Добрый вечер! Такой вопрос: Есть основная книга 1 и множество вспомогательных книг (документ 101 - документ 105). При этом вспомогательные книги создаются постепенно после основной. Необходимо экспортировать столбец данных из вспомогательных книг в основную книгу в соответствующие столбцы. Изменяющаяся часть полного имени вспомогательных книг указана в строке 2 основного файла. Пробовал адрес ссылки делать через формулу "сцепить" и затем формулу "ДВССЫЛ" - но тогда нужно открывать все вспомогательные книги.
Может есть у кого идеи?
копируете, вставляете значения, затем ctrl+h найти = заменить на = [p.s.]Зачем файл в архиве? Он и так помещается. По этому смотреть неохота было. Видать не только мне...[/p.s.]
копируете, вставляете значения, затем ctrl+h найти = заменить на = [p.s.]Зачем файл в архиве? Он и так помещается. По этому смотреть неохота было. Видать не только мне...[/p.s.]Nic70y
В этом случае Exel всё равно считает эту ячейку текстом и вычислений не производит (пробовал на exel 2007), и при замене ссылок на файлы, которые еще не добавлены, предлагает открыть эти файлы.
Выделите весь столбец "B" - Найти и заменить - поле "Найти": 101 - поле "Заменить": 102 - Заменить все.
А если таблица 100 на 100? и опять же в случае автозамены - если файлов еще нет, то exel предлагает их открыть и придется 100 раз нажимать кнопку отмена
А если таблица 100 на 100? и опять же в случае автозамены - если файлов еще нет, то exel предлагает их открыть и придется 100 раз нажимать кнопку отменаr-yuriy
Может быть макрос подойдет. В приложенном файле находится макрос. Он запускается, когда изменяются данные в строке 2. Формулы уже должны быть вставлены, макрос формулы не вставляет, а только изменяет. Имена папок и файлов записаны в сам макрос, поэтому макрос работает с тем листом, который Вы предоставили на форуме.
Может быть макрос подойдет. В приложенном файле находится макрос. Он запускается, когда изменяются данные в строке 2. Формулы уже должны быть вставлены, макрос формулы не вставляет, а только изменяет. Имена папок и файлов записаны в сам макрос, поэтому макрос работает с тем листом, который Вы предоставили на форуме.Karataev
