Есть 2 таблицы. Первая это список заявок, вторая это табель с отработанными часами. По первой таблице строится сводная, где отражено помесячно кто сколько часов потратил на заявки.
Подскажите, пожалуйста, как в этой сводной таблице отразить количество отработанных часов в месяц из второй таблицы и так, чтобы остался функционал сводной по сворачиванию и разворачиванию?
Подскажите, пожалуйста, как в этой сводной таблице отразить количество отработанных часов в месяц из второй таблицы и так, чтобы остался функционал сводной по сворачиванию и разворачиванию?ZmeyVR6
Здравствуйте. Посмотрите вариант через Power Pivot с двумя доп. таблицами (лист доп.) Пришлось сильно сократить исходную таблицу, иначе файл не проходил по размеру
Здравствуйте. Посмотрите вариант через Power Pivot с двумя доп. таблицами (лист доп.) Пришлось сильно сократить исходную таблицу, иначе файл не проходил по размеруPelena
1) так как в таблицах нет полей с уникальными значениями для связи, я создала две доп. таблицы Месяцы и ФИО 2) все четыре таблицы добавила в модель данных 3) связала поля Месяц и ФИО двух первых таблиц через дополнительные 4) построила сводную, по строкам поля Месяц и ФИО ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЦ 5) создала Набор1, для отображения по столбцам. Чтобы посмотреть состав Набора, на вкладке Анализ выберите Поля, элементы, наборы -- Управление наборами -- Набор1 -- Изменить
НО! Посмотрела решение от PooHkrd по ссылке (с "Ключиком" ) Оно без доп. таблиц. Если в нём создать подобный набор, будет более оптимальное решение Вот, сделала по методу PooHkrd
НО! Посмотрела решение от PooHkrd по ссылке (с "Ключиком" ) Оно без доп. таблиц. Если в нём создать подобный набор, будет более оптимальное решение Вот, сделала по методу PooHkrdPelena
Pelena, спасибо... разобрался... получилось... Правда не понял как был добавлен в набор ([Детальный].[Направление].Members,[Measures].[Сумма по столбцу Время исполнения в часах]) А так же не понял как поменять порядок вывода столбцов Итог Время исполнения и Итог Сумма по столбцу За месяц
И возник вопрос - а получится проводить математические действия над итоговыми столбцами в рамках этой таблицы? Я так понимаю, что в набор надо будет включить вычисление? Как лучше добавить вычисление процента - времени исполнения, т.е. "время исполнения" поделить на "на месяц" ?
И возник вопрос - а получится проводить математические действия над итоговыми столбцами в рамках этой таблицы? Я так понимаю, что в набор надо будет включить вычисление? Как лучше добавить вычисление процента - времени исполнения, т.е. "время исполнения" поделить на "на месяц" ?ZmeyVR6
Сообщение отредактировал ZmeyVR6 - Четверг, 01.02.2018, 16:30
Надо создать соответствующую меру в модели данных и потом включить её в набор. Если не разберётесь, создайте новую тему про создание вычисляемого поля в PowerPivot
Надо создать соответствующую меру в модели данных и потом включить её в набор. Если не разберётесь, создайте новую тему про создание вычисляемого поля в PowerPivotPelena
