Совет прежний
Ваш вопрос к данной теме не относится. Совет прежний Pelena
Сообщение Ваш вопрос к данной теме не относится. Совет прежний Автор - Pelena Дата добавления - 29.01.2018 в 08:23
Рид
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:25 |
20% ±
ок, спасибо
ок, спасибоРид
ridik
ок, спасибоАвтор - Рид Дата добавления - 29.01.2018 в 13:25
Ярик
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:23 |
Сообщение № 16
Pelena , подскажите пожалуйста как автоматизировать данную таблицу при выборе даты (ячейка L40) выбирались только те склады в которых есть числа из таблицы закрашенной зеленым цветом, и подсчитывалось количество товара (как в оранжевой таблице)
Pelena , подскажите пожалуйста как автоматизировать данную таблицу при выборе даты (ячейка L40) выбирались только те склады в которых есть числа из таблицы закрашенной зеленым цветом, и подсчитывалось количество товара (как в оранжевой таблице)Ярик
753123
Сообщение Pelena , подскажите пожалуйста как автоматизировать данную таблицу при выборе даты (ячейка L40) выбирались только те склады в которых есть числа из таблицы закрашенной зеленым цветом, и подсчитывалось количество товара (как в оранжевой таблице)Автор - Ярик Дата добавления - 11.02.2018 в 18:23
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:43 |
Сообщение № 17
Всё аналогично
Сообщение Всё аналогично Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2018 в 18:43
Ярик
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 18:57 |
Сообщение № 18
Pelena , еще раз огромное спасибо, мне б Ваш ум
Pelena , еще раз огромное спасибо, мне б Ваш умЯрик
753123
Сообщение Pelena , еще раз огромное спасибо, мне б Ваш умАвтор - Ярик Дата добавления - 11.02.2018 в 18:57
Ярик
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:36 |
Сообщение № 19
Pelena , подскажите почему функция СУММПРОИЗВ выдает ошибку когда я указываю диапазон с запасом в котором еще не все данные заполнены но в будущем они будут, можно это как то исправить?
Pelena , подскажите почему функция СУММПРОИЗВ выдает ошибку когда я указываю диапазон с запасом в котором еще не все данные заполнены но в будущем они будут, можно это как то исправить?Ярик
753123
Сообщение отредактировал Ярик - Воскресенье, 11.02.2018, 19:38
Сообщение Pelena , подскажите почему функция СУММПРОИЗВ выдает ошибку когда я указываю диапазон с запасом в котором еще не все данные заполнены но в будущем они будут, можно это как то исправить?Автор - Ярик Дата добавления - 11.02.2018 в 19:36
Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:39 |
Сообщение № 20
О каком диапазоне речь? Лучше в файле показать
О каком диапазоне речь? Лучше в файле показать Pelena
Сообщение О каком диапазоне речь? Лучше в файле показать Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2018 в 19:39
