= Мир MS Excel/Выбор склада при выборе товара - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Ярик Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:35 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Pelena, например на листе1 внесены данные по 20-строку я задаю диапазон с 2-строки по 50 строку выдает ошибку.
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$С$3:$Y$50*(Лист1!$А$2:$А$50=Лист2!$В4)*(Лист1!$С$2:$Y$2=Лист2!С$3))
753123
СообщениеPelena, например на листе1 внесены данные по 20-строку я задаю диапазон с 2-строки по 50 строку выдает ошибку.
Автор - Ярик
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:35
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:04 | Сообщение № 22
Репутация: 4705 ±
Ярик, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
По теме: диапазоны должны соответствовать друг другу Лист1!$А$3:$А$50
СообщениеЯрик, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста.
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:04
Ярик Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:27 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
Pelena, я исправил формулу но ничего не меняется, пока на листе 1 не занесены данные до 20 строки
753123
СообщениеPelena, я исправил формулу но ничего не меняется, пока на листе 1 не занесены данные до 20 строки
Автор - Ярик
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:27
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:37 | Сообщение № 24
Репутация: 4705 ±
Ярик, я не экстрасенс, не видя файла с ошибкой, ничего не могу сказать
И ещё раз
СообщениеЯрик, я не экстрасенс, не видя файла с ошибкой, ничего не могу сказать
И ещё раз
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:37
Ярик Дата: Понедельник, 12.02.2018, 14:59 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Pelena, причина в том что вниз и в сторону таблицы идут формулы, в примере выделил таблицу серым цветом, в ячейке выделенной серым цветом выдает ошибку
К сообщению приложен файл: 7541612.xlsx (13.6 Kb)
753123
СообщениеPelena, причина в том что вниз и в сторону таблицы идут формулы, в примере выделил таблицу серым цветом, в ячейке выделенной серым цветом выдает ошибку
Автор - Ярик
Дата добавления - 12.02.2018 в 14:59
Pelena Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:07 | Сообщение № 26
Репутация: 4705 ±
Посмотрите такой вариант. Изменила немного формулу в зеленой таблице и формат данных
К сообщению приложен файл: 5425544.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант. Изменила немного формулу в зеленой таблице и формат данных
Дата добавления - 12.02.2018 в 16:07
Ярик Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:32 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо Вам за помощь, помогло. hands
753123
СообщениеPelena, спасибо Вам за помощь, помогло. hands
Автор - Ярик
Дата добавления - 12.02.2018 в 16:32
  • Страница 2 из 2
